Страница 37 из 37 Первая ... 27353637
Показано с 721 по 737 из 737
Тема: Гибридный усилитель ROSA-HB1
    Аватар для Alex Ground
    По умолчанию Гибридный усилитель ROSA-HB1
    Доброе время суток!
    Хочу представить схему гибридного усилителя с обратной связью во 2-ю сетку и выходным каскадом с малыми коммутационными искажениями на транзисторах одной проводимости.
Название:	ROSA HB-1 FINALY.JPG
    Особенностью входной части схемы является применение маломощного пентода с динамической нагрузкой для получения максимального разомкнутого "виртуального" усиления, и перевод его в триодное включение подачей сигнала обратной связи с выхода усилителя во 2-ю сетку. Таким образом происходит линеаризация не только лампы, как в случае входной части на триоде, но и выходного каскада, а так же межкаскадного конденсатора.
    Смещение лампы фиксированное, это позволяет избавиться от искажений катодного конденсатора который необходимо было бы применить в случае автоматического смещения.
    Лампа применена 6Ж1П как не требующая высокого напряжения питания, достаточно линейная и распространенная, однако в силу возможности гибкой настройки схемы благодаря фикс.смещению, есть большой простор для экспериментов с различными лампами во входном каскаде.
    Выходной каскад является идеей пользователя IDDQD
    Скрытый текст
    Цитата Сообщение от IDDQD Посмотреть сообщение
    Вот нарисовал интересный ВК:
    ВК охвачен ООС по току, чем достигается термостабильность. Входное сопротивление сопоставимо с тройкой ЭП (а значит такой ВК подходит для сверхлинейника). Само-собой, полевики можно параллелить (с добавлением истоковых резисторов). Ток драйвера (предвыходных биполяров) легко выставить в диапазоне 20 - 200 мА, что достаточно для прокачки емкостей нескольких пар выходных мосфетов. Выходное сопротивление с одной парой ~0.09 Ом. В биполярном варианте с током покоя 300 - 400 мА наблюдается эффект экономичного А - транзисторы открываются/закрываются плавно, коммутационные искажения на уровне шумов.
    Версия ВК на биполярных транзисторах меня заинтересовала своими малыми коммутационными искажениями, и хорошей линейностью, что особенно важно для усилителя с малой глубиной ОС. Ещё одной особенностью ВК является стабилизация тока покоя по датчику тока (резистору R29), что исключает необходимость в контроле температуры выходных транзисторов.
    Схема ВК была доработана добавлением ещё одной ступени повторителя на входе, с целью увеличения входного сопротивления для работы ВК напрямую от пентода. Так же был доработан узел стабилизации тока покоя для снижения зависимости ТП от напряжения питания и температуры силового транзистора ГСТ, как результат ток покоя практически независим от напряжения питания усилителя и температуры выходных транзисторов . С эмиттера входной двойки повторителей берется сигнал для введения вольтдобавки в нагрузку пентода.
    Напряжение "раскачки" выходных двоек выделяется на резисторах R18, R20, благодаря вольтдобавке на конденсаторе С16 переменное напряжение на R18 приложено между Б-Э верхней двойки, таким образом управление выходными двойками симметричное.
    На плате предусмотрено место для установки "антизвонных" резисторов R27, R28 в базах выходных транзисторов, их необходимо устанавливать только в случае использования транзисторов более высокочастотных чем указаны в схеме, например при установке популярных транзисторов 2SC5200. В случае установки ВЧ транзисторов с малой бэтой (h21э<20) целесообразно в параллель базовым резисторам включить индуктивность порядка 0.33..0.47мкГн для улучшения коэффициента использования напряжения питания (снижения падения напряжения на резисторах в базах выходных транзисторов в рабочем диапазоне частот). В исходном варианте схемы, при применении рекомендуемых автором транзисторов следует установить на место R27, R28 перемычки.
    При установке отличных от указанных на схеме выходных и предвыходных транзисторов ( более высокочастотных) для сохранения устойчивости усилителя может потребоваться установка конденсатора 100пФ 100В между коллектором и базой транзистора VT2
    Рекомендуемый ток покоя ВК порядка 220...250мА. При таком токе покоя происходит резкое снижение коммутационных искажений, дальнейшее повышение тока покоя не приносит значительных улучшений.
    За поддержанием нуля на выходе следит интегратор на ТЛ071, с его отрицательного плеча питания берется напряжение для регулятора смещения лампы.
