Страница 231 из 233 Первая ... 221229230231232233 Последняя
Показано с 4,601 по 4,620 из 4642
Тема: Усилитель на LM3886 c хорошим звучанием: возвращение LM3886 - второй заход
    Аудиоманьяк
    Аватар для Audiomaniac
    По умолчанию Усилитель на LM3886 c хорошим звучанием: возвращение LM3886 - второй заход
    Прежде чем что-то спрашивать в ветке, прочтите FAQ в этом сообщении!
    <эта конструкция> достаточно хорошо "вылизана", случайных решений - несмотря на кажущуюся простоту - нет. Именно поэтому и не надо "самодеятельности", даже из "самых лучших побуждений".
    Некоторое время назад Romanoff вдруг достал из небытия и реализовал мою старую конструкцию на LM3886, причем реализовал правильно, за что и был вознагражден хорошим звуком
    Дальнейшее существование заведенной им ветки "Готовим LM3886 - второй заход" показало, что тема, в которой подробно рассматривается КОНСТРУКЦИЯ усилителя, позволяющая повторить его и получить с уверенностью хорошее звучание - очень интересна широким слоям населения. Вопросам правильного конструктива усилителей на форуме исторически не уделялось достаточного внимания, в основном упор делался на обсасывание годами одних и тех же схем в симуляторе либо разводку плат. Однако, имея даже самую замечательную плату, но плохой конструктив всего изделия, как целого, о хорошем звуке можно и не мечтать. Впоследствии ветка была снесена из-за разгоревшегося флейма (актуальная тема вызвала бурные эмоции)
    В то же время, люди, интересующиеся вопросом, не должны потерять возможность получить правильные знания, поэтому создана эта ветка, которая вмещает в себя частично материалы из ранее существовавшей ветки и предназначена для обсуждения данной конструкции усилителя на LM3886 и ее вариаций.
    Цитата Сообщение от Romanoff
    Итак, мое мнение относительно потенциала этого аппарата такое: усилитель переезжает в постоянный корпус с небольшими доработками, и ставится в стойку в качестве постоянного референса.
    Что до сравнения, то Lynx VTA-39 лучше, но там бюджет А дорогущий VICTOR весом как полменя - много хуже. Вообще, получился реально очень хороший усилитель, очень "правильный". По почерку напоминает Димины аппараты, собственно, потому мне и понравился, яж давний любитель Рысей
    1. Схема усилителя:
    http://www.audiomaniac.narod.ru/roma...manoff-sch.pdf
    2. Фото конструкции в реализации Romanoff:
    ... еще фото
    3. Печатная плата под ЛУТ в редакции Romanoff:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1344664320
    4. FAQ по конструкции:
    Q: Какие ОУ можно применить в буфере?
    A: ОУ с полевым входом (AD825, LT1122, OPA132). Если понизить питание буфера до 12в - то AD8065.
    Q: Какие электролиты использовать в питании 3886?
    А: Наиболее критичны свойства ближайших к 3886 электролитов. Желательно в качестве них применить низкоимпедансные (low ESR). Хорошо подходят Panasonic FM, FC, Nichicon PW, Hitano EXR. Остальные электролиты могут быть "общего применения".
    Q: типы кондёров в mute и в питании ОУ?
    A: SMD 1206 X7R.
    Q: Требования к переменному резистору - регулятору громкости?
    А: Сопротивление не выше 10к.
    Q: Диоды выпрямителя?
    A: Шоттки на напряжение не ниже 100в в корпусе DO-201A (SR510, SR810, 31DQ10).
    Q: Где соединять землю схемы с корпусом?
    A: В единственной точке рядом с входными гнездами. От земляных клемм входных гнезд короткий проводок на корпус. Больше нигде и ничего с корпусом не соединять!
    Q: Можно использовать один трансформатор с двумя вторичками без средних точек для питания обоих каналов?
    A: Нельзя. Нужен трансформатор с 4 одинаковыми силовыми вторичками либо два трансформатора с двумя вторичками.
    Q: Что-то слышал про фазировку обмоток...
    A: Первичные обмотки трансов должны быть включены одинаково (синфазно). Вторичные обмотки для питания каналов должны быть подключены ко входам диодных мостов так, чтобы между соответствующими входами диодных мостов в разных каналах вольтметр показывал 0V AC.
    Q: Выходной фильтр?
    A: Необходим. Размещается на выходных клеммах, не вплотную ко входу. Катушка 10-12 витков эмальпровода 1мм на оправке диаметром 10мм и R-C цепь на землю 0.068 (0.1) мкф - 18(22) ом. Конденсатор - любой пленочный, резистор - любой непроволочный мощностью 0.5вт (MF-0.5 или подобное).
