Доброго всем.
Есть колонки самодельные 2х-полоска с разделением на 3000Гц, в силу дизайна динамики установлены изнутри и для ВЧ соответственно сделан конус под 45 градусов на толщину передней панели - 18мм.
Вопрос насколько влияет этот по сути рупор на ачх и направленность. Провести измерения проблематично, да и играет всё в принципе так, как хочется. Тут скорее вопрос интереса, может нало было вывести ВЧ головку заподлицо передней панели и этот вынужденный рупорок только мешает. Начальный размер рупора 9см, а диаметр диффузора 6,5см (именно по бумаге), т.е. рупор как-бы шире и по идее не должен сильно влиять. Либо же наоборот, и тем более есть возможность углубить рупор через проставку, сделав начальный диаметр под диаметр диффузора.
Попробовал смоделировать в Hornstep, и тут второй вопрос, а Hornstep вообще может такие вещи - ВЧ и короткий рупор. По хар-кам динамиков пришлось порыться в гугле чтоб хотя-бы примерно забить некоторые параметры. В итоге получилось, он нарисовал АЧХ динамика и рупора, но в режиме combined получилось странно. Hornstep решил что этот конус будет гасить уровень сингала, видимо потому что плывёт фаза. При увеличении глубины рупора завал по ВЧ только усиливался.
Что писал в Hornstep:
Fs 320 Hz
Re 10 Ohms
Qms 5
Qes 8.2
Z 15 Ohms
Площадь диффузора 33см2
Vas взял 0,01 - поправьте а сколько вообще брать для пищалки
Ответить с цитированием
