Показано с 1 по 20 из 89
Тема: Согласование динамиков 8ом(ВЧ)-8ом(СЧ)-3ом(НЧ) в готовом кроссовере
    Зарегистрировался
    Аватар для ЕвгенийМатвиенко
    По умолчанию Согласование динамиков 8ом(ВЧ)-8ом(СЧ)-3ом(НЧ) в готовом кроссовере
    Помогите правильно согласовать динамики в кроссовере 8 и 3 Ом.
    На схеме фильтр(готовый, купил тут), который был рассчитан на 8, 4 омные динамики.
    Но у меня НЧ динамик 3 Ом (Behringer 15P200A3, 3 Om, 200W)
    Расчеты в программах, в среднем одинаковые.
    SpeakerShop в частности показывают, что для динамика 3 Ом, при катушке 1,28 конденсатор должен быть 35,16 мкф. На схеме, штатный 22мкф.
    Вроде все просто. Перепаять конденсатор с 22-х на 35
    Но вот в чем вопрос. Достаточно ли этого? Просто поменять конденсатор. Какой импеданс будет в целом у АС?
    Не нужно ли использовать резистор? Для корректировки Ом. Видел подобные решения на схемах( что не всегда факт, интернет еще тот блудня, где кто хочет, нарисует все что угодно).
    В общем не судите строго. Это моя первая работа. В электронике я Хоббист. В акустике вообще начинающий.
    В начале, думал самостоятельно собирать фильтр, затем посмотрев на компоненты, стоимость и т.д. решил, что для первого раза лучше взять готовый.
    Ну а дальше если запоет, особенно если не запоет будем копать глубже, улучшать.
    Заранее спасибо!
    По умолчанию Re: Согласование динамиков 8ом(ВЧ)-8ом(СЧ)-3ом(НЧ) в готовом кроссовере
    ЕвгенийМатвиенко, тема на самом теле более глубокая и широкая чем вам кажется. Все не так просто.
    Это на форуме это не раз разжевывалось, в том числе и мной, повторяться уже нет никаких моральных сил.
    Если в кратце - почитайте это https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=64094
    ---------- Сообщение добавлено 08:01 ---------- Предыдущее сообщение было 07:59 ----------
    Но возможно Денис вам разьяснит более подробно - у него еще запял не иссяк
    Зарегистрировался
    Спасибо за отзывчивость. Поверьте, я уже 3 месяца сижу и изучаю тему. Начал с того, что разобрал фильтр в АС вега-30, первая теория, в практику и улучшение.
    Поэтому, я четко понимаю всю не простату. Но вы про звук, а я про электричество и просидеть в теории можно еще год, но блин глупо. Вот лежит фильтр, вот динамики, сидеть и не включить.
    Мой вопрос больше не о качестве звука. Не о частоте разделений, не о графиках и т.д.
    Мой вопрос "Электрический". Если бы динамик НЧ был 8 ом, как и остальные то вопрос бы не возник.
    Когда я смотрю на схему фильтра, то меня смущает отсутствие резистора, регулирующий/согласующий разность динамиков.
    Конечно, при динамике в 8 ом емкость конденсатора была бы меньше. Но полагаться, только на конденсатор и его сопротивление???
    По расчетам(жаль нет под рукой, замерить сопротивление) сопротивление конденсатора около 6 ом, и будет меняться в зависимости от напряжения и частоты.
    Он включен с динамиком в параллель, значит Общее сопротивление динамика и конденсатора(без учета катушки) всего 2 ом.
    Вроде как приговор усилителю, либо динамику.
    Ну и вопрос. Нужно ли использовать резистор? Ну и как лучше его использовать?
    ЕвгенийМатвиенко, увы, чёткого ответа на ваш вопрос нет. Если кто-то вам его даст. то скорее всего он делитант.
    Если по правильному. то только измерения и симуляция по результатам измерений, все остальное пальцем в небо.
    Еще раз увы....
    Поверьте, этого очень мало. Три года, с практикой проб и ошибок - вот там начинает понимание прихожить, вряд ли раньше. А у некоторых и десятилетия не приводят к чему-то адекватному.
    ---------- Сообщение добавлено 09:50 ---------- Предыдущее сообщение было 09:42 ----------
    Если он и был расчитат, то вам этот расчёт точно не подойдет и дело не только в омах.
    Скореее всего это очередная кЕтайская поделка которая кравсивая с виду. На деле просто что-то похожее на кроссовер для сферического коня в вакууме.
    Кроссовер вообще нельзя расчитать. Его можно спроектировать, а это кроме расчётов еще и измерения, симуляция и подгонка на слух.
    Меняя один динамик 8 ом на другой динамик тоже 8 ом все равно требуется изменение кроссовера. Это работает только так, не иначе.
    Попробуйте подключие как есть, может вас и устроит этот вариант. Смысл что-то менять без измерений нет. Потому как изменения могут неочевидным образом потребоваться в противоположную сторону. Да, так бывает.
    Россия
    А какая разница, какое сопротивление?
    Почитайте, как работают фильтры и для чего резисторы там.
