Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Ищу схему Teac TN-3B-SE новодельная виниловая вертушка
    Аватар для В.М.Полесов
    г.Краснодар
    По умолчанию Ищу схему Teac TN-3B-SE новодельная виниловая вертушка
    Со встроенным отключаемым фонокорректором и без ЮСБ выхода.
    Поможет любая схема из бюджетных новодельных тиков - похоже оно у них унифицировано
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    По умолчанию Re: Ищу схему Teac TN-3B-SE новодельная виниловая вертушка
    Вряд ли они её выкладывали. А в чём проблема?
    г.Краснодар
    Проблемы особой нет. Использую аппарат с внешним фонокорректором, но, есть стойкое подозрение, что при откючении внутреннего корректора штатным переключателем его вход не отключается от головки и продолжает висеть на ней вместе с входной емкостью, сопротивлением и прочим непотребством. Перед вскрытием аппарата хотел бы подготовить оптимальный путь полного обхода. Скорее всего, нужен 5-ти штырьковый папа, в который воткнуть разъем кабеля от тонарма, и, в зависимости от того, можно ли отрезать контакты выходного RCA от платы, либо припаять новый кабелек к ним, либо врезать новые RCA в заднюю стенку, но физическую возможность этого опоеделит вскрытие.
    Есть фото варианта с юсб выходом, которого у меня нет - там, вроде есть ме то для разъемов. Можно, конечно, вытащить просто кабель наружу, но, это мне не очень нравится.
    деревня Гадюкино
    Так всё увидите, когда откроете.
    г.Краснодар
    Так отож.
    Пока жду несчастный разъем, купить который оказалось невероятно трудно. Даже в г.шанхае
    Последний раз редактировалось В.М.Полесов; 02.06.2024 в 14:11.
    Завсегдатай Аватар для Sulphur
    Россия, г.Челябинск
    Схемы нет, но нашёл кое-что... Правда, с USB.
    https://forums.stevehoffman.tv/threa...tions.1152091/
    P.S. Хрень на постном масле. Хоть бы синхронник поставили, а то обычный коллекторник с обычным регулятором (6652), но на основной плате установленным.
    Внешний вид pcb выглядит как подвальный Китай
    Андрей
    Россия, г.Челябинск
    Наверняка в Китае и сделан.
    А тот, старый добрый TEAC, все тот же, или выкуплен и под старую дудку лепят шильдики?
    Андрей
    Россия, г.Челябинск
    Предполагаю, что остался только брэнд...
    Магнитогорск
    Как гласит интернет: TEAC - транснациональная компания с офисами в Японии и Штатах.
    Премиум сегмент под брэндом TEAC выпускается в Японии, НЕ дорогой в Китае.
    Были у моего знакомого их CD проигрыватель и усь лет пять-семь тому назад, китайское пр-во.
    Подразделение Хай-Энд аппаратуры под брэндом Esoteric выпускают только в Японии.
    Надо отметить, что возобновили выпуск CD-транспорта VRDS, но ценники "заоблачные" ((
    Проф. оборудование брэнда Taskam производят в Штатах.
    С уважением, Андрей
    Сделать такое, это совсем наплевать на потребителя. Уровень магнитол Pawaconik и тому подобного...
    Блютуз колонки и то приличнее собраны.
    Андрей
    Россия, г.Челябинск
    А если посмотреть на "отечественный" Premiera Eco, то там ровно то же самое по сборке. Там тоже коллекторный моторчик, стабилизатор скорости с оптопарой, а прерыватель находится на диске, а не на моторе.
    Старый знакомый Аватар для easa
    Так отож.
    Да их на Али, как грязи...
    Хочешь всего и сразу, а получаешь ничего и постепенно...
    г.Краснодар
    Спасибо. С удовольствием почитал. Я, правда, до чтения разобрал свою, взял два гнезда RCA, припаял к ним купленный пятиштырьковую гребенку, воткнул в нее кабель из тонарма и вытащил RCA наружу через щель. Основная цель была проверить как это играет с балансным входом фонокорректора. Отлично играет. Пока играет на соплях, но заказал на али мини-xlr разъемов. Поставлю в вертушку один пятипиновый, как проджект ставит.
    ---------- Сообщение добавлено 21:34 ---------- Предыдущее сообщение было 20:12 ----------
    А чем не нравится PSB? Что в ней не так? Собрано в малазии, если это вообще что-то значит
    Последний раз редактировалось В.М.Полесов; 20.06.2024 в 21:19.
