Страница 22 из 55 Первая ... 12202122232432 ... Последняя
Показано с 421 по 440 из 1096
Тема: Многополосные усилители – это реальность (2)
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    По умолчанию Многополосные усилители – это реальность (2)
    Приветствую коллег по цеху!!!
    Что то меня зацепило... и понесло в многоканал. Пока, с точки зрения настройки и сведения АС. Прикупил я цапик "Flex Eight" на 8 каналов с плюшками софтовыми типа цифровых фильтров и прочей нужности. Послушал его звук, сравнил с DYK DAC 1.3. В целом звучит достойно, можно пробовать пилить на нем полноценную активную АС.
    Задался выбором усилков и остановился на YES-3-SAB, как лучшем компромиссом для реализации в приемлемым корпусе.
    Решил питание организовать в отдельном корпусе. Причесал плату для многоканала без отдельного БП.
Название:	Снимок экрана 2024-03-24 071457.jpg
    Теперь думаю, как запилить БП. Стабилизированный или сделать хорошую фильтрацию от помех и остановится на CRC.
    Последний раз редактировалось Mazila; 28.06.2024 в 06:21.
  2. #421
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: Многополосные усилители – это реальность (2)
    Цитата Сообщение от SemSem Посмотреть сообщение
    это какой ?......
    Смотри предусилители
    Практическая реализация 3 полостного кросса
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 29.05.2024 в 17:24.
  3. #422
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    В нынешнее время, это уже тупиковая ветвь развития... Цифрокросы рулят... Вот и девайс и софт классный https://www.minidsp.com/products/min...dsp-flex-eight
  4. #423
    МО Салтыковка
    Я пробовал, мне не нравится этот звук.
    Аналог лучше, натуральней!
  5. #424
    МО Салтыковка
ID:	455463 приехали такие резисторы, наверно 5 вт, вместо 2 вт.
    Хуже не будет, лишь бы влезли.
    Андрей Константинович
  6. #425
    надо же, а люди появляются всё оттуда же
    ---------- Сообщение добавлено 11:52 ---------- Предыдущее сообщение было 11:50 ----------
    альтернатива не рулит, несмотря на прогресс
  7. #426
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Выводы магнитятся?
  8. #427
    МО Салтыковка
    Выводы магнитятся?
    Да, железные, а теперь почти все детали с такими..
  9. #428
    МО Салтыковка
    Почти собрал...
  10. #429
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Почти собрал...
    Ждем результатов измерений. Я тоже на неделе соберу...
    ---------- Сообщение добавлено 09:03 ---------- Предыдущее сообщение было 08:44 ----------
    Имей ввиду, я выделил контакт который подключен к полигону земли усилителя. Смотри петлю не получи. Ну или пластиковую втулку ставь, либо вообще не используй. Либо используй как я, в усиле, это единственная точка земли будет...
Название:	Снимок экрана 2024-06-04 085838.png
    Последний раз редактировалось Mazila; 04.06.2024 в 06:35.
  11. #430
    МО Салтыковка
    Дай блок схему соединений питания и земель. И входов.
    ---------- Сообщение добавлено 09:33 ---------- Предыдущее сообщение было 09:30 ----------
    Как давал Л. Зуев....
  12. #431
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Ну так делай по Зуеву. На плате одна сплошная земля. Бери ее откуда душа пожелает. Можешь со входа, можешь с выхода, можешь с того пина который выделил. Как тебе удобно при компоновке в корпус.
    Я буду землю на АС брать с шасси...
  13. #432
    Только бы не земляные петли и правильный путь силовых токов не на пути сигнальных.
  14. #433
    МО Салтыковка
ID:	455706так получается
  15. #434
    Старый знакомый Аватар для Mickhail
    Mazila, А на версии платы YES3-2 L откуда берете землю на корпус? То же рядом с выходом на ГД?
  16. #435
    МО Салтыковка
    Да, забыл нарисовать.
    ---------- Сообщение добавлено 13:04 ---------- Предыдущее сообщение было 13:01 ----------
    Чтобы получилась общая земля
    ---------- Сообщение добавлено 14:15 ---------- Предыдущее сообщение было 13:04 ----------
  17. #436
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Да
  18. #437
    Частый гость Аватар для пэмстн
    По-моему две земляные петли .
  19. #438
    МО Салтыковка
    Одна проводами, вторая через корпус. Для уменьшения импеданса.
  20. #439
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    вообще не надо проводами. Усил запустил, буду тестить... по итогам отпишусь и по земле...
  21. #440
    МО Салтыковка
    Запустил один канал?
    Ноль на выходе, токи в норме...
    ---------- Сообщение добавлено 16:07 ---------- Предыдущее сообщение было 14:41 ----------
ID:	455824тоже можно включать...
