Страница 100 из 546 Первая ... 909899100101102110 ... Последняя
Показано с 1,981 по 2,000 из 10911
    Аватар для TDA
    Люберцы
    Приветствую!
  2. #1981
    Цитата Сообщение от Генри Посмотреть сообщение
    Повторитель поможет?
    И еще у микросхемы выход 5 вольт это достаточно для ключей?
    У меня ключи PNK902FP (900в R С-И МЕНЕЕ 1,3 Ом 8А). Такие ключи пойдут.
    Не Генри лучше ставь туда UC3825 у неё и функций много разных хороших и выход 1.5-2А, в пушпул точняк
  3. #1982
    Частый гость Аватар для Генри
    Спасибо за подсказку буду читать datasheet.
  4. #1983
    Старый знакомый Аватар для strannicmd
    Modena (I)
    Подскажите такая схема теоретически будет работать.
    Особенно интерисует включение микросхемы.Может ир2153 работать в двухтактном преобразователе?
    Не рекомендуется делать на 220В (сеть) пуш-пул (по ряду причин, о которых уже тут не раз писАлось). Лучше использовать 2153 по прямому её назначению, тут народ выкладывал уже готовые рабочие схемы (и даже с печаткой), также ссылки есть...
  5. #1984
    Да не нормально пушпул транзюки 800В ставь обмотки изолированным проводом, в два провода мотай (ну понял как). будет лучше чем 2153.
    Согласен полумост лучше, но тогда ставить хороший драйвер в раскачку
  6. #1985
    Потихоньку буду просматриват всю ветку.
    По UC3825.
    Схема из datasheet.
    Если на трасформатор подать выпрямленное сетевое, на микросхеме 30ВМожно с нее снять ват 500 ?
    Под схемой написано 1.5MHz Clock Frequency. Это что рабочая частота? Какие ферриты пирменять при такой частоте?
  7. #1986
    По UC3825.
    Схема из datasheet.
    Частота там задаётся внешними элементами C и R ими же мёртвое время. Выбирай 50-200кгц. Есть токовая защита, возможность стабилизации выходного напряжения. Можно до киловата снимать главное транзюки 800В какие нибудь Coolmos Infineon. Смотри описание на русском 1156ЕУ2 аналог. Кстати на форуме была живая схема. и была совковая на КП707 из журнала радио, ставиш вместо логики микру и путём
  8. #1987
    Ты про эту схему?
    У меня транзистары PNK902FP на 900В.
    Как реализовать стабилизацию и зашиту в кратце можешь рассказать? А то пока datasheet не переводил.
    Спасибо.
  9. #1988
    Ну зачем ты такие советы даешь? Что проще- поставить левелшифтер (можно и с таймером внутри) и полумост на 400-500в фетиках, или искать 800-вольтовые (которые будут с огромными Rdson, Cg, Qt) и извращаться с намоткой пушпульного транса (да не промазать сильно, а то и 800в не хватит).
    P.S. Я правда. при нежелании ставить 3825 полумостом или мостом, вместо всех описанных в этой темена ста страницах "ужасов", поставил бы ТОР-свитч и обо всем забыл.....
  10. #1989
    На счет полумоста. Это рабочая схема.
    http://www.classd.fromru.com/circuit...converter.html
  11. #1990
    село Самбек
    Генри, это та схема, ради которой в своё время TDA зачал эту ветку, затем она тут была обглодана до костей, и с общей помощью, а в основном его старанием и усердием, приобрела тот весьма законченый вид, что в вашей сцылке (это сайт TDA).
  12. #1991
    Modena (I)
    Генри, Посмотри тут: https://forum.vegalab.ru/showthread....205#post304205 #1856 https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1193078625
    Та же схемка, но чуток доработанная, без самопитания по вашей ссылке, работает не оч. хорошо...
  13. #1992
    г.Пенза
    Спасибо strannicmd, навеяло на мысль собрать зарядник для авто по этой схеме, ампер на 7, думаю можно взять готовый транс от компа,
    хотя нет перемотать придётся.
    Как можно сделать регулировку тока? Может просто ограничение, не более 1/10 от ёмкости подбором как раз этого 1е5 резистора?
    Последний раз редактировалось Ku777; 24.11.2007 в 22:01.
  14. #1993
    Приветствую участников форума. Импульсными блоками питания начал заниматься недавно, спец невеликий. Сечас собираю ИИП на IR2153+2*IRF840. Скажите пожалуйста в чем отличие при подключении первичной обмотки трансформатора к конденсаторному делителю или как в датащите на драйвер, используемое например здесь http://www.systech.nm.ru/pit.pdf ?