    Выход интегратора подключен на вход ВК через делитель в который заведена ПОС, для повышения входного сопротивления выходного каскада.
    Между усилителем и нагрузкой обязательно необходимо использовать модуль защиты и задержки подключения АС
    Модель MicroCap
    rosa hb1.cir
    Была разработана и собрана односторонняя печатная плата под изготовление ЛУТ.
    СМД компоненты типоразмера 1206, ламповая панелька типа ПЛК7-1п, или ПЛК7-4к, посадочное место универсальное. Выходные транзисторы в ТО-247.
    Габарит платы 58*76мм.
    Файл платы усилителя в SprintLayout (+GERBER)
    ROSA HB1 FULL.rar
    Перечень комплектующих (parts list)
    ROSA HB1 partlist.pdf
    Так же товарищем Лепёхин В. была разработана двухсторонняя печатная плата для заводского изготовления, габариты платы 89*79мм.
    Транзистор VT4 установлен TIP42 (TO-220) вместо BD140 (TO-126), что бы не устанавливать радиатор в тесном пространстве между конденсаторов (для TO-220 радиатор не обязателен)
    Файл платы усилителя от тов. Лепёхин В. в SprintLayout (+GERBER)
    ROSA HB1 Lepekhin.rar
    Замеры и осциллограммы:
    Клип 1кГц:
    Меандр 1кГц:
    Искажения на нагрузке 5 Ом при выходной мощности 1 Вт:
    THD (1кГц)= 0.009%
Название:	1w 5om thd.jpg
    Искажения на нагрузке 5 Ом при выходной мощности 10 Вт:
    THD (1кГц)= 0.015%
Название:	10w 5 om thd.JPG
    *измерения проведены при стабилизации всех питающих напряжений
    Простой блок питания со стабилизацией анодного напряжения и тока накала
    Цитата Сообщение от Alex Ground Посмотреть сообщение
    Предлагаю вариант простого блока питания для данного усилителя.
    Вложение 451852
    Печатная плата
    Габариты: 80*86 мм
    Вложение 451854
    Файл платы БП в SprintLayout
    Вложение 451875
    Последний раз редактировалось Alex Ground; 23.03.2024 в 19:37.
  2. #721
    Новичок Аватар для JuriyHD
    энгельс
    По умолчанию Re: Гибридный усилитель ROSA-HB1
    Alex Ground, Добрый день или вечер! Собираю Ваш усилитель и читаю ветку. Заканчиваю все монтажные работы
    - пришло время делать разводку.
    Почитал - кое у кого возникли проблемы с фоном.
    Решил нарисовать для себя как я буду делать разводку меду блоками. Вот тут и растерялся - не соображу.
    Помогите разобраться. Вопросы по следующим моментам:
    1. минус 160v я соеденю перемычкой на общую точку в Блоке питания 30v-0-30v - или так не правильно.?
    2. накал минус 6,3v соеденю с минусом 160v на плате БП160v.
    3. общая точка G по входу на разъёмах RCA изолированных от корпуса.
  3. #722
    Здравствуйте!
    1. Так верно.
    2. Так верно.
    3. Общую входную землю с RCA следует привести на общую точку БП. Так как RCA изолированы, то дополнительно соединить их с корпусом, это будет и заземление корпуса. Отобразил на схеме:
    Эта схема подходит для всех актуальных плат при питании от общего БП.
    Последний раз редактировалось Alex Ground; 04.06.2024 в 15:00.
  4. #723
    Алексей. как тут метко заметили, "кое-кто" с фоном продолжает развлекаться в перерывах между работой и семейными хлопотами
    В общем для дальнейшего поиска подтяжку верните, иначе мы сможем устранить изначальную причину фона, но не заметим этого из-за того что фон останется от накала.
    "подтяжку" вернул
    А силовая земля от бп +-30 куда включена? Куда подключен общий провод АС ? Как и куда подключен корпус к общему проводу? Rca изолированы от корпуса или нет? Как все же подключены входы? (если силовая земля на плату идет с общей точки на RCA, а потом с этой же точки идет земля на плату по входному проводу это земляная петля)
    Для вашего случая схема подключения будет выглядеть примерно так, силовые проводники свиты. РГ как вы сказали отсутствует.