    Q: Я хочу расположить платы (трансы, входы, выходы) по фен-шую.
    А: Нужно придерживаться той компоновки, которая указана в первом посте этой ветки, иначе звук непредсказуем. Если уж очень хочется чего-то сильно передвинуть - то сначала спросить в ветке.
    Q: Радиаторы заземлять?
    А: Обязательно. Корпус микросхемы от радиатора должен быть изолирован!
    Q: Сигнальные провода экранированные?
    A: Да. Если длина получится меньше 5 см, то не надо.
    Q: Тороидальный трансформатор как прикручивать к корпусу?
    А: Через немагнитную прокладку толщиной не менее 5мм. Если корпус немагнитный, то прокладка не нужна. Винт для крепления может быть из магнитного материала (стальной), никаких проблем это не создает.
    Q: Что за пропилы между клеммами?
    А: Если задняя стенка корпуса железная, то между "+" и "-" выходных клемм каждого канала следует сделать пропил (щель) в задней стенке шириной около 1мм. Это снижает искажения. В немагнитной стенке пропилы не нужны.
    Q: Резистор ОС 3886 33к?
    А: Выводная металлопленка 0.25вт (MF-0.25 или подобное).
    Q: Корпус сетевого фильтра (третий контакт сетевой вилки) с корпусом (землей схемы) соединять?
    А: Нет.
    Q: Постоянное напряжение на выходе?
    А: Менее 100мв (типично - 20-50).
    Q: Сетевой фильтр?
    A: Необходим. Синфазный дроссель (например Murata PLA) индуктивностью не менее 3мгн (лучше больше) на ток 1.5-2А.
    Q: Конденсатор параллельно первичке транса питания?
    А: Необходим. X2 0.47-1мкф. Для двух трансов достаточно одного общего конденсатора.
    Q: Входной разделительный конденсатор нужен?
    A: Да. Пленка MKP (например Epcos B3265x), ставится перед РГ, емкость для РГ номиналом 10к оптимальна в пределах 0.47-0.68мкф. Этот конденсатор совместно с РГ образует фильтр верхних частот с частотой среза около 20гц, который ослабляет инфразвуковой мусор, присутствующий во многих записях, что приводит к снижению интермодуляционных искажений в АС и "разгрузке" источника питания усилителя.
    Вид правильно собранной платы заводского изготовления с диодами в корпусе ТО-220:
    5. Измерения искажений усилителя + файлы измерительных сигналов:
    Измерения проведены программой Spectralab и звуковой картой SB Audigy SB0570.
    Схема измерений:
    Тестовые сигналы для измерений (специально приготовленные синусоидальные сигналы с разрядностью 16 бит):
    https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1319994840
    1 трек - синус 1кгц 0дб для измерения Кг.
    5 трек - тест интермодуляционных искажений синус 8+9кгц.
    6 трек - тест интермодуляционных искажений синус 19+20кгц.
    6. Запись звучания усилителя на iphone4 (АС - MVV Клячина) в сравнении с серийным усилителем Yamaha:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1345181374
    Всем умникам и юмористам по поводу "гаджетов" - суть этой записи состоит в СРАВНЕНИИ звучания двух усилителей в одних и тех же условиях.
    Об абсолютном качестве звучания она мало говорит (хотя, если разбираться в предмете, то все равно говорит достаточно).
    Встроенный микрофон айфона имеет ровную АЧХ начиная с 200гц, поэтому разницу между аппаратами слышно уверенно, т.к. в первую очередь слышны продукты искажений усилителя, находящиеся в среднечастотной области 2-5кгц (человеческое ухо имеет максимальную чувствительность в этом дипазаоне). Если в этой области нет "криминала", то и все остальное будет звучать хорошо.
    7. Простой "твик" платы:
    Ставим две перемычки (красные линии), резистор с неинв.входа убираем (красный крестик).
    Перемычки должны проходить именно так, как нарисовано, никаких длинных петель и хвостов! Короткие прямые отрезки.
    7.1. Твик #2: установка емкости (smd-керамика NPO) параллельно резистору ООС буферного ОУ:
    С56 на схеме pdf из этого поста
    7.2. Твик #3: модификация снабберных цепей:
    Благодаря этой модификации обеспечивается лучшее подавление самых высокочастотных (>1мгц) помех от работы диодного моста.
    Конденсаторы 100нф (керамика smd) просто напаиваем сверху на smd-резисторы.
    8. Материал про улучшенный вариант усилителя (с измерениями)
    Те, кого интересуют подробности того, "как это было", могут ознакомиться с исходной веткой:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/56985
    Коммерческие вопросы в этой теме не обсуждаются!!!
