Страница 196 из 224 Первая ... 186194195196197198206 ... Последняя
Показано с 3,901 по 3,920 из 4464
Тема: помогите с выбором осциллографа.
  1. #3901
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    По умолчанию Re: помогите с выбором осциллографа.
    Openreel,
    Я буду пробовать, спасибо!
    Такая норм?
    https://www.vseinstrumenti.ru/produc...25822-1985401/
    Ну или китайская копия ():
    https://aliexpress.ru/item/100500165...type_rcmd=core
    "Внутри пластикового корпуса расположен крепкий металлический корпус. 50 Ом состоит из двух последовательных smd по 100 Ом и нулевого Ом".
    Последний раз редактировалось Оллема; 05.06.2024 в 15:03.
  2. #3902
  3. #3903
    Да любая из этих копий, они( P57) внутри одинаковы. Могут быть из 2 резистора по 100 Ом, могут из 3 по 150.
    Для твоих задач - достаточно. Оригинал Тековский стоит других денег и выглядит совсем не так.
    Что там внутри - не суть важно, есть нормальные приборы - паяй, мерь, кидай в мусор и паяй следующую. И морщи мозг, а почему оно такое кривое.
    Я это все проходил давно и даже тут описывал.
    ---------- Сообщение добавлено 16:21 ---------- Предыдущее сообщение было 16:19 ----------
    Цитата Сообщение от brier Посмотреть сообщение
    Именно такой у меня нет, по виду есть шанс на приличное, ну что до гига будет работать. Тековские до гига без вопросов тянут.
    WBR, Michael.
  4. #3904
    Астрахань
    А самому взять бнц и впаять туда пару резисторов не судьба?
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  5. #3905
    Я паял на SMA. И пару и тройку и даже 6 шт. Потому и говорю - взять готовый.
    WBR, Michael.
  6. #3906
    Ничего не понял. Сделай эквивалентную схему в любом симуляторе, оно будет видно.
    Выше писал: при подключении ВВ щупа (1:100 1,5 kV 7,5 pF) в режиме входа AC к цепи под высоким возникает переходной процесс: луч улетает с «нулевой» отметки, потом возвращается через несколько секунд.
    © Дж. Бруно
  7. #3907
    Pskov
    Так это заряжается разделительный конденсатор.
  8. #3908
    Но у нас делитель 1:100, на входе 5 (в примере с цепью под напряжением 500).
    При этом 1:1 и 1:10 на 50, при том же входе AC, такого эффекта не дают.
    Или я тут чего-то не догоняю?
    © Дж. Бруно
  9. #3909
    Для проба 1:10 тыкнутого в типичное +30В всё будет значительно также, даже если проб от ЛеКроя
    WBR, Michael.
  10. #3910
    Openreel, время переходного процесса получается меньше как минимум на порядок. Поэтому и спрашиваю.
    © Дж. Бруно
  11. #3911
    Pskov
    Все равно осциллоскоп видит ваши 500В , если 1:100 как 5В, только через большое входное сопротивление щупа и пока переходной конденсатор через него зарядится...
  12. #3912
    Russ3000, т.е. дёргаться с заменой щупа смысла нет, если я правильно понимаю. Терпеть и страдать Так?
    © Дж. Бруно
  13. #3913
    Только сейчас попробовал сделать такую хрень:
    Коаксиальный кабель 75 Ом. С измерительной стороны 7.5 кОм, со стороны BNC 75 Ом. Полный ужас. Вроде все компактно, резисторы прямо на выводы. Почему хрень полная?
    ---------- Сообщение добавлено 19:39 ---------- Предыдущее сообщение было 19:35 ----------
    Ничего подобного: только что ткнулся закрытым входом 1:10 на 30В - ноль устаканивается моментально.
  14. #3914
    Pskov
    Нужно сначала открыть вход, перекоротив разделительный конденсатор, чтобы тот разрядился, а потом уже переключить на АС и ткнуть в постоянку, у моего уходит пара секунд на устаканивание при пробе 1:10..
  15. #3915
    Ну пара секунд думаю вполне терпимо. Да и это ж так у тебя только первый раз, далее моментально.
  16. #3916
    Зависит от положения разделительного конденсатора в схеме.
    Если в AC вход скопа начинается с конденсатора, то будет разница. Если начинается с резистора 1М, то разницы не будет.
    Винтаж начинается с конденсатора, например C1-93.
    А Ригол 1054 делали умные
    WBR, Michael.
  17. #3917
    Спасибо всем за ликбез. Не ожидал, конечно, что будут висящие потенциалы у конденсаторов.
    © Дж. Бруно
  18. #3918
Название:	nanovna-f v2 cleqee p2200.png
ID:	455915 С генератора нановны, без согласования.
Название:	nanovna-f v2 50ohm cleqee p2200.png
ID:	455926 С проходной нагрузкой P57 с али.
    Щуп Cleqee P2200.
Название:	Новый точечный рисунок (2).png
    Последний раз редактировалось brier; 08.06.2024 в 19:34.
  19. #3919
    У меня фронты валит (щуп 100МГц, встроенный генератор):
  20. #3920
    Оллема, это после настройки компенсации на щупе так?
    © Дж. Бруно
