Страница 99 из 546 Первая ... 89979899100101109 ... Последняя
Показано с 1,961 по 1,980 из 10911
    Аватар для TDA
    Люберцы
    Приветствую!
  2. #1961
    Частый гость Аватар для alex74
    Рязань
    Цитата Сообщение от WP Посмотреть сообщение
    так у меня феррит взорвался
    off: А я всё думал, на чем самоуничтожающиеся БП делать
    Андрей
  3. #1962
    Совковые ферриты в топку, Эпкос Вещь
  4. #1963
    Killer и другим умным, ткните пальцем в проверенную схему с печатью, а то много написано из 866 можно или есть более доработанная схема.Мне надо питать два холтона.Сильно не пинайте за лень.
  5. #1964
    Висагинас/Вильнюс
    http://www.classd.fromru.com/circuit...converter.html
  6. #1965
    Norff.Спасибо,попробую повторить вот только с кольцом-нет у нас их.Сделаю на том что есть может получиться.
  7. #1966
    Кишинев
    Получиться должно на трансе от компьютерного блока питания, 300-400 ватт держать должен, на днях сделаю - отчитаюсь. Будет и печатка.
  8. #1967
    г.Омск
    Добрый день, Лысый!
    Вопросик можно? Правда не из контекста ветки..
    Зачем ставят кондёр С2 в прилагаемом кусочке схемы? Это однотактный форвард. Клампинг реализуется с помощью reset winding (наматывается параллельно первичке).Перекопал несколько аппнотов,
    и нигде не нашёл. Просто часто приходят источники с дохлой обмоткой (не всегда), битым диодом и битым кондёром. ИМХО, он только вредит.
  9. #1968
    село Самбек
    M - 16., С2 и доп обмотка - это для фиксации напряжения на стоке ключа при его запирании и во время обратного хода. Есть оч. много схемных вариаций на эту тему, но мне подобные топологии пока не доводилось пользовать, и потому подробно с ними не разбирался.
  10. #1969
    Посмотрите здесь http://valvolodin.narod.ru/articles/Odnotakt.djvu
  11. #1970
    г.Омск
    Спасибо!
  12. #1971
    Кишинев
    Народ, какие дросселя используете в блочке? (кто какие ставил и какие результаты получили при использовании разных дросселей ?)
    Есть кольца желтые от Микрометалс (из БП АТ/АТХ К27х14х10), есть стержни диам 10мм (феррит 600НН), что скажете об общем дросселе (ДГС) или раздельные для каждого плеча? что лучше поставить в блок +/-35В 3А?
    Последний раз редактировалось chip_ed; 21.11.2007 в 03:41.
  13. #1972
    Частый гость Аватар для Против TDA
    Люди, подскажите мне неоч соображающему в некоторых вещах.Вот разколбасил я комповый АТХ, разобрал транс посчитал ко-во витков в первичке. Намотал на кольце М2000 45 на что-то там, короч маленькой высоты 80 витков, при том ,что раньше в родном транче было что-то около14 или я путаю. Подрубил блок питания через лумпу в сеть, лампа горит.Что такое?Кстати, на стабилизацию напряжение подал с дежурки, так что всё гут.
    Просто Саня ;)
  14. #1973
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    честно признаться нихрена не понятно, ты б нарисовал что ты сделал. В родном трансе не могло быть 14 витков, там вроде около 40
    С уважением,
    Михаил.
  15. #1974
    йопт, забыл, нарисую. А хотя что рисовать, просто заменил родной транс на самодел, стабилизации нет, т.е. постоянно на всю вваливает. Лампа подсоединённая последовательно БП горит. т.е. ток офуенный, не пойму что такое, лана напишу потом на мыло конкретней, а то ща время нету)
    Просто Саня ;)
  16. #1975
    г.Омск
    А какой резон было менять нормальный феррит на совковый?
  17. #1976
    Частый гость Аватар для Генри
    Подскажите такая схема теоретически будет работать.
    Особенно интерисует включение микросхемы.Может ир2153 работать в двухтактном преобразователе?
  18. #1977
    Да другого нет пока-что, да и смысл был в том, чтобы просто попробовать переделать по-нормальному ,а то родной транс мелкий, стока витков не влезет туда.
    Просто Саня ;)
  19. #1978
    Кемерово
    2153 и предназначена для работы в двухтактном преобразователе, но полумостовом, а не со средней точкой трансформатора
    ты хотел от АТХ питать усилок? какое напряжение хотел получить?
    С уважением,
    Михаил.
  20. #1979
    село Самбек
    Генри, 2153 может работать и в таком включении. Диод VD5 в этом случае не нужен, ноги 8 и 1 можно просто соединить. Ещё нужно учесть, что у неё весьма чахлые выходы и могут быть проблемы с "тяжёлыми" ключами. Да и с не оч. тяжёлыми тож могут быть, с учётом что ёмкость затвор-сток тут заряжается большим напряжением.
  21. #1980
    Повторитель поможет?
    И еще у микросхемы выход 5 вольт это достаточно для ключей?
    У меня ключи PNK902FP (900в R С-И МЕНЕЕ 1,3 Ом 8А). Такие ключи пойдут.