    Блок планируется с напряжением 37В при токе 4-5А
    Добавлено через 2 часа 22 минуты
    Точнее. два таких блока я уже собрад год назад, еще не зная об этом форуме и о полезных советах по разводке платы и т.д. Испытывал на накрузке 4,5 А (нихромовая спираль) в течение часа - теплоотводы теплые ( 2 по 60 см2 -на транзисторы и диоды), напряжение просело до 34В. Позже испытывал эквивалентом нагрузки Нечаева (Радио №1, 2005) и успешно спалил транзисторы. Хотелось бы понять причину. Причем транзистор эквивалента тоже вылетел. Сейчас хочу собрать на транзисторах irf840a либо stp9nb50fp кольца приобрел от epcos 29*19,5*20 разводка платы в области драйвера и транзистров как у TDA, в остальном немного свое, учитывая габариты и конфигурацию корпуса. Обмотку хочу подключить как в даташите на драйвер - поэтому и задал вопрос выше. Очень прошу специалистов пояснить.
    Последний раз редактировалось -=Fox=-; 27.11.2007 в 12:12. Причина: Добавлено сообщение
  15. #1994
    Modena (I)
    Посмотрите несколько страниц назат, также тут http://forum.blackgate.ru/showthread.php?t=18
  16. #1995
    По умолчанию Re: Большое спабибо
    Большое спабибо всем участникам форума. Можно к вам присоединиться?
    В имп.БП я новичок но старый. Была нужда в ибп .(год назад сделал сыну
    Комбик, стало больно смотреть как он его таскает).3 дня сидел читал вашу
    Ветку, день паял, спалил пару тр., но все успешно заработало спасибо вам.
    Iхх=60ма Iн=2 автолампы.По мотивам вашей ветки сваял схему на 3525+2113
    (сначала на 2153 ноНе понравилось т.к. она тупая -пытался сделать в связке с 3525
    Без RC цепи Во время мягкого запуска 3525 2153 пытается сделать свою сважность
    На выходе хрень,вот и спалил транзюки).В связи с этим есть у деда
    пара вопросов И по теории и по практике(начинал на П416 новую элем.базу
    знаю плохо.).Теперь хочу сделать для себя регулируемый и не только аккум. Заряжать.
    .Помогите деду,пожалуйста а то в маг. Все дорого. А я 40лет в лаборат. Но не потому
    Профилю. Заранее благодарствую.не ответите старому новичку не обижусь.еще раз
    Спасибо. дедsasa.
    Добавлено через 37 секунд
    Спасибо. дедsasa.
    Добавлено через 15 минут
    Спасибо. дедsasa.
    Последний раз редактировалось sasa; 29.11.2007 в 08:04. Причина: Добавлено сообщение
  17. #1996
    strannicmd, мне так и не удалось найти ответ по Вашей подсказке, или может я что-то не понял. Пожалуйста объясниете, в чем преимущества подключения первички трансформатора к средней точке емкостного делителя по сравнению с тем если она подключена из точки соединения исток-сток через конденсатор 1-1,5мк*250-400В к минусовой шине? Может ли отразится сей факт на защите по последней Вашей версии ИИП?
    Подойдет ли КД522Б в узел защиты к третьей ноге 2153?
    Буду признателен всем специалистам, давшим разъяснения.
  18. #1997
    Спасибо. дедsasa.
  19. #1998
    Modena (I)
    -=Fox=-, По ссылке на паралельном форуме (Тюнсаунд), есть описание этих БП. У одного делитель собран на двух конденсаторах 470мкФ х 200в, а на другом на двух по одному на 1мкФ. Работают они немного по разному. И защита там разная нужна.. Там это всё описано, нет смысла повторятся....
    Добавлено через 3 минуты
    Тут гдето есть ветка про переделку БП АТХ. Там всё разжёвано уже.. Думаю Вам туда лучше.., для начала
    Последний раз редактировалось strannicmd; 29.11.2007 в 15:34. Причина: Добавлено сообщение
  20. #1999
    strannicmd, я читал про эти ИИП на Тюнсаунде, но во всех случаях подключение обмотки к емкостным делителям, будь то 2 по 470 х 200, либо 2 по 1мкф. Я хочу подключить через один конденсатор на 1 или 1,5 мкф к минусовой шине, как в даташите на драйвер. Пытаюсь понять разницу, вот в чем дело. Ведь в последнем случае на один конденсатор экономия места на плате. Вы не пробовали такое подключение?
  21. #2000
    Завсегдатай Аватар для Артём
    Не сэкономишь. В любом случаи нада ставить электролиты, а будет их 1 большой или два поменьше - разницы особой нет.
