Страница 10 из 10 Первая ... 8910
Показано с 181 по 184 из 184
Тема: AK4137+PCM1794 MONO
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    По умолчанию AK4137+PCM1794 MONO
    Прикупил у люси на побаловаться две платки:
    https://aliexpress.ru/item/32920033882.html
    https://aliexpress.ru/item/32881808265.html
    Пока едут думаю что с ними делать какой транспорт использовать, как до ума доводить.
    В стоке на плате ЦАП установлены в i/u NE5532 и в фильтрах/смесителях NE5534
    Тут уже задал вопрос по замене ОУ:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3106408
    Конденсаторы фильтров буду менять на NP0 керамику, я очень сомневаюсь, что приедут FKP2 как на фото. По питанию тоже пройдусь, обложу все до чего дотянусь 100н нп0.
    Теперь чего бы мне хотелось, отключить ЦФ у PCM1794 и использовать ЦФ AK4137, но для этого нужно делать сепаратор, у люси кстати он тоже продается, но имхо дорого.
    https://aliexpress.ru/item/32993272762.html
    Но это вторым этапом, для начала настрою вывод с AK4137 на 192/24, отсюда вопрос знатокам PCM1794.
    При входном режиме 192/24, 176/24 какой апсэмплер PCM1794 задействуется, 2х 4х 8х?
    И знатокам AK4137:
    Входной поток в двух сетках 44,1/48, а выходной только в 48, насколько корректно AK4137 конвертит?
    Или искать как ей частоты менять? В описании платы об это как-то забыли упомянуть, а в моих источниках таких сигналов нет.
    Насколько хорошо она подавляет джиттер источника? Пока планирую i2s брать с Raspberry Pi и с спдиф приемника DIR1703
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  2. #181
    Moscow
    По умолчанию Re: AK4137+PCM1794 MONO
    Уверен, конечно. Возьми, попробуй и убедись..
    ---------- Сообщение добавлено 17:58 ---------- Предыдущее сообщение было 17:55 ----------
    Считай сам. У SM5847AF MCLK=768Fs. 32Fs*24бита/семпл=768Fs. Какие 98 Мгц? Проснись.
    ---------- Сообщение добавлено 18:07 ---------- Предыдущее сообщение было 17:58 ----------
    Эти же самые расчёты верны и для DF1706E. Всё сам и получал на макетах и в своих изделиях для конвейеров.
  3. #182
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Увы, уже не могу, все старьё распродал, ну почти всё пцм58 пока лежат.
    Да откуда 24? как было на входе 32, так и идут 32, только лишние 8 остановлены, но частот-то не меняется, т.е. растяжки данных 1 канала на пол периода LR нет.
  4. #183
    Moscow
    Читай даташит внимательно. Что я ещё тебе могу сказать? Не позорься.
  5. #184
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Не хочу, старьё бесперспективное, не стоит моего времени. По памяти писал, лет 20 назад делал такие цапы, может 15, не помню уже.