    Ой)
    Что же вы такое пишите? Сопротивление конденсатора зависит от частоты и можно сказать не зависит от напряжения (если номиналы у него соответствующие)
    Фильтр электрически - это частотно-зависимый делитель напряжения.
    Он включен через катушку. Считайте это два реактивных сопротивления. Перерисуйте схему так, что бы наглядно было видно делитель.
    Где использовать резистор?
    Включайте, как есть. По результатам измерения АЧХ по напряжению на головках и АЧХ с микрофона поймёте, что сильно не так. Усилитель должен иметь запас по выходному току, мощности и защиту.
    Чтобы получить правильный ответ, нужно правильно задать вопрос.
    Кроссовер рассчитывается в CAD (при условии, что вы измерите параметры головок, включая их АЧХ, импедансы, получите эквивалентные схемы...).
    Засада в том, что сигнал делится кроссовером на полосы электрически, а складывается в пространстве акустически\векторно с учётом диаграмм направленности, фаз, расстояний между центрами излучения головок и положения точки прослушивания.
    Россия
    Dinosaurus, пусть сначала в электрике разберется)
    Повторит тему "закон Ома для участка цепи" из школьной физики. Тут, конечно, чуть посложнее, но смысл такой же.
    Зарегистрировался
    Видимо, так и сделаю. Но для начала все же воткну 1 ом к динамику, чтоб он в сети был как 4 ома. Потом будем убирать сделав замеры токов в работе
    Это увеличивает полную добротность НЧ-динамика и меняет работу АС в нижней части диапазона, обычно в худшую сторону (бубнёжка).
    ---------- Сообщение добавлено 11:21 ---------- Предыдущее сообщение было 11:18 ----------
    если бы я не знал закон Ома, то вопросы не появились бы.
    Требуемая дисциплина называется "Теоретические основы электротехники" (ТОЭ). Курс и методички легко найти в интернете
    Зарегистрировался
    Да. Спасибо, я это предполагаю. Это для первого включения, чтоб не натворить дел. Эти динамики Behringer 3 Ом, я не раз жжег и менял лет 15 назад.
    Россия
    3 Ома на НЧ тестером намерили?
    Это ж просто активное сопротивление катушки. Может у него индуктивность такая, что на частоте радела фильтра там до 8 поднимется?
    Ну если фатальный ток пойдет, то эти 1 Ом не спасут..
    Зарегистрировался
    Ну так я и не знаю, я же его не включал. Просто остались пара активных мониторов, в которых усилки сгоревшие, да твитеры. Вот и задумал первую акустику сделать из того, что есть.
    Достал эти динамики Behringer 15P200A3, 3 Om, 200W, из мониторов. Плюс лежали середнечки и твитеры.
    Просто бегло прочитал, что динамик 8 ом, а не 3. В проге посчитал кроссовер. Вначале хотел собрать, потом подумал опереться на готовый. Если все соберется в кучу, то будем изменять, улучшать. Вплоть до пересборки фильтра заново.
    Вот и думаю, включить и так чтоб без граблей в лицо. Затем начнем
    Behringer 15P200A3
    https://m.avito.ru/ekaterinburg/audi...0a3_2309982727
    откуда вам известно что они 3 ома ?
    На частоте раздела они могут оказаться и 6 и даже 12...
    ---------- Сообщение добавлено 13:21 ---------- Предыдущее сообщение было 13:17 ----------
    последовательно с 250 ватт низовиком резистор ?
    Надеюсь вы пониимаете что решили устроить пожар ? Хотя бы резистор возьмите ватт на 100 чтоб хата не сгорела.
    Россия
    Ниче ему не будет. Это надо очень громко включать, что бы на 1 Омном (10 Ваттном) резисторе тепло выделялось.
    Я думал что 250 ватт динамик не просто так, а для того чтоб именно громко включать )))
    Тем более имеется информация...
    Зарегистрировался
    Все верно, чтоб громко включать. Но в начале надо вообще включить, не натворить глупости. Не спалить усилитель(защита предусмотрена, но вдруг кто ковырял до меня. Как на поддержанном автомобиле, датчики шунтируют и приборная панель не показывает ошибки).
    1 Ом, последовательно с динамиком, не испортит а уменьшит нагрузку на усилитель. Пожара от 25 W не будет. Зато усилок 4 Ома держит, а динамик может просто притухнуть по громкости по отношению к другим. Зато сделаем замеры в рабочем режиме.
    Ну и прошу обратить внимание, я волнуюсь не о качестве звука. Сделать его качественным второй шаг. Первый, все включить не наломав дров.
    И вводные. Я не делаю АС с нуля. Я взял, что есть из динамиков. Примерно рассчитал фильтр, купил похожий к моим расчетам готовый кроссовер. Но на момент знакомства с динамиками бегло воспринял 3 как 8. Вот и коррекция понадобилась перед первым запуском.
    Я после напишу, был пожар или нет
    По итогу вы не сможете инменит импеданс низовика кроссовером, если усилитель не может на 3 ома, то придется либо другой усилитель, либо другой динамик. Резистор включать последоватально с низовиком это вообще не вариант.
    Старый знакомый Аватар для serglukas
    Регулярно пользуюсь с низкодобротными басовиками. Очень даже рабочий вариант для подгонки под АО.
