Страница 4 из 8 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 156
Тема: Модернизация 25АС-126
    Аватар для Nizhlogger
    По умолчанию Модернизация 25АС-126
    Достались мне давеча с барского плеча колонки 25АС-126. Решил я вспомнить молодость и переделать их под себя. Когда-то в советское время занимались мы самостоятельным изготовлением акустики от безысходности. Время было тяжёлое. Из измерительных приборов один тестер. Из литературы одна брошюрка М.Эфрусси и пара журналов Радио. Погрузился в тему и ошалел от возможностей нынешних колонкостроителей. Так, конечно, жить можно.
    Идея переделки основывалась на прослушивании колонок 6АС-2 вместе с электрофоном Мелодия 103 стерео, которые были куплены, когда я ещё учился в школе и пылились 40 лет в кладовке. Достал из кладовки, послушал, заново оценил. Понятно, что баса там особого нет, провал по средним частотам, как и в любой другой советской акустике, но сами по себе 10ГД-34 и 3ГД-2 свой интервал тянут очень хорошо. 10ГД-34 выглядит отличным мидбасом и может составить конкуренцию большинству импортных. 3ГД-2 тоже хорош как матерчатый купольник, никаких цыканий, тсыканий, но слишком высокий резонанс 3.5 кГц. И всё-таки хорошо эти 6АС-2 пели за счёт отсутствия передней панели, коаксиальной схемы и минималистического фильтра ВЧ.
    Решено было в 25 АС-126 оставить 25ГД-26 как есть, заменить 15-ГД-11 на 10ГД-34 и вместо 3ГД-31 прикупить достойный, но недорогой ВЧ, коим явился динамик Wavecor 30 TW06. Был выбран так как имел очень низкий для ВЧ резонен 450-500 Гц, посадочное отверстие аналогичное 3ГД-31 и сходную цену. Немного большая чувствительность по сравнению с другими динамиками смотрелась только в плюс.
    Вскрытие 25АС-126 показало, что оказывается предыдущий хозяин сделал радикальную модернизацию акустической системы. Просто откусил провода от динамиков 15ГД-11. Всё что я раньше читал про эти динамики получило наглядное подтверждение. Также обнаружил что, хотя НЧ 25ГД-26 устанавливаются снаружи на лицевую панель, никаких скосов с внутренней стороны панели для увеличения контакта задней стороны диффузора с объёмом воздуха в колонке нет. Тут же вспомнил как, будучи студентом, я потратил 2 дня шуруя напильником на создание этих скосов для 4х отверстий под 10ГД-30. А тут вроде серьёзные разработчики, НИИ, лаборатории, акустическая система 1 класса, и такой конфуз.
    Схема фильтра самая простая – индуктивность на НЧ, ёмкость на ВЧ, средние напрямую без всякого фильтра. 10 ГД-34 помещённый в небольшой объём и так демпфируется снизу без всякого фильтра и тянет ровно до 5 кГц после чего наступает крутой спад. Смысла ограничивать его нет. Ёмкость на ВЧ в любом случае обязательна, а индуктивность на НЧ нужна только для того чтобы 25ГД-26 как можно меньше мешал 10ГД-34.
    Измерение 10 ГД-34 в защитном кожухе СЧ показало, что резонанс ушёл на 170 Гц. Поэтому решено было нарастить по возможности объём защитного кожуха. Задняя часть кожуха была отпилена и был присоединён подходящий по случаю пластмассовый горшочек для цветов так чтобы была возможность закрыть заднюю стенку. На отверстие между защитным кожухом и горшочком для цветов была натянута мелкая канва для вышивки для создания эффекта ПАС. Также на место вернулся кусочек родного синтепона. Резонанс снизился до 140 Гц, но главное, что добротность снизилась до 1,2.
