Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Аксиальные конденсаторы в звуковом тракте
    Аватар для Pool
    По умолчанию Аксиальные конденсаторы в звуковом тракте
    Приветствую, уважаемые. Много информации про лучшие электролиты для звуковых цепей, но они, в основном, в радиальном исполнении. Кто что может посоветовать из аксиальных? Надо 47мкФ.
    Есть мнение что в оригинале там тантал, но это не точно.. У кого есть опыт использования нового тантала, тоже интересно.
    Магнитогорск
    По умолчанию Re: Аксиальные конденсаторы в звуковом тракте
    "Мой интернет" )) гласит: электролитические (без какого либо упоминания о тантале)
    конденсаторы серии GPF давным-давно выпускала немецкая Simens-Elco:
Название:	Siemens_GPF series.jpg
    ... Кто что может посоветовать из аксиальных? Надо 47мкФ.
    Посоветовать-то можно, а купить-то есть возможность?! Прикреплю доки:
    Последний раз редактировалось Mammonth; 17.06.2024 в 06:05.
    С уважением, Андрей
    Частый гость Аватар для Ursula
    Можно поставить радиальные, зачем обязательно акси, по высоте проходят. Другое дело зачем их вообще менять, не нравится звук Naim Nait?
    Аватар для Pool
    Я не собираюсь менять в оригинале. Есть клон. Что можно поставить радиальные я в курсе, но вопрос был про аксиальные. Про танатал - на некоторых других картинках там Sic Safco и температурный диапазон стоит от -55, у электролитов обычно от -40.
    Но все ж вопрос общий про аксиальные и про ваш опыт с танталом. Спасибо.
    Аксиальность или радиальность на звук не влияют. Но радиальных существенно больше.
    Любой и каждый клон - это личное произведение искусств его собирающего. Повторив только геометрию конденсатора вы не приблизитесь к Найм, поэтому ставьте что есть, лежа/стоя/тантал/не тантал. Советовать что-либо ставить в клон не очень возможно, это уже клон и без родных транзисторов, трансформаторов что это будет за усилитель я лично не знаю. Соответственно как можно что-либо советовать.
    Опыт с танталом - слишком общий вопрос, есть бесконечный интернет с общими ответами. Лично мне не мешает тантал в качестве разделительного, но чип, а не бусины. И очень сильно зависит от производителя. В БП тантал ставил только если рекомендовано в даташите на прибор и то не всегда. Вот как-то так.
    P.S. На всякий случай - тантал нельзя переполюсовывать, он от этого взрывается и я бы делал запас по напряжению процентов на 30% минимум, размер как правило позволяет.
    Один из вариантов, но это (судя по трансформатору) родной Найм:
    Судя по картинке, в "золоте" - это сорее всего Nichicon Fine Gold, причем в качестве разделительных тоже. Я не знаю как работают FG в таком применении (надо, кстати, попробовать).
    Последний раз редактировалось Ursula; 17.06.2024 в 16:36.
    Аватар для Pool
    Да, похож на Найм в который уже кто-то влез.. интересно бы услышать отзывы об изменениях. Советовать что-то ставить я не прошу, сам понимаю что все надо слушать, просто большинство отзывов довольно старые. Раньше тантал был востребован больше ибо качество электролитов было хуже. Теперь его редко применяют, потому отзывов мало, вот и спросил здесь. Если у Вас есть опыт с разными производителями, то было бы интересно услышать более подробно. По аксиальным спросил не только применительно к Найму. Часто попадаются старые аппараты с аксиалами, понимаю, что можно раскорячить радиальные, но может есть и аксиальные проверенные. Было бы красивее. Экзотика конечно не интересует. Покупаю на Маузере обычно.
    Кроме платы есть что-либо еще от Найм? Транзисторов ZTX 384/214, которые Найм ставил по кругу, сейчас нет. Те, что 20 лет назад предлагалось ставить им на замену = 2SC2547E/2SA1085E тоже нет (кроме Али, они там новые продают, но их end of production = 2008 год). Но есть другие современные детали с более выдающимися параметрами и может из них у вас получится сделать что-то интересное. Аутентичный Найм не сделать, поэтому не надо смотреть назад, искать старый тантал, просто забудьте и отпустите. На Маузере есть аксиальные? Ну так и берите, что есть, только не Low ESR, оно там не надо. Сделайте красиво, но сделайте. Иногда с первого раза получается. Для чего вам "старые советы", если ничего из того, что там предлагается все равно нет в наличии. А более-менее современные чип-танталовые конденсаторы красиво в вашу плату не поставить и их не раскорячить)). Не знаю...я бы порылся в закромах и собрал из того, что есть. Но хотя закрома у меня и есть, желания собирать не Найм усилитель желания никакого. Но на меня не надо смотреть.
    P.S. На всякий случай: в инете есть такой ресурс Neil McBride*s HiFi Pages = http://www.neilmcbride.co.uk/
    Если искать информацию по твикам Найм, то на него по любому выйдешь. Так вот - не читайте. Ответов вы там не найдете, а новых вопросов будет в 100 раз больше.
    ---------- Сообщение добавлено 23:23 ---------- Предыдущее сообщение было 22:57 ----------
    Считаю, что нет необходимости, но если менять: разделительные оставляем родные, тантал "бусины". Те родные в текстолитовом корпусе (все время забываю производителя, в Krell KRS тоже стоят) , что стояли на месте неполярных (зеленых) Nichicon либо не трогать, либо Nichicon KZ. Аксиальные конденсаторы, которые со слов интернета
    Simens-Elco
    = Elna Silmic II. Вот в такой конфигурации Найм останется, но будет несколько просветленный))
    Последний раз редактировалось Ursula; 18.06.2024 в 00:09.
    Аватар для Pool
    Ursula, еще раз - тема не про Найм. Его я привел для примера. Просто у товарища работает корректор-клон и он проявил интерес к конструкции оригинала. И советы тут действительно принесут мало пользы. Я ищу отзывы об использовании современных аксиальных электролитов и современного тантала. Вот Вы упоминаете что старые капельки были в текстолитовом корпусе, а современные все же имеют другую конструкцию, потому мне мало полезны отзывы о старых. Вы упомянули что используете тантал и все сильно зависит от производителя, вот и поделитесь своими наблюдениями. Заранее благодарен.
    На это ответ вам уже дали.
    Я сказал, что мне не мешают, а не использую, т.е. если я их вижу в схеме, то не меняю. Вверху типа буква А, в качестве разделительных .
    ---------- Сообщение добавлено 01:46 ---------- Предыдущее сообщение было 01:38 ----------
    Нет. "...разделительные оставляем родные, тантал "бусины". ТОЧКА Те родные в текстолитовом корпусе (все время забываю производителя, в Krell KRS тоже стоят)...
    Разговор беспредметный.
