Страница 167 из 168 Первая ... 157165166167168 Последняя
Показано с 3,321 по 3,340 из 3358
Тема: Ещё раз о сетевом фильтре
    Сочи
    По умолчанию Ещё раз о сетевом фильтре
    Не претендуя на что то новое, решил поделиться своим опытом по изготовлению устройства для защиты потребителей от сетевых помех.
    Поскольку одним из основных условий было обеспечение гальваноразвязки с внешней сетью, то соответственно в схеме появился развязывающий трансформатор на 500 Вт. Имеющийся под руками корпус задал высото-габаритные ограничения . Поэтому разумным компромиссом получилось применение двух торов 500 Вт, 220/12 в. (см. схему). Всё остальное достаточно стандартно: коммутация входа сети через контактор Moeller Z-R230/SS, функции защиты возложены на автомат Legrand C6 и варисторы RU. Защита разделяющего трансформатора от постоянной составляющей сети осуществляется фильтром DC на D1...4 и C6, C7. Первичный фильтр ВЧ помех (установленный до развязывающего транса) работает (ориентировочно) в диапазоне от 100 кГц до 1 МГц. После транса применены четыре стандартных ВЧ фильтра Schaffner. Каждый на своего потребителя. Их эффективный диапазон работы от 1 МГц и выше. Все фильтры работают с "землёй", развязанной с "нулём" питания. К потребителям "земля" не идёт.
    Результат, честно говоря, получился достаточно неожиданный. Основной значимый эффект - это то что "проявились" обертона нижней середины!!!
    Т.е. звук стал более "сочный" и "значимый". Причем этот эффект проявляется именно на источнике (CD-проигрывателе), на усилителе просто "проявился" эффект "чернее черного", т.е. улучшилась микродинамика. А вот звук CD изменился кардинально в лучшую сторону, в женском голосе "проявились" "грудные" тембры, тарелочки стали обьемнее, струнные теплее...
    Так что о сделаном не жалею и могу рекомендовать к повторению.
    Для меня теперь сетевой фильтр - это весьма значимый элемент звукового тракта.
    Последний раз редактировалось OlegCH; 11.12.2008 в 15:18.
  2. #3321
    Завсегдатай Аватар для pyos
    По умолчанию Re: Ещё раз о сетевом фильтре
    Merstan, твоё творчество?
  3. #3322
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    И пока дети Африки голодают
    Ага...
Название:	Том Стоддард, Судан.jpg
  4. #3323
    Старый знакомый Аватар для Jekson
    Краснодар
    Друзья, подскажите на примере китайского GHXAMP500, стоит ли оставлять на корпусе УМ конденсаторы со входного фильтра по высокой стороне? Они замкнуты на заземление сети, и стойку печатной платы. На корпусе уже сидит сигнальная земля УМ.
  5. #3324
    Частый гость Аватар для alex3
    Королёв
    Сигнальная земля с заземлением из розетки не соединяются как правило.
  6. #3325
    В наших сетях это приводит к несчастным случаям,но для "особо одарённых" - не преграда...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  7. #3326
    Краснодар
    Я думаю подключить вход заземления печатной платы БП к соответсвующему разъёма 220в, что б входной фильтр работал эффективнее. Но с корпусом УМ не соединять, ведь если соединить, у нас ещё и петля через сеть от источника организовывается, ведь корпус ПК заземлен.
    Раньше я пытался избавиться от петли через сеть, сохранив защитные функции заземления - двумя мощными встречно включёнными диодами между контактом заземления разъема 220в и корпусом. В теории, в нормальном состоянии диод закрыт - петли нет, возникло постороннее напряжение на корпусе - диод открывается. Но насколько данный метод решает вопрос исключение петли я так и не понял
  8. #3327
    Или через пару/четверку встречно-параллельных диодов, иногда еще и с катушкой последовательно.
  9. #3328
  10. #3329
    Новичок Аватар для zeg007
    Покритикуйте пожалуйста схему. Заказал на али, для установки в корпус пустого сетевого фильтра, для дальнейшего подключения цапа и уся.Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #3330
    Нальчик
    Нормальный фильтр, у меня такой же стоит, только электролитические конденсаторы сразу на замену, на более качественые.
  12. #3331
    Частый гость Аватар для AlexSpb08
    СПб
    можно ссылку на али? Спасибо!
    WBR, Alexey
  13. #3332
  14. #3333
    Частый гость Аватар для nemoli
    г Липецк
    Еще бывают почти бесплатно, даже с большим дросселем..
Название:	Изображение WhatsApp 2024-05-25 в 10.42.18_0afb38c0.jpg
Название:	Изображение WhatsApp 2024-05-25 в 10.42.18_993ab42c.jpg
  15. #3334
    СПб
    Спасибо!
    WBR, Alexey
  16. #3335
    Ну и если уж электролиты под замену, то и их номиналы наверно по хорошему желательно другие?
  17. #3336
    А что там с электролитами "не так"?
    Звукъ портят?
  18. #3337
    Ну в этом месте думаю и по всем феншуям звук не испортят). Китайские электролиты просто реально тут совсем дешман, в плане тех качества. Ну а если уж менять, так может и номиналы ставить большей емкости?
  19. #3338
    Если нагрузка мощная, можно вместо тех четырех 2200х35 поставить два по10000х6.3в, или на 16в - они примерно такие поразмеру. От глупостей эту схему оно не избавит, но работать будет лучше(покрмере, не хуже).
  20. #3339
    Нальчик
    Звукъ портят?
    Номиналы маленькие.
    ---------- Сообщение добавлено 17:51 ---------- Предыдущее сообщение было 17:48 ----------
    Это дроссель пассивного PFC, для сетевого фильтра думаю будет бесполезен.
  21. #3340
    По ёмкостям решили. Катушки все оставить как есть?
