Страница 2 из 11 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 220
Тема: 6С33С для наушникового OTL-усилителя
    Аватар для igorus
    МСК, СВАО
    По умолчанию 6С33С для наушникового OTL-усилителя
    Камрады,
    Нужна помощь коллективного разума для обсуждению идеи построения OTL-ушника на 6С33С.
    Тему хотел сначала назвать "6С33С для наушникового OTL-усилителя - бред или реальность?", но передумал, давайте (по возможности) настроимся на серьёзный и инженерный подход
    Лампы случайно попались на помойке (meshok.net) вместе с панельками, хочу собрать (для начала) макет.
    Ну а уж если чего путное получится, можно будет развернуться и по экстерьеру - в плане эстетики лампа крайне харизматичная. Прям любовь с первого взгляда.
    Да, я понимаю, накал 6.6А на каждой "гравицапе", это всё "из пушки по воробьям", лампа сложная и "уходит в разгон", "есть лампы получше", и даже "идиотизм" - это всё абсолютно очевидно.
    Однако, если задаться целью и адаптировать какую-нибудь простенькую схему типа вот такой:
    к применению с лампами 6С33С, наверняка же что-то получится (хотя бы в плане собрать один канал и отслушать/померить)?
    Такого никто не делал, во всяком случае, я не нашёл. Помогите определиться, какую схему проще взять за основу и как адаптировать.
    На предельные режимы выходить не потребуется, может и авто-смещения хватит?
    В качестве драйвера было бы неплохо (например) проверенную схему от Заратустры взять на двух 6Э5П (они у меня есть в наличии).
    Для 6С33С выбрать режим какой-нить подходящий, сопротивление снизить (напряжение поменьше, ток побольше но не предельный)...
    Что скажете? Это же для ушей (60-200 Ом и мощность мизерная), попроще должно быть, чем для колонок.
    А расходы на электроэнергию и кондиционирование меня не смущают.
    Вот ещё нашёл схемку попроще, не OTL, но может получится заиспользовать
    Последний раз редактировалось igorus; 04.08.2024 в 23:56.
    Частый гость Аватар для ua9jmp
    Краснодар
    По умолчанию Re: 6С33С для наушникового OTL-усилителя
    Вполне реализуемо при напряжении источника анодного питания +250...300В.
    Гэген считал..., давно уже...
    DACore - YES-3U - B&W 704
    Цитата Сообщение от igorus Посмотреть сообщение
    Т.е. от схемы останется входной (разделительный) конденсатор перед сеткой, сеточный резистор, катодный резистор и выходные конденсатор с резистором?
    Ага, милливатт десять-двадцать приличного качества в шестидесятиомных должно получиться.
    Цитата Сообщение от ua9jmp Посмотреть сообщение
    считал
    Ну, для 250 Ом - это не совсем РР, не говоря уже о 600 Омах. Но работать будет. Даже неплохо, хоть и не совсем оптимально.
    igorus, вот ребята примерно с тем, на что ты нацелился. КП на 6С33С:
    https://www.tnt-audio.com/ampli/acuhorn_s1_e.html
    Аватар для igorus
    МСК, СВАО
    Попробую. как только приедут лампочки, вроде, не очень сложно выглядит.
    Да, всё уже придумано до нас, однако...
    Удивительно, откуда у них наши лампочки?
    Наша 6С33С уже лет двадцать продаётся везде. Самая подходящая для OTL. У них есть подобный двойной триод 6336 и 6528.
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Но с раздельными катодами.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
    Нашу 6С33С можно включать с одним накалом, вполне даташитно, если что. А 6336 и 6528 - полноценные двойные триоды, да ещё и на октальном цоколе. Жаль, редкие. У китайцев есть подобные 6N18P.
    Аватар для igorus
    МСК, СВАО
    У них безрогие лампы, нещитово
    ЗЫ. Читал байку про японца, который [якобы] разбирал угнанный в 70х МИГ-25 и так проникся этой лампой, что добился её поставок в Японию.
    Наша 6С18С - предок 6С33С тоже безрогая, лично я их применяю с удовольствием.
    байку
    Баек много. Просто когда начался бардак, продавали всё.
    Аватар для igorus
    МСК, СВАО
    А "прародитель" чем-то отличается в лучшую сторону? Они более редкие, чем 6С33С, которые довольно таки доступны.
    Санкт Петербург
    У меня есть, экспериментировал, горячие они чертовски, но и линейные весьма. 6528 имеет мЕньшую 2-ю гармонику, ее лучше в однотакт, а 6336 - однозначно в двухтакт. В последнем случае крайне удобно, обе выходных лампы в одном флаконе)
    Внешним видом. Но для подвижных стабилизаторов она не годится, только для стационарных. А у 33-ей электродная система крепко держится рогами ещё и сверху.
    DIM, полностью согласен.
    Аватар для igorus
    МСК, СВАО
    Посмотрел - по-моему, их ещё и разные заводы делали - 18ю "Светлана", а 33ю Ульяновский.
    Чисто судя по эбмлемке. Но какой из них круче - без понятия.
    Санкт Петербург
    18-я обычно лучше. Но ваш проект это что-то с чем-то.
    Старый знакомый Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    И даже он не нужен. Нужен хороший разделительный на выход. Я бы поставил что-то вроде этого https://deskfi.ru/products/kondensat...ne-100mkf-250v
    Наушники 62 ома, вполне может хватить и повторителя, надо пробовать. Хотя я бы применил 6С19П, и по току потянет с запасом и тепла выделяет не так много. 6с33с летом, да в небольшой комнате, если нет кондея, это ну..., прослушивание музыки может стать пыткой
    Сергей
    Астрахань
    Для српп/КП/Уайта для низкого вых. сопротивления более важна крутизна лампы, чем ее ри, я поленился считать, но у српп на тех же 6э5п возможно более низкое эр вых. чем на рогатой. А если еще и гибрид сделать, внизу лампа, вверху полевик, то вообще все шикарно.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
    Это да, но абсолютно противоречит исходной задаче.
    (Которая тут вовсе не заключается в построении усилителя для 62-х омных наушников).
    Последний раз редактировалось Alex; 24.06.2024 в 09:20.
    Орел
    А что вы её всё повторителем "толкаете"? Смысл в этом какой? Просто печку для красоты?
    Усилителем её! Без преда! Ku примерно 2 можно "вытянуть".
    Дмитрий.
    Астрахань
    Вообще ставить 33с в хэдамп это лютый бред!
    Аватар для igorus
    МСК, СВАО
    Ну, во-первых, это красиво (с)
    А если серьёзно, то соберу макет, послушаю, попробую разные драйверы (например, 6С3П, как советовали по ссылке stan marsh), а дальше уже буду думать, стОит ли реализовывать в изделии или отложить "гравицапы" до тех пор, когда понадобится нормальный усилитель.
    именно хватит, 33с тут ухудшатель