    Ниже результат моделирования АЧХ в Virtuix. Есть подъём на низах так как 25ГД-26 и 10ГД-34 работают в параллель. Что, как показала практика, совсем неплохо. Есть неравномерность в районе 1 Кгц из-за 25ГД-26. Небольшая, но всё же. Он ещё недостаточно задавлен индуктивностью, но попытки задавить его фильтром второго порядка не сделали АЧХ лучше. На мой взгляд. Ну и есть проблемка маленькая на 4-5 кГц. Там у 10ГД-34 есть подъём, а спад после этого слишком резок. Но это в реальности не такая большая проблема.
    Потом пришло осознание что у меня во всей полосе частот 4х омные динамики работают в параллель и импеданс по всей полосе 2-2,5 ома. Чтобы не издеваться над своим Бригом пришлось добавить сопротивление 2 ома прямо на входе. Бриг достаточно мощный усь чтобы не обращать на такие мелочи внимание.
    Результат работы фильтра.
    Импеданс всей колонки.
    Надо отметить, что из-за разбега характеристик динамиков, пришлось помимо подбора значений индуктивности и ёмкости долго подбирать какой ВЧ лучше соответствует какому СЧ, чтобы получить АЧХ и ФЧХ поровнее.
    Ниже моделирование ФЧХ. Красный – ФЧХ НЧ, Зелёный – ФЧХ СЧ, Синий – ФЧХ ВЧ, Тонкий чёрный ФЧХ всей колонки, Толстый чёрный – групповое время задержки ГВЗ.
    Общая ФЧХ колонки смотрится как ФЧХ у широкополосника. Ещё не у каждого ШП есть такая. Фаза гуляет +/- 30 гр в области СЧ и ВЧ. Начиная с 300Гц вступает в свои права 25ГД-26 и фаза уходит в + и нарастает ГВЗ так как 25ГД-26 начинает отставать. Но с этим мало что можно поделать.
    Ниже результаты измерений в REW АЧХ и ФЧХ на расстоянии 0,7 метра. Смотрится даже лучше, чем в Virtuix. На одной колонке переход на 4-5 кГц смотрится немного проблематично, из-за скачка фазы, но это уже завит от индивидуальных характеристик динамиков. На слух это никак не отражается. Чтобы такое услышать надо сравнивать колонки с системами более высокого класса. Но таких знакомых, у кого есть что-нибудь музыкальное и очень дорогое, у меня пока нет.
Название:	Изм АЧХ 2х АС.PNG
Название:	Изм ФЧХ 2х АС.PNG
    АЧХ колонок отфильтрованные «скользящим окном» 4 мс.
Название:	Изм фильтр АЧХ 2х АС.PNG
    Отклик на импульс одной из колонок. У второй практически такой же.
Название:	Step response.PNG
    Долго не мог понять откуда у меня берётся мощный резонанс на 28 Гц. Вертел колонки туда-сюда, во все стороны. На следующий день допёр. У меня же в комнате натяжной потолок около 25 квадратных метров! Это натянутая пластиковая плёнка, закреплённая по краям и в центре (люстра). Хорошо оказывается резонирует. Для проверки включил 28 Гц на половине громкости. Гудит по всей комнате очень сильно. На 25 Гц и 32 Гц ничего не слышно. А 28 Гц прямо на уши давит. Мне повезло что резонанс так низко, слушать музыку он мне не мешает. А вот любителям фазоинверторов, лабиринтов и прочих отражённых звуков на заметку. Лучше любого фазоинвертора работает.
