Страница 559 из 559 Первая ... 549557558559
Показано с 11,161 по 11,180 из 11180
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Аватар для Konstantin
    Йошкар-Ола
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Прослушивание:
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
Название:	Задняя панель.jpg
Название:	РГ и индикация.jpg
  2. #11161
    Частый гость Аватар для Artik
    Сейчас этот усилитель наверное выйдет золотым.
    Цитата Сообщение от borts Посмотреть сообщение
    Подскажите, последняя модификация 2.1 ? Есть ли печатка и схема?
    Печатных плат в свободном доступе нет, схема вроде в архиве в 1м сообщении.
    DAC AH-D16-PRO на AK4493 -> Усилитель Л.Зуева v2.1 -> АС851
  3. #11162
    Да. КИТ на 1 экземпляр в 2017 г. был 1020 долларов, плюс корпус и трансформатор. Сейчас такое собрать это минимум 100 тыс. руб.
  4. #11163
    Я думаю поболее.
  5. #11164
    Частый гость Аватар для Grundig
    Напомните пожалуйста, какой тип конденсаторов рекомендуется автором в цепи интегратора (поддержания нуля на выходе усилителя).
  6. #11165
    МО Салтыковка
    Кто помнит, где схема и описание генератора импульсов.?
    Сломался, на выходе только короткие импульсы запуска....
    ---------- Сообщение добавлено 16:34 ---------- Предыдущее сообщение было 13:49 ----------
    Этот "Генератор меандра для тестирования усилителей"
    Делал и продавал Д. Корнеев
    ---------- Сообщение добавлено 16:34 ---------- Предыдущее сообщение было 16:34 ----------
  7. #11166
    Частый гость Аватар для s.rais
    г.Казань
    Не это случайно? http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post1195521
  8. #11167
    МО Салтыковка
    Цитата Сообщение от s.rais Посмотреть сообщение
    ссылка на схему не открывается
    ---------- Сообщение добавлено 17:20 ---------- Предыдущее сообщение было 17:18 ----------
    Генератор обеспечивает фронты сигнала 5нс. Имеет регулировку амплитуды выходного сигнала.*Переключатель на 8 частот генерации сигнала: 100Гц, 300Гц, 1КГц, 3КГц, 10КГц, 30КГц, 100КГц и 300КГц. Диапазон выходного напряжения плавно регулируется от 2 до 10 В (без нагрузки) на ВЫХ и от 0,2 до 1 В на ВЫХ/10. Выходное сопротивление выходов OUT и OUT/10 составляет 120 и 100 Ом. Минимальное выходное сопротивление нагрузки OUT – 200 Ом;*Напряжение питания 12...18 В; *Потребляемый ток – не более 20 мА.
    Нашёл параметры гннератора
  9. #11168
    МО Салтыковка
    Хоть бы знать, какие стоят микрухи, чтобы заменить?
    Может кто знает?
  10. #11169
    Завсегдатай Аватар для Геннадий3
    А Вы фото платы генератора сделайте .
  11. #11170
    МО Салтыковка
    ---------- Сообщение добавлено 13:14 ---------- Предыдущее сообщение было 13:06 ----------
    Андрей Константинович
  12. #11171
    Микросхема 8-ног похожа на LT1713 MSOP-8 .
    ---------- Сообщение добавлено 15:00 ---------- Предыдущее сообщение было 14:48 ----------
    Вторая МС похожа на АТ24С16С 5-lead SOT-23 .
  13. #11172
    МО Салтыковка
    Спасибочки
    ---------- Сообщение добавлено 18:16 ---------- Предыдущее сообщение было 14:10 ----------
    LT1713 компаратор, получается генератор
    Наверное его надо менять...
  14. #11173
    Генератор:
  15. #11174
    МО Салтыковка
    Цитата Сообщение от Л. Зуев Посмотреть сообщение
    Генератор:
    Леонид, большое спасибо!
  16. #11175
    В архиве то, что у меня сохранилось.
    Про платы можно спросить у Владимира Лепёхина. Возможно, у него и перечни элементов сохранились.
    ---------- Сообщение добавлено 19:24 ---------- Предыдущее сообщение было 19:10 ----------
    Плата разведена под плёночные конденсаторы с шагом выводов 15 мм.
    МО Салтыковка
    Генератор:
    Стабилизатор работает нормально. На выходе 2-10 вольт.
    А вот корпаратор выдает короткие импульсы, причем частота зависит от напряжения.
    Наверно надо менять....
  18. #11177
    А как туда ЕЕПРОМ забрела?!
  19. #11178
    Еепром забрела по надписи на корпусе - С16С , ошибочка вышла .
  20. #11179
    Те которые по 1мкФ -PHE426HB7100JR06 те что 6.8пФ - 12061A6R8CAT2A ставил в своем усилителе.
    2,2мкФ - GRM31CR71H225KA88L
  21. #11180
    Я бы туда акрил с 1206 поставил - меньше размеры, меньше контура, меньше будет ловиться всякого из воздуха.
    Например 25MU105MA23216.