    Вложение 455542
    все соединения выполнены как на вашей диаграмме, за исключением средней точки накала - накал просто "поднят" на 40В в данный момент. Одет кожух на макет, выключены все импульсники на данной линии питания (к рабочему верстаку в мастерской подходит 20ти амперная линия со своим автоматом). Уровень "фона" на выходе пр и всех этих мероприятих - 47мВ
    Я немного устал, решил на генераторе покрутить ручку частоты - сделал пару исключительно интересных фото: с нетерпением жду дальнейших рекомендаций по борьбе с "фоном"
    Верхняя эпюра - вход, нижняя - выход. Одно из фото т- неудачное, слишком велика амплитуда выходного сигнала.
    Разброс частот - несколько порядков, разброс уровня сигнала -порядок.
Название:	ROSA HB1 osc.jpg
Название:	ROSA HB1 osc1.jpg
  5. #724
    Цитата Сообщение от Паблито Посмотреть сообщение
    все соединения выполнены как на вашей диаграмме, за исключением средней точки накала - накал просто "поднят" на 40В в данный момент......Уровень "фона" на выходе пр и всех этих мероприятих - 47мВ
    RCA изолированы или имеют контакт с корпусом, если имеют контакт с корпусом, то нет ли дополнительного соединения корпуса с землей(петли)?
    Если предполагаем что никаких земляных петель нет, а фон "появляется" в усилителе, давайте повторим эксперимент с вытягиванием лампы и попробуем определить откуда "растут ноги". Вытяните лампу, и 5 контакт панельки ( точка подключения анода) соедините с землей платы. Получим ВК со входом закороченым на землю, если фон возникал в ламповом каскаде или входных цепях, он должен практически исчезнуть, останется только проникновение по цепям питания.
    Ну и ещё вопрос какая собственно частота "фона" 50 или 100 Гц?
    P.S.: на счёт картинок, возможно есть неисправность/дефект сборки или комплектующих платы, обе платы ведут себя полностью идентично? Было бы здорово крупное качественное фото платы с обоих сторон.
    Какие установлены режимы ? Напряжение на аноде, второй сетке, на первой сетке, ток покоя ВК?
    Какие сделаны изменения для запуска от +-40В?( В исходном виде некоторые комплектующие не позволяют запускать плату с напряжением более указанного на схеме (+-30)
    Последний раз редактировалось Alex Ground; 05.06.2024 в 10:52.
  6. #725
    Поехали!
    1) RCA изолированы от корпуса, естественно
    2) при удалении лампы и замыкании 5 контакта панельки на землю - "фон" сохраняетсяб 48мВ см. картинку - верхняя эпюра вход, нижняя выход
    3) частота "фона" по звуку в АС - частота сети. Прошу еще раз обратить внимание на картинку с осциллографа
    4) питание ВК 31В на плечо, ток покоя 250мА на канал, диоды Шоттки заменены на рекомендованные более высоковольтные, анод лампы +137В, оба канала практически идентичны - исключение чуть отличаются h21 выходных 5200.
Название:	ROSA HB1 no tube_.jpg
Название:	ROSA HB1 top.jpg
  7. #726
    Поехали!
    2. Значит дело не во входном каскаде и не в разводке входных земель. Дальше ищем с заземленным входом ВК (на землю платы, например на 2 или 7 ножку в панельке ).
    Более того, так как с включенной лампой фон не снижается и никак не изменяется, это значит, что ООС его "не видит", ибо если бы видела, то значительно подавляла бы эту помеху. С учётом следующего пункта (частота 50, а не 100Гц) это косвенно указывает на возникновение фона вне усилителя.
    3.Частота сети в усилителе есть только до выпрямителя. Если фон 50гц то это наводка от трансформатора, так как проникновение по цепям питания и т.д. происходят с частотой 100Гц.
    1) При отключении питания "фон" сразу же пропадает? (Пока электролиты держат заряд)
    2) Есть возможность осциллографом оценить частоту фона? Мне по осциллограмме ничего не видно, ведь неизвестно деление на клетку.
    3) Какая частота вспышек генерации которые продемонстрированы на осциллограмме ? Имею ввиду период повторения.
    4) Если отключить (физически) провода выхода от платы до выходного разъема и посмотреть осциллографом прямо на точках "out" "out gnd" на плате, картинка та же? Я встречал наводку от трансформатора на выходные проводники от усилителя к терминалам АС которая давала фон 50Гц, если он у вас действительно 50Гц .
    P.S.: если подозреваете паразитную генерацию ВК попробуйте увеличить конденсатор б-к VT2 до 200пФ, что бы точно исключить возможность паразитной генерации пока ищем проблему
    Последний раз редактировалось Alex Ground; 07.06.2024 в 05:57.
  8. #727
    Алексей, спасибо за активное участие в решении моих проблем с реализацией усилителя.
