Страница 44 из 47 Первая ... 344243444546 ... Последняя
Показано с 861 по 880 из 930
Тема: YES Gybrid
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES Gybrid
    Приветствую , Всех!
    С подачи форумчанина вернулся к р-лампам . За основу УН-а взята идея Алексея-fakel .
    Симулятор показал приличные результаты всего усилителя - на 20кГц Кг меньше 0.001% .
    Собрал макет УН-а по такой схеме :
Название:	Схема УН  YES Gibrid.png
    Работает стабильно , ноль на выходе не плохо держится . Полоса по уровню -3dB около 200кГц .
    Петлевое усиление около 40dB.
    Как обычно "веселые" картинки :
Название:	YES-Gibrid -УН- 1кГц.PNG
Название:	YES-Gibrid -УН- 10кГц.PNG
Название:	YES-Gibrid -УН- 10+11кГц.PNG
    Картинки "помехуют" сетевыми гармониками .С этим делом не занимался , да и макет совсем без
    экранов , а цепи то достаточно высокоомные .Клип 20кГц на уровне 110V p-p .
    На входе ВК полевые транзисторы .
    Далее работа с макетом ВК .
    Еще картинки с симулятора :
    Эти картинки характеризуют полный тракт усилителя , т.е. УН + ВК . Как видно петлевое на 20кГц
    чуть более 80дБ . Обращаю внимание на поведение фазы в звуковом диапазоне .
    Вторая картинка показывает уровень коммутационных искажений ( КИ ) на 20кГц . Как видно они
    очень малы .
    Схема ВК :
Название:	Схема ВК V.2.png
    и картинки при ней :
Название:	ВК- 10кГц.PNG
Название:	ВК- 10+11кГц.PNG
    Финальная полная схема и ПП , сделанные Владимиром - LepekhinV :
Название:	YES HYBRID+защита.JPG
    на схеме вместо 2SC3103 надо читать 2SA1303
Название:	YES HYBRID main top.JPG
Название:	YES HYBRID main bot.JPG
    и картинки :
    YES-Gybrid финал.rar
    Изменения и настройка - # 716 стр. 36 .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 18.06.2024 в 17:13.
  2. #861
    Новичок Аватар для Linguist
    Симферополь
    По умолчанию Re: YES Gybrid
    Можно попробовать использовать сигнал с выхода усилителя в интегрирующей цепи для уменьшения дрейфа нуля .Для этого сигнал с выхода через резистор 2-3 МОм надо подать в точку соединения R18 с C8 .
    С выхода УМ?
  3. #862
    Да .
  4. #863
    Старый знакомый Аватар для MCA10.5.64
    Благовещенск
    (2SC3503 на 2SC5171 VT8 и 2SA1381 на 2SA1930 VT7) в штатных режимах тоже проходят по напряжению
    У меня только три оригинальных б.у. 2SC3503-D, можно ли поставит вместо VT2, VT8 схожие по параметрам 2SC3417-D ? Транзисторы 2SA1381-D у меня есть.
    ---------- Сообщение добавлено 15.06.2024 в 11:22 ---------- Предыдущее сообщение было 14.06.2024 в 13:19 ----------
    В Чип Дип заказал и оплатил за KSC3503DSTU 960р за 10 штук в общем заказе, написали ждите... потом менеджер написал что транзисторов нет и деньги за них возратят. На дальнейшею переписку чтоб купить такие транзисторы по другой цене менеджер просто перестал отвечать и заказ уже оказался в пути. Такое с Чип Дип у меня в первый раз. Так что имейте в виду и обговаривайте перед оплатой условия.
    Последний раз редактировалось MCA10.5.64; 14.06.2024 в 15:58.
  5. #864
    Частый гость Аватар для sergey3145
    Просто манагер лоханулся сначала потом исправился и отправил
  6. #865
    Симферополь
    Вчера целый занимался наладкой плат усилителя. Получилось решить почти все проблемы.
    Во-первых, удалось уменьшить неравномерность распределения токов покоя по транзисторам. Для этого точно измерил сопротивление R44, R47 (они оказались с минимальным разбросом в обеих каналах) и установил резисторы R45+R46 суммарным сопротивлением равным или даже немного меньшим, чем сумма сопротивлений R44 и R47 сопротивлением. В результате теперь выходные транзисторы усилителя имеют следующие токи покоя: VT20 – 108ма, VT21 – 136ма, VT23 – 116ма, VT23 – 108ма, VT22 – 90ма. В другом канале усилителя токи покоя по транзисторам получились практически такие же с отличием не более нескольких миллиампер.