    Звучание колонок оставляет самые благоприятные впечатления. Очень сбалансированное звучание, ровное по тональности. Наконец то смог, благодаря быстрому и достаточно глубокому басу, оценить игру басиста Криса Сквайра, игравшего в одной из моих любимых групп «Йес». Который считается одним из лучших в мире, а кривые фильтры на изделии студенческих времён, все эти S-90, фазоинверторы, автомобильная акустика всё никак не позволяли оценить по достоинству. Вообще слушать одновременную импровизацию ударных и бас-гитары на них — это отдельное удовольствие. Электронная музыка типа Yello, где важен быстрый бас, тоже звучит на 5 баллов. Wavecor – отличный ВЧ за свою цену. Великолепно тащит верхнюю часть средних частот. Джаз, классика, женский вокал идёт на ура. Деньги и часы на Pink Floid тоже звучат хорошо, но поскольку это всё-таки матерчатый купольник, то колокольчики и бубенчики не такие хрустальные, какие могли бы быть на ленточнике или изодинамике. С другой стороны, любой ленточник никогда бы не сошёлся характером с таким динамиком как 10ГД-34. С тяжёлым металлом и роком другая история. 2Х25ГД-26 в небольшом объёме просто не способны раскачать бас в комнате больше 30 кв. метров. Если не искать его по углам. А для металла это важно. Не просто, слушать как играет бас, но и всем телом ощущать звуковое давление на низах. Требуется что-либо помощнее типа 30ГД-1 в объёме литров 70.
  2. #61
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    По умолчанию Re: Модернизация 25АС-126
    Цитата Сообщение от Nizhlogger Посмотреть сообщение
    Демпфирование колебаний
    Плохо быть по по пояс деревянным. В "нашем" случае рассматриваются паразитные колебания, т.е. колебания после единичного импульса. В идеальном случае диффузор, после единичного импульса, должен остановится как вкопанный.
  3. #62
    Найди свою массу. Это схема динамика, представленная элементами. Сделай массу нулевой и посмотри что будет.
    Я не сказать чтобы опытный электронщик. Вижу трансформатор нагруженный на колебательную систему. Зашунтированную сопротивлением. За счёт чего в этой схеме например можно будет описать явление снижение тока при резонансе мне непонятно.
    Если можно пришлите ссылку откуда эта картинка чтобы почитать что там к ней приложено.
    Я больше на практике. Ленточники с невесомой подвеской вполне себе работают. Более того. В СССР даже серийно выпускали электростатический громкоговоритель работавший в полную полосу. Звучал божественно. Но без низов. Чтобы компенсировать экстремально короткий ход того, что считалось диффузором, для излучения НЧ, нарастили размеры до весьма габаритных. И он даже выдавал вполне прилично под 100Гц. Но мало кому понравилось это весьма недешёвое изделие и с производства их сняли.
    ---------- Сообщение добавлено 20:51 ---------- Предыдущее сообщение было 20:47 ----------
    В "вашем" случае да. Вы уже настолько зациклились на добротности что больше ничего вокруг не видите. А в БСС цитату из которой я привёл рассматриваются просто колебания.
  4. #63
    Ленточники
    Ну так бери 12" среднечатотник на 2кВт и используй его как домашний саб. Или о чем ты?
  5. #64
    Краснодарский край
    В твоем случае, в твоем, ход 10ГД никаким демпфированием не ограничивается.
  6. #65
    Малый отдельный (двух)объём- цветочный горшок (но что делать с искажениями на высокой резонансной частоте (140 гц) и неоптимальной добротностью (1,2)?). Нужно дополнить картинку измерениями искажений в REW на нескольких уровнях, и всё встанет на место
    Можно было бы попробовать ФИ (по классике, как в Ы-30), но последовательный резистор раздемпфирует это хозяйство. Разве что взять 8 омные НЧ-головки (но это будет уже другая песня))).
    Проще сделать отдельный (активный) НЧ-канал на 25ГД-26, а 10ГД-34 оформить, как в Ы-30 и поделить с пищалкой на 3 кгц.
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 26.06.2024 в 12:43.
  7. #66
  8. #67
    Мужики, вы чего?
  9. #68
    Смысл конструкции был получить максимально ровную фазу во всём диапазоне. Как у широкополосника. Если сделать как предлагаешь то о ней можно забыть.
    К сожалению вводных ограничений (близко задняя стенка, малый объём самой колонки) много. Задача была задавить низкие частоты у 10ГД чтобы без фильтра сращивать с 25ГД. Тут уж как получилось.
