Страница 230 из 246 Первая ... 220228229230231232240 ... Последняя
Показано с 4,581 по 4,600 из 4913
Тема: лучшие операционники класса hi-fi
  1. #4581
    По умолчанию Re: лучшие операционники класса hi-fi
    opa1622 (ноги не совпадают) ad8397 распнуть на кресте
    посмотреть на сайте njm, https://www.nisshinbo-microdevices.co.jp/en/
  2. #4582
    Цитата Сообщение от ToLik Посмотреть сообщение
    желательно бы конденсаторы заменить
    Зачем ? Потому-что блогер сказал на ю-тубе ?
  3. #4583
    Зарегистрировался Аватар для ToLik
    благодарю!
    "распнуть на кресте" это как ?
    я так понимаю придётся сначала припаять одну сторону контактов, а вторую чем-то наращивать (кусочки проводника какого-то) тонким жалом паяльника.
    для dip8 через переходник, нету места на плате
    теперь бы понять где купить оригинал и кто-бы это сделал в мск ?
    ещё по графикам в даташите ad8397, не совсем понятно мне, большие всплески фронта меандра на малых напряжениях...... "предзвон"
    и искажения на минус 90db....
    то, что 300мА на выходе , это с хорошо, но похоже операционник расчитан на работу в пределах 20V на выходе, чем оно ниже тем больше искажений
    правильно я понимаю графики ?
  4. #4584
    Pskov
    ad8397 не всем нравится по верхам.
  5. #4585
    Завсегдатай Аватар для 4321
    интересно,а одиночная такая есть ?
  6. #4586
    благодарю!
    Пардон, вы не указали напряжение питания оу в ЗК на ушник, и оно 2-х полярное или однополярное?
    dmp8, довольно специфический корпус, (если использовать SOIC, надо удлинять выводы), - все оу которые мне известны, с подобным корпусом не предназначены для работы на низкоомную нагрузку.
    А сколько места есть свободного под другие оу, я не знаю, фото этой ЗК надо искать в сети.
    Можно попробовать что-то из серий LM49600, LM6172, THS3001(2), THS3491, THS4ххх, AD815,
    https://www.farnell.com/datasheets/2250811.pdf
    у всех оу с повышением выходного напряжения и ростом нагрузки (уменьшением сопротивления наушников) будут расти искажения
    По поводу, где купить, полагаю, что для россиян лет на 10-15 источником покупки РЭК будет Китай, Алиэкспресс.
    Последний раз редактировалось EDDiE; 10.06.2024 в 17:45.
  7. #4587
    BLR
    Эти графики со "звуком" никак не связаны.
    Соб-но 8397 это практически единственный вариант для апгрейда, из подходящего по корпусу.
    Ну или можно еще попробовать OPA1688 или OPA2810. Но не факт что будет лучше.
    Без подробного разбора реализации - ни о чем не говорит.
  8. #4588
    Pskov
    Я в магнитофоне телефонным усилителем поставил ее вместо М5218 слегка изменив схему, стало гораздо лучше, HIFIMAN HE400se теперь нормально звучат.
  9. #4589
    Астрахань
    Можно попробовать что-то из серий THS3001(2), THS3491, AD815,
    Эдуард, ты зачем тос_ы советуешь? А то он и в правду попробует. нжм2114 кажется в таком-же корпусе, я их менял на соик и ноги не удлинял, и наоборот, в платы с соик впаивал эти 2114.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  10. #4590
    А что с ТОС не так? В моей Asus Xonar Essence ST используется в качестве усилителя для наушников THS6012, он же CFA.
    Другое дело, что в Zoom tac-2 место маловато, внутреннего устройства я не видел.
    По поводу NJM2114М в dmp8, но, он не предназначен для 16 Ом
    а ТС пишет
    Добрый день! есть звуковая карта
    Zoom tac-2 (цап ak4396vf, ОУ выхода наушников - jrc4556a - 3v slew rate)
    использую с iem наушниками kz pr1 pro (внутриканальные планары)
    Звук на выходе наушников нужен быстрый, детальный, без окраса, максимально приближенный к исходному сигналу в аудиофайле.
    вроде как малоомным iem наушникам, желательно больший ток, чем напряжение
    Поискал о чем речь идет
    kz pr1 pro
    https://kz-audio.com/kz-pr1-pro.html
    Impedance 16±3Ω
    Zoom tac-2
    https://us.search.yahoo.com/search?f...d&p=kz+pr1+pro
    Последний раз редактировалось EDDiE; 11.06.2024 в 20:12.
  11. #4591
    Астрахань
    В моей тоже, но если тупо воткнуть туда где раньше стоял VFA, то может чему-то поплохеть, ты же знаешь, че спрашивать. А я и не говорил что 2114 в хэдамп, говорил, что такой корпус ставится в соик и наоборот без наращивания ножек.
  12. #4592
    Вложение 454335
    Получилось вот так, мне достаточно, чтобы поглядеть отсутствие выброса на фронтах. Пытал осциллоскоп после доработки, не верил встроенному генератору, теперь верю
    Хорошие микросхемы, стоят в ушном усилителе Назара.
    любой 74AC будет в 10х раз быстрее ))
  13. #4593
    Мне тоже не нравится звучание ad8397, всё вроде бы есть но звук зажатый не комфортный, нет послезвучий и затухания ВЧ, это на + -12 вольтах, но в качестве линейного усилителя на + - 5 вполне не плохо в не дорогих устройствах, 100% лучше любого штатного njm4556 или m5218
  14. #4594
    а как там со слоистостью образов, ну, или там с вовлеченностью?
  15. #4595
    При +/-5в на наушники OPA1656 вполне прилично работают. Звучание вовлеченное
  16. #4596
    я не видел ни одного чудака, всерьёз обсуждающего "слоистость образов", или отсутствие "затухания на ВЧ", который бы вслепую отличил одно от другого.
  17. #4597
    High output current: 100 mA, наверно, да ))
    А какое сопротивление у твоих наушников?
  18. #4598
    РФ Саратов
    На Алишке есть OPA2673 очень похожий на оригинал, да и в таком корпусе фейков не встречал.
  19. #4599
    У KZ - 24 Ohm
  20. #4600
    Pskov
    Ну по крайней мере морозную свежесть верхов не скрывает.