    Во-вторых, долго выявлял основной источник термодрейфа в УН. Запустил второй канал усилителя – проблема с дрейфом нуля также есть. И лишь когда поменял лампу 6Н23П-ЕВ 1973 года, отобранную с малым разбросом межу половинками на обычную 6Н23П проблема почти ушла. Перепробовал все имеющиеся в наличии 4 шт. отборных 6Н23П-ЕВ 2 шт.1973 года и 2 шт. 1984 года – все работают плохо или хуже, чем обычные 6Н23П 1980 года. Особенно сильный дрейф с лампами 1973 года. Все лампы новые, с хранения. По совету Геннадия, добавил дополнительный резистор 2Мом с выхода усилителя в точку соединения R18 и C8 и стало совсем хорошо. Резистор прекрасно размещается со стороны печати, длинны выводов хватает для припайки к точкам схемы.
    Завтра хочу еще промерять напряжения и токи в основных точках УН, и если все правильно, то буду приступать к монтажу в корпус.
    Еще хотел бы обратить внимание на важность соединения общего провода платы усилителя с радиатором – без этого соединения на настроенном усилители появляются вспышки генерации перед входом в клипп.
    Lynx D86 & Lynx D81M -> Lynx P71(по мотивам) -> Lynx PA21 -> Elac FS 249.2
  7. #866
    Зарегистрировался Аватар для Вася-Пупкин
    Цитата Сообщение от Yurik Посмотреть сообщение
    Качественные трансформаторы,
    Спасибо, транс нашел, два по 30 вольт, а для питания лампы возьму ТАН41
    Юрий, на этих версиях платы блока питания есть маленький косяк, маркировка диода VD12 на 180 развернута. Попался на этом и не было регулировки 6.3 накального.
  8. #867
    Еще раз напомню : р-лампы с длительного хранения необходимо длительно ( 12-24 часа , а то и более ) тренировать (прокаливать , "жестчить") , после чего можно их тестировать . Для этого достаточно подключить только напряжение накала .
    После такой процедуры параметры р-лампы стабилизируются .
  9. #868
    Симферополь
    Спасибо, Геннадий. Попробую прокалить.
  10. #869
    Новичок Аватар для PJKPJK
    На всякий случай, если у кого-то возникнут проблемы со стабилизатором LM317 в цепи питания накала р-ламп (6.3V), например с р-лампами 6н1п, у которых ток накала выше в два раза, чем у р-ламп 6н23п, то можно использовать более
    мощные стабилизаторы LT1083,1084,1085 (цоколёвка та-же) с минимальными изменениями номиналов радиодеталей. На схеме, красным цветом выделил номиналы элементов, которые нужно будет поменять.
  11. #870
    Геннадий3, доброго дня, как Вы считаете есть смысл тренировать лампы - 6Н23П-ЕВ если на выходе УН нет ноля, напряжение там близкое к 1 вольту при включении, минут через 5 работы проверял, его можно отрегулировать минимум до 600-700 милливольт. Из 4-рех ламп только на одной буквально через час работы получилось установился ноль в базах VТ9-VТ10. Запитан только УН, резистор R17 не выпаивался.
  12. #871
    Один вывод резистора R17 надо отпаять при проверке УНа .
  13. #872
    Симферополь
    Поставил на прожарку все 4 экземпляра 6н23п-ев. Подал постоянное стабилизированое напряжение 6,3В с лабороторного БП. 1,5 суток думаю хватит.
  14. #873
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Прожарку чего, накалов?)
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  15. #874
    Только накал? Без токоотбора? Плохо дело.
  16. #875
    Новичок Аватар для serg68
    Доброго всем вечера! Подскажите у кого уже БП стабильно работают, номиналы С1, С2, С3, С4 ставить как в партлисте на 100В или все же лучше на 160В
  17. #876
    Эти конденсаторы можно ставить на 100 вольт .
  18. #877
    Симферополь
    Уменьшил напряжение накала до 90% от номинала.
  19. #878
    Ничего страшного , у Вас же не долговременный дежурный накал . Прокаливание как Вам советовал , за это время никакого отравления катода не будет . А далее тестируете р- лампу.
  20. #879
    Частый гость Аватар для mmastech
    г. Москва
    Балансируются токи половинок ( триодов ) р- лампы для установки напряжения на выходе УНа равного нулю .
    Сборка усилителя на ПП В.Лепехина не сложная , да и настройка ( # 745 ст. 38 ) проблем вроде бы не вызывает ( но это подразумевает наличие определенного опыта в сборке усилителей ) .
    Геннадий, скажите, в посте # 745 ст. 38 нет ничего по настройке( Подскажите, где посмотреть
  21. #880
    г.Рязань
    Мелочь, конечно. Но! Где мой логотип на платах?