    Последний раз редактировалось Konkere; 15.11.2016 в 23:19.
    vk.com/club44545118
  2. #4601
    По умолчанию Re: Усилитель на LM3886 c хорошим звучанием: возвращение LM3886 - второй заход
    Цитата Сообщение от Slava!!! Посмотреть сообщение
    Интересно другое - получил ли хороший результат
    Да, получил.
  3. #4602
    Старый знакомый Аватар для 323f
    Viipuri
    Да, вполне хороший. По некоторым причинам, я сравнительных оценок делать не хочу, пока что.
    ---------- Сообщение добавлено 22:29 ---------- Предыдущее сообщение было 15:49 ----------
    Сейчас вспомнил, хочу отметить. Вот тут человек утверждал, что у усилка им АМ катастрофически плохо с НЧ, в смысле с басом.
    Не подтверждаю. В моём экземпляре бас абсолютно нормальный. Субтильности звука не ощущается.
    Правда, у меня акустика - 4 Ома.
    ---------- Сообщение добавлено 17.06.2024 в 18:35 ---------- Предыдущее сообщение было 16.06.2024 в 22:29 ----------
    Возникла настоятельная необходимость организовать у Усилителе имени АМ коммутатор входов и регулятор громкости релейный.
    Я так понимаю, чтобы "этот здоровенный регулятор"© не насобирал на себя "все вокруг наводки"© его нужно в экран?
  4. #4603
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    Вроде ни кто не ставит экран.
  5. #4604
    Viipuri
    Если это не затруднит, то почему бы и не поставить?
    Пусть будет.
  6. #4605
    Ставят. Другое дело сколько от него реального толка.
    Все-же с релюхами получаются достаточно большие протяженности дорожек и площади контуров.
    Когда я в начале 00-х первый раз делал "никитинский" РГ, я тогда еще делал однотактники. И разумеется наводки на РГ были ничто по сравнению с присущим практически любому ламповому усилителю фону (даже если в питании ЭД вместо железяки с намотанной на нее проволокой и нет нкаких кЫнатронов - все равно фону есть где просочиться, но как правило он вполне приемлимый).
    Да и измерять наводки на таких уровнях тогда толком было еще нечем.
    Впослодствии, не в ламповиках, да более современными средствами измерений,AC, эти наводки вполне регистрируются.
    Я давно отказался от релейных регуляторов в пользу MDAC, и в предах и в DIY-блоках для усилителей, оставив реле только в коммутаторе входов, но и они в незаэкранированном виде наводки тоже ловят. Экран разумеется помогает, но тут вопрос не в том надо или не надо экранировать, а в том - насколько наводки без экрана мешают.
    И чему именно они мешают - слушать музыку или смотреть на картинки измерений и видеть там "ужасный пик на 50-Гц", в районе -100-110дБ без экрана...
  7. #4606
    Мордовия.
    Ну значит усилитель понравился.
  8. #4607
    Viipuri
    Да, понравился. Но качественный ламповый пушпулл всё же субъективно интереснее музыку подаёт.
    Это сугубое ИМХО, ессно.
    А почему суета - приятель его хочет себе.
  9. #4608
    Мордовия.
    У меня такое же ИХМО.
  10. #4609
    Хороший усилитель не привносит в музыку ничего.
    Очевидно, данный усилитель лучше пушпулла лампового)
    Андрей
  11. #4610
    пушпул красит. этот абсолютно нейтральный.
  12. #4611
    Viipuri
    Да в музыку все элементы что-то привносят. Весь вопрос в том, что и как. И главное, чтобы по возможности поменьше воровали у звука.
    А остальное - вкусовщина.
  13. #4612
    Ну иногда надо и "подкрасить"
    Для чего пушпула может и не хватить, однотактнег понадобится...
  14. #4613
    Мордовия.
    На КАКИХ ЛАМПАХ У ВАС?
  15. #4614
    Viipuri
    А у меня их 2. Первый Luxman, там попеременно стоят 6L6G кобра от TungSol и 5881.
    Второй на 21LU8.
  16. #4615
    Братислава
    Мне нравилось, как на Миллениуме Smells like teen spirit звучала. Кобейн, как из преисподней орал, у меня волосы от страха шевелились
    на других УМ-ах было все "почти так", да не так... не страшно, короче
  17. #4616
    Viipuri
    Из отсюда?
  18. #4617
    г. Обнинск
    Не простой вопрос. Или Миллениум подкрашивает, или другие скрадывают детали.
    С уважением, Андрей.
  19. #4618
    Братислава
    Из отсюда?
    ага
    Да так и было, если по честному
  20. #4619
    Viipuri
    Наверняка можно найти утверждения, что Милл "абсолютно нейтральный"©
  21. #4620
    Милл немного подкрашивает