  10. #69
    ценой избыточной интерференции
    У тебя ВЕСЬ звук из нее состоит
    Это ни хорошо и ни плохо
    ---------- Сообщение добавлено 13:23 ---------- Предыдущее сообщение было 13:19 ----------
    Остальным, кто против, я напомню
    Тут (не проверял) лепестки должны дуть вверх, но у Нижлоггера мало полос и они кучнее.
    Быть место имеет, остальное неважно, если нет проблем.
  11. #70
    Вот эта схема смотрится лучше. Хотя опять же не видно чего либо отражающего ситуацию на резонансной частоте, но она хотя бы понятнее.
    Если масса диффузора стремится к 0, то индуктивность Mad стремится к 0. Чем выше частота тем меньше будет общее сопротивление. ВЧ будет звучать громче. Одновременно задержка сигнала будет меньше.
    ---------- Сообщение добавлено 18:44 ---------- Предыдущее сообщение было 17:20 ----------
    Имеется в виду интерференция от отражений передней стенки и стен? Или от самих динамиков?
    Если от самих динамиков то ставить пару одинаковых динамиков в параллель религия не запрещает. Да и если разные, но работают в одной и той же фазе, на одной и той же частоте, тоже интерференции никакой нет. Иначе это сразу на АЧХ отражается.
    Это вот как раз когда фаза кривая то интерференций от разных динамиков излучающих одинаковую частоту хоть отбавляй.
  12. #71
    Тебя послушать, так вспоминается первый дубль Выбегалло. У того тоже абсолютно все было не слава богу, очень был трагичный чувак))...
  13. #72
    Они имеют ограничение по частоте. Помнишь какое?
  14. #73
    Разные расстояния до центра ЗК 10ГД, 25Гд и Вейвкоре.
  15. #74
  16. #75
    Ну таких колонок 99% в мире. Это последнее о чём бы я парился. В конце концов это переделка старых советских колонок. За недорого и с минимумом усилий. Которая делает из них высококлассные колонки со звучанием как у ШП, но с низами и верхами. А не то что я собирал бы сам для себя начиная с подбора динамиков и расчёта ящика.
  17. #76
    Если взять дрянной ширик, криво пришить к нему пищик, и подпереть второсторным низовиком, то наверно да.
    Понятие о высококласном звуке у вас похоже даже близко нет. Только первые попытки сделать их Г. конфетку - не без явных ошибок, на которые вам указывают. Я бы советовал прислушаться, и не строить из себя гуру качественного звука, вы на него пока даже близко не похожи, вы только в самом начале пути. Если будете идти дальше, а не хвалиться тем что получилось, можете им стать, чем чёрт не шутит )
  18. #77
    Не, не помню. Все именитейшие производители похоже тоже. Лепят по парами НЧ динамики в свои "столбики" сплошь и рядом.
  19. #78
    Не лепят, а ставят, так как знают что у низких частот длинна волны большая.
    А интерференция, применительно к аудиоколонкам как проблема растёт с ростом частоты, т.е. с уменьшением длинны волны.
    Растояние между динамиками и длинну волны можете сами сопоставить ?
  20. #79
    Я вобще то не вчера родился. И слышал как звучит правильный звук побольше многих тут. Прислушиваться пока некчему было. По анализу картинок АЧХ, ФЧХ, степа, так никто ничего и не сказал. Только предложения сшивать всё вторым порядком, добавить фазик, биампинг, триампинг, вот это всё. Все предложения пока были только о том как испортить звук.
    Мой путь начался ещё в советское время. Помимо собственных, я тогда ещё минимум в создании трёх разных АС участвовал. Просто тогда только на слух оценивали. Перебор методом тыка шёл. Зато опыта вагон.
    Вот в тех колонках под себя которые клепал под себя 40 лет назад были 2Х10ГД-30 в 70 литрах, 10ГД-36, 10ГИ-1. Подобрать поточнее разделы и фильтры, то и сейчас звучали бы недурственно. Но время идёт вперёд. Теперь задача - ровные ФЧХ.
  21. #80
    Фильтры как-то связаны с расстоянием между динамиками?
    Как именно?
