Страница 1112 из 1129 Первая ... 1102111011111112111311141122 ... Последняя
Показано с 22,221 по 22,240 из 22578
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #22221
    Старый знакомый Аватар для ValeryDVD
    Набережные Челны
    Цитата Сообщение от pencak Посмотреть сообщение
    Даже новые и недешевые NSK с пластиком затрудняли работу двигателей, пришлось убрать...
    Странно!
  3. #22222
    Киров
    ValeryDVD, вот и мне тоже?)) нормальные подшипники не должны "тормозить")) - те аппараты которые с ними были очень "мягонько" работают. Может уже показывал(?) - тут как раз эти подшипники стоят, в ролике можно попытаться услышать как они работают, там конечно про другое снято, но рабочий ход и перемотка присутствуют))
  4. #22223
    Набережные Челны
    Мы с DenArt поставили такие, нет проблем!
    Отлично работают!
  5. #22224
    Завсегдатай Аватар для pencak
    значит, мне не повезло...
    подшипники имеют кучу дополнительных параметров, только классов точности -6 или 8, также параметры по зазорам, вибрации и т.д.
  6. #22225
    Частый гость Аватар для Vygandas
    Литва, Вильнюс
    Даже цена или "проверенный продавец" не отменяет того что может быть брак или просто подделка
    Fortuna non penis, non recipientus in manus...
  7. #22226
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Особенно от братьев китайцев.
  8. #22227
    Киров
    Китай слишком большой чтоб представлять его как что то "однородное" или непотребное, есть там вполне достойные продукты, со временем опыт производства дает и качество и количество))
  9. #22228
    Частый гость Аватар для Andrey Suchkov
    Есть подшипник.ру и все инструменты. Я там покупал, работают отлично.
  10. #22229
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Усилитель для наушников и выходной буфер, версия 2024 v.6 .
    Гербер файлы для Китая и Тайваня.
    PCAD2006 SP2 .
    Размер платы 95 х 85 мм, минимальная ширина дорожки 0.25 мм, минимальный зазор 0.25 мм, переходное отверстие D=1.0 мм х d=0.5 мм , другие дорожки шириной 0.50 мм, 0.40 мм, 0.30 мм .
    Компоненты DIP.
    Исправлены недочеты в схеме, уточнены номиналы некоторых элементов схемы.
    Конденсаторы C9.3, C10.3 паять обязательно !!!
    В усилителе для наушников и линейном буфере можно использовать следующие сдвоенные операционные усилители ОУ OPA2134, OPA2132, NE5532 и другие сдвоенные ОУ в корпусе DIP-8 по Вашему желанию и предпочтению.
    Элементы VT15, R61, VT16, R62, VT17, R29, VT18, R30, VT19, R34, VT20, R35 можно НЕ паять. Указанные элементы переводят выходы операционных усилителей ОУ для работы в классе "А".
    Элементы VT7, VT8, VT9, VT10 можно НЕ паять, вместо этих элементов поставить перемычки, как показано на схеме голубыми линиями в виде буквы "П", НО тогда резисторы R10, R13, R20, R22 номиналом 4.7 кОм. Т.е. вместо генераторов стабильного тока ГСТ использовать резисторы.
    Резисторами R11, R14, R39, R40 подбирается ток покоя выходных транзисторов, значение тока покоя ~=30 мА.
    На свой страх и риск повреждения наушников !!!
    Защиту наушников от постоянного напряжения на выходе для каждого канала усилителя (Lynx HA61) (что показано на схеме в прямоугольнике, обведенным пунктирными линиями голубого цвета) можно НЕ паять. Необходимо поставить перемычки вместо реле, как показано на схеме голубыми линиями в виде буквы "П". Реле VR2 одна перемычка, VR3 одна перемычка.
    Задержку подключения линейного выхода для двух каналов линейных буферов (что показано на схеме в прямоугольнике, обведенным пунктирными линиями голубого цвета) можно НЕ паять. Необходимо поставить перемычки вместо реле, как показано на схеме голубыми линиями в виде буквы "П". Реле VR1 две перемычки.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 11.06.2024 в 19:42.
  11. #22230
    Частый гость Аватар для Евгений73
    санкт-петербург
    Новая панель, новые ручки в процессе примерки.
  12. #22231
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Усилитель для наушников и выходной буфер, версия 2024 v.7 .
    PCAD2006 SP2 .
    Компоненты DIP.
    Усилитель для наушников сделан на основе усилителя с запараллелиными операционными усилителями ОУ, 4-е шт. на канал.
    Элементы VT3, R61, VT4, R13, VT5, R20, VT6, R22, VT7, R10, VT8, R62, VT9, R16, VT10, R15, VT11, R29, VT12, R30, VT13, R34, VT14, R35 можно НЕ паять. Указанные элементы переводят выходы операционных усилителей ОУ для работы в классе "А".
  13. #22232
    А зачем резики в 4,7 Ом в ВК ушника?
    Такой их номинал увеличивает выходное сопротивления ушника.
    Там достаточно 1,0 Ома
    И, зачем такие смешные номиналы резисторов у Т-фильтра?
    На выходе ушника он вообще не нужен, для этих целей лучше LR на выходе, звук будет лучше, чем с таким Т-фильтром и такими смешными его номиналами.
  14. #22233
    Всем доброе! Получил платы БМЭ на 11 модулей версии 6. Три штуки готов оторвать от сердца. Кому интересно пишите в личку.
  15. #22234
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Заменил файлы 13.06.2024 года в 06:45 Москвы.
    Усилитель для наушников и выходной буфер, версия 2024 v.8 .
    PCAD2006 SP2 .
    Компоненты DIP.
    Подавляющее большинство компонентов (резисторы, диоды, стабилитроны) устанавливается вертикально "П" образно.
    Концепт схемы усилителя для наушников обсуждался на форуме. См. ссылку ниже.
    https://uberidee.getbb.ru/viewtopic.php?p=13302#p13302
    Элементы VT21, R73, VT22, R74, VT17, R29, VT18, R30, VT19, R34, VT20, R35 можно НЕ паять. Указанные элементы переводят выходы операционных усилителей ОУ для работы в классе "А".
    Последний раз редактировалось Jenyok; 13.06.2024 в 06:44.
  16. #22235
    Набережные Челны
    Процесс идет?
  17. #22236
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Номиналы резисторов сделаны как в оригинальной схеме усилителя для наушников.
    + резисторы ограничивают ток выходных транзисторов.
    Схема Т-фильтра подсмотрена у Lynx-а в его схемах усилителей для наушников на выходе усилителя.
    Резисторы можно поставить 1 Ом, 1.5 Ома, конденсаторы 47 пФ, 68 пФ, 100 пФ.
    + небольшое ограничение выходного напряжения на выходе усилителя для наушников.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 12.06.2024 в 10:16.
  18. #22237
    Набережные Челны
  19. #22238
    Зарегистрировался Аватар для A-Aleks
    Блок управления БУ на микроконтроллере, версия 2024 v.4 .
    Просто хотел уточнить, прошивку для данной версии где брать? Использовать последнюю прошивку от контроллера Леонида Ридико?
  20. #22239
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Именно так.
    Прошивка для БУ НЕ менялась.
  21. #22240
    Набережные Челны
    Олимп 003
    Для того что бы более точно сверлить и собрать боковые панели, решил сделать вот такое нехитрое приспособление!
    Кусок МДФ от чего то, кусок профильной трубы 20х50 , немного пластмассовых деталек и готово!
    Планка отрезанная от штатной пластмассовой панели, кривая и ее не очень удобно крепить, вот и сподвигло на такие действия!
