Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Генератор меандра для тестирования усилителей
    Аватар для Карта
    По умолчанию Генератор меандра для тестирования усилителей
    Увидел в большой сети:
    2017
    Дм Корнеев
    Генератор обеспечивает фронты сигнала 5нс. Имеет регулировку амплитуды выходного сигнала.*Переключатель на 8 частот генерации сигнала: 100Гц, 300Гц, 1КГц, 3КГц, 10КГц, 30КГц, 100КГц и 300КГц. Диапазон выходного напряжения плавно регулируется от 2 до 10 В (без нагрузки) на ВЫХ и от 0,2 до 1 В на ВЫХ/10. Выходное сопротивление выходов OUT и OUT/10 составляет 120 и 100 Ом. Минимальное выходное сопротивление нагрузки OUT – 200 Ом;*Напряжение питания 12...18 В; *Потребляемый ток – не более 20 мА.
    Это наш Дм. Корнеев?
    Генератора такого уже нет?
    Трактиръ "На Босховской"
    По умолчанию Re: Генератор меандра для тестирования усилителей
    ну, а чО, в малой сети можно же Дмитрия Корнеева спросить, он это или не он.
    пусть признаётся.
    Аватар для Карта
    Лучше помучиться (из фильма)
    МО Салтыковка
    Где схему найти этого генератора?
    а на...зачем? передатчики шпионские делать собрались?
    Болтулизмом заразился?
    Частый гость Аватар для Aspen
    В каком-то из Радиохоббу была схема. Год точно не вспомню, примерно 2004-2007
    РХ 2008-01 из статьи Жуковского про УМЗЧВВ. Правда там скорость нарастания заявлена 50нс. Зато можно на макетке спаять, почти без ВЧ заморочек. Паял на современных компонентах и даже пользовался.
    Для звуковых усилков более чем достаточно.
    WBR, Michael.
    Частый гость Аватар для Artik
    MAXIM_A, Константиныч, вдруг сгодится.
    КИТ генератора.zip
    Lynx D78 => Усилитель Л.Зуева v2.1 => АС851