    Увеличил до 330 пФ - был в "тумбочке". Не сказать, что помогло - см. картинку. Вход заземлен.
Название:	ROSA HB1 _330pf.jpg
    При отключении питания сети - фон присутствует несколько секунд пока разряжаются конденсаторы
    см. картинку с положением ручек осциллографа. Интересно, что осциллограф показывает разные значения - от 400Гц и выше, как я помню.
    Кстати, до того как был установлен 100пФ на VT2- генерация была на мегагерцах.
Название:	ROSA HB1 _330pf_300Hz.jpg
    На всякий случай отключил свет над верстаком - см. картинку
Название:	ROSA HB1 _330pf light off.jpg
    Да, ничего не меняется на осциллограмме.
  9. #728
    Генерация без установки конденсатора б-к VT2 на 5200 из-за того, что схема спроектирована под НЧ выходники с полосой 3-4МГц, с ними доп. комплектующих не требуется.
    Так как фон не пропадает при снятии напряжения с силового трансформатора будем исходить из того, что это не внешняя наводка. Хотя то что она не подавляется ООС указывает на то, что она возникает вне петли, что взаимоисключающие вещи..
    Это несколько ставит в тупик. Круг подозреваемых мы сузили до ВК.
    1) Как выглядит осциллограмма с шин питания ВК?
    2) Попробовать увеличить С10 до 22...33пФ
    3) Могу предложить попробовать установить транзисторы по схеме на одной из плат для эксперимента. А лучше всего попробовать сменить все активные компоненты на 100% исправные, опер, диоды шоттки, транзисторы, на выход какие нибудь 819 для теста прикрутить.
    Так как в вашей конфигурации с 5200 на выходе успешно собрало несколько человек, подозреваю какой то конструктивный дефект, может эксперимент нам даст какую-то новую информацию
    Последний раз редактировалось Alex Ground; 08.06.2024 в 23:52.
  10. #729
    Алексей, в том-то и уникальность ситуации - детали точно все исправные: ибо оригинальные от уважаемых поставщиков, где не раз покупал, не один проект собрал. Да и выборочную "входную" проверку делаю всегда "на всякий случай
Название:	ROSA HB1 parts.jpg
    В общем-то, потому и стал задавать вопросы на форуме...
    С10 поменять смогу только через неделю - в командировке буду до конца след. недели, 819 - вообще не вариант - я очень осторожно отношусь к изделиям советской электроники, ибо сам рос во время СССР..
    Кстати: в моей версии усилителя только местная ОС.
  11. #730
    Tip3055, tip35c..
    Это скорее в порядке эксперимента.. Я склоняюсь к какой-то конструктивной неисправности, ибо и схема и плата опробована в разных вариантах, и ведут себя стабильно.
    Расчет на то, что эксперимент позволит обнаружить где была проблема или даст дополнительные вводные для её поиска..
    Последний раз редактировалось Alex Ground; 09.06.2024 в 00:10.
  12. #731
    Новичок Аватар для Dangog
    Можно ли заменить электролит C11 на керамику?
  13. #732
    Можно
  14. #733
    Старый знакомый Аватар для frad
    Тамбов
    Платы Росы и защиты готовы.
    Номинал R6 на фото не правильный.
Название:	WhatsApp Image 2024-06-15 at 09.26.18.jpeg
ID:	456282   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	WhatsApp Image 2024-06-15 at 09.22.56.jpeg
ID:	456281   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	WhatsApp Image 2024-06-15 at 09.22.57.jpeg
  15. #734
    Отлично, удачного первого запуска
  16. #735
    Тамбов
    Медленно, но собирается.
    Ток покоя 300мА после прогрева, при старте 370мА, на Tip35c.
Название:	WhatsApp Image 2024-06-24 at 18.25.42.jpeg
ID:	456791   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	WhatsApp Image 2024-06-23 at 20.16.06.jpeg
ID:	456792   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	WhatsApp Image 2024-06-23 at 16.57.47 (1).jpeg
  17. #736
    Да, если плату ставить плашмя на радиатор, то узел стабилизации ТП подогревается и тогда ток снижается при выходе на режим, но это не страшно, главное не растет . Если платы стоят к радиатору перпендикулярно, то ток практически не будет меняться с момента запуска.
  18. #737
    Старый знакомый Аватар для MCA10.5.64
    Благовещенск
    Нормальные платы, некоторым не понравилась шелкография, на собранной этого ньюанса с шелкографией и не видно.
