Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 33 из 33
Тема: Конвертер ток-напряжение без оос для AD1853.
    Аватар для stratov
    г. Сальск
    По умолчанию Конвертер ток-напряжение без оос для AD1853.
    Приветствую форумчан. В силу интереса такой схемотехники без оос, на основе конвертера Игоря Семынина, составил такую схеме, режимы предварительно просчитаны, схема простая , на входе симметричный конвертер ток-напряжение, далее сумматор-вычитатель, ну и фнч третьего порядка с частотой среза 50кгц, можно ниже, 40кгц, тогда на 20кгц имеем -0.7дб спад, на 8fs, имеем спад -60дб, Все каскады в классе А и без оос, Цель - музыкальность, полное отсутствие imd, из за отсутствия оос, ну и класс А, отсутствие переключательных искажений, относительный уровень ,кни и соотношение сигнал-шум не на первом месте. Ваши комментарии по схеме, что можно улучшить/ внести коррективы? Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для stratov
    г. Сальск
    По умолчанию Re: Конвертер ток-напряжение без оос для AD1853.
    А, там ЦАП другой. Не обратил внимания.
    В любом случае это не показатель.
    Я бы еще озадачился миниатюризацией всего этого дела: транзисторные сборки в сот323, резисторы и емкости 0402/0603, и т.д.
    Это единственное что смущает?
    По моему с шумом как раз все нормально: 2,2к не такое большое сопротивление.
    P.S.
    На схеме не хватает ИТ в дифкаскаде на JFET-ах.
    Можно конечно и источники тока поставить, чтоб чуть уменьшить кни и вых сопротивление?)
    Новичок Аватар для DmitriyCh
    Казань
    Да там для JFET в истоки резистор обязательно нужно, чтобы вывести рабочую точку на заданный уровень.
    А так, как у вас будет работать с токами затвора.
    Аватар для stratov
    г. Сальск
    Разве?) рабочую точку можно вывести и стоковыми резисторами по 5.6кОм, подбирая их, ну или подстроечник впаять, потом заменить постоянными, тут же важна макс крутизна полевиков, (от температуры по идее на джифетах этих он не сильно плывет) это даст меньший шум, главное этими резисторами выставить половину напряжения питания на стоках, чтоб ограничение синуса было симметричное. В общем в железе будет информативнее) Спасибо)
    BLR
    Не источники, а источник, общий. Иначе диф. каскад просто не работает.
    Аватар для stratov
    г. Сальск
    Вот спасибо! Как я этот важный момент пропустил...
    Казань
    Нет. Только истоковым.
    Даже одиночный не будет работать нормально без истокового резистора.
    При однополярном питании.
    Или с токами затвора. Что не есть хорошо.
    Для полевого транзистора с p-n переходом напряжение на затворе должно быть ниже напряжения на истоке.
    ---------- Сообщение добавлено 19:27 ---------- Предыдущее сообщение было 19:11 ----------
    Аватар для stratov
    г. Сальск
    Спасибо! Разве эти резисторы нужны в диф каскаде?) В одиночных видимо вы правы( по вашим картинкам), а в дифкаскаде ток задают же не резисторы в истоках а генератор тока , в тех же операционниках резисторы в дифкаскадах на полевиках - не ставят, хотя если их поставить линейность возрастет, но и шумы вырастут. Ваше мнение?
    Казань
    Резистор это и есть в первом приближении источник тока.
    В операционниках все гораздо сложнее. Хотите как операционниках - ставьте операционник.
    Прежде чем заморачиваться шумами надо понять как в принципе работает JFET и как работает диф.каскад.
    Видно что модулятор 1853 довольно скромный: с небольшим петлевым усилением и небольшой разрядности.
    Игорь (Tomtit) писал, что модулятор у AD1853 2-го порядка
    От многих недостатков AD1853, про которые писАл ViktKors, Lynx D29 спасает включение ее в "двойном моно"
    Аватар для stratov
    г. Сальск
    операционник сюда не хочу, у него без оос, усиление от 60дб, до140, в зависимости от экземпляра. Его без оос никак. И эмитерные резисторы или истоковые резисторы вме таки влияют на шум вх дифкаскада. Вопрос в какой степени, это да.
    ---------- Сообщение добавлено 20:50 ---------- Предыдущее сообщение было 20:49 ----------
    это что значит? где про это написанно более менее понятно?)
    ---------- Сообщение добавлено 20:50 ---------- Предыдущее сообщение было 20:50 ----------
    SAGGI безООСный послеЦАП https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=83187
    Частый гость Аватар для eclipsevl
    Гаага
    Охх, запощу свое древнее зло. Тогда даже померить толком нечем было
    eclipse_dac_output.pdf
    Spectrum.pdf
    Аватар для stratov
    г. Сальск
    Spectrum.pdf
    а че там злого?)) плата знакомая)
