Страница 121 из 138 Первая ... 111119120121122123131 ... Последняя
Показано с 2,401 по 2,420 из 2759
Тема: Домашняя трехполоска на 18"
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
    По умолчанию Домашняя трехполоска на 18"
    Резким движением была заказана парочка вуферов 18FH500 импедансом в 4 Ома
    Если таможни не лягут, ожидается посылочка под НГ. К тому времени нужно подготовить корпуса.
    Хочу послушать безумные идеи, неожиданные советы и умных людей. Основное направление мысли: фазевич диаметром 20см. Или даже 2шт. Объем от 180л до 230л чистыми.
    Оставим игры с инфрой для "дядек" из соседних веток. Смотрел по критериям Mms, Le и отсутствию особых выбросов на характеристике. Хотя были варианты и более 300г, но это успеется при надобности (нет).
    Одним словом, "Цікаві досліди"(П`єса для шкільного театру)
    Кто-то уже шел этим путём даже (но он зачем-то низко затянул настройку, но его дело):
    Это у него без наполнителя измерения:
    Последний раз редактировалось Merstan; 25.09.2021 в 12:41.
  2. #2401
    Аватар для Merstan
    По умолчанию Re: Домашняя трехполоска на 18"
    48 деталей
    ---------- Сообщение добавлено 16:21 ---------- Предыдущее сообщение было 16:21 ----------
    Денис Гравесович Троелсенко
    ---------- Сообщение добавлено 16:27 ---------- Предыдущее сообщение было 16:21 ----------
    Есть и на 24 вариант
    ---------- Сообщение добавлено 16:27 ---------- Предыдущее сообщение было 16:27 ----------
    Это сразу на стерео кол-во.
  3. #2402
    Иркутск
    Накидал 4 варианта фильтров
    Так покажи.
    Но тогда будет много разговоров.
  4. #2403
    Аватар для Merstan
    Оно тогда не моё будет. Да и не вызрело еще. Отложим пока фильтры, там главное сделать катушки на 15, они неизменны в любом случае пока что, остальное поправимо)))
    Вопрос у меня другой и насущный. (Или это какая-то особенность большого калибра в мелкой комнате? Не было такого раньше.)
    Сам вопрос: у кого какая разница в измерениях ниже 100Гц в ближнем поле между измерениями:
    1) окном
    2) спектром
    Оба измерения относительно одного тона пищалки на том же расстоянии.
    ---------- Сообщение добавлено 19:59 ---------- Предыдущее сообщение было 18:40 ----------
    Перепроверил.
    Чистыми тонами совпадает. Всё сошлось до 1дБ.
    Сошлось на 40см от баффла.
    Опорная 8кГц на твиттер оверлеем, потом снизу от 20 каждые 5 Гц до 100 Гц прогнал басовик однотоном.
    ---------- Сообщение добавлено 20:01 ---------- Предыдущее сообщение было 19:59 ----------
    Но каждые 30см в сторону и картина меняется сильно. Впритык она тоже иная. Но после 40Гц и выше всё стабильно, тут видно моды заканчиваются, хотя они и неярко выражены.
    ---------- Сообщение добавлено 22:05 ---------- Предыдущее сообщение было 20:01 ----------
    Оконное измерение и измерение на одиночных синусах сходятся. А спектроанализатор ниже 60Гц на 6дБ эффективнее показывает.
    Картинка к словам об отсутствии понятия ближней зоны. Два измерения спектра в разных местах помещения, оба в 1см от динамика
    ---------- Сообщение добавлено 17.05.2024 в 01:43 ---------- Предыдущее сообщение было 16.05.2024 в 22:05 ----------
    Уже 5 версий.
    Пятую рожал принципиально через привычное отверстие: по переходной.
    ---------- Сообщение добавлено 02:31 ---------- Предыдущее сообщение было 01:43 ----------
    Остальные четыре с третьими/вторыми порядками и всякими цепочками. По переходной все похожи. Самая напичканная версия с просто вылизанной АЧХ, что может ничего и не означать.
    Прошелся по списку деталей: не так много и надо найти да намотать.
    ---------- Сообщение добавлено 11:00 ---------- Предыдущее сообщение было 02:31 ----------
    Это варить в кипятке?
  5. #2404
    Иркутск
    Попробуй просто разобрать, не пойдёт - в духовку на 70-80° на час.
  6. #2405
    Аватар для Merstan
    Смотал так. Один свободно, второй залит и пропитан. Его выгрызал, вырывал варварски с медным соком.
    Печально, что окно маленькое. Подумаю каким проводом мотать. Родная вторичка при 0,2 Ом показывала 7мГн уже в самом конце сматывания. Сейчас сфоткаю результат.
    ---------- Сообщение добавлено 17:17 ---------- Предыдущее сообщение было 17:15 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 17:24 ---------- Предыдущее сообщение было 17:17 ----------
    Тут 5500 и номинал мелкий https://matyushin.com/katushka/
    Я такую планировал https://xn--80adeh3aaxp.xn--p1ai/ite...R-LSIT-mh.html
    А потом перепланировал))
    Мужик провод по 1000р/1кГ продавал. Я немного взял. И у ремонтника пару трансов по 300 рублей спросил. Дед приятный такой, простой и добрый, выкусил из зарядок трансы, проникся моим озабоченным видом.
    ---------- Сообщение добавлено 17:26 ---------- Предыдущее сообщение было 17:24 ----------
    Жена у мужика с проволокой вазу за 450 забрала, сказала, что "как в детстве, ностальгия!" — и в сумку))
    ---------- Сообщение добавлено 18.05.2024 в 14:31 ---------- Предыдущее сообщение было 17.05.2024 в 17:26 ----------
    Всем привет; вопрос!
    12 метров провода сечением 0,7 примерно, сопротивление примерно 0,3 по дешевому мультиметру.
    На железе дают 27мГн, слоя 4 внавал намотка.
    Может такое быть?
    Китайский тестер просто сопротивление этой катушки определяет как 143 Ома, хотя конденсаторы точно измеряет.
    Или то 0,143 Ома
    А мы с дочкой на бычка идём, маман напечёт пиццу и притащит нам с кофе. Здорово!
  7. #2406
    Иркутск
    Укажи точный диаметр по меди - посмотрю по справочнику сопротивление.
    Может такое быть?
    Думаю может.
    Зазором в магнитопроводе (бумажной прокладкой) можно подстроить L и Q.
  8. #2407
    Аватар для Merstan
    Я не разбирал сердечник, внутрь мотал, хотел понять расход. Для НЧ наличие зазора обязательно?
    Микрометра нет, по лаку так, 0,4 Ома примерно по справочнику.
    ---------- Сообщение добавлено 15:53 ---------- Предыдущее сообщение было 15:45 ----------
    Сосед рыбак смеется, а мы не разбираемся — по факту: пришли на море, а там шторм, ну мы и обратно. Как-то по верхушкам деревьев можно определить. Раньше были вебкамеры — удобно смотреть состояние моря, а теперь то ли запретили их, то ли одно из двух. Короче, вернулись мы
    ---------- Сообщение добавлено 16:08 ---------- Предыдущее сообщение было 15:53 ----------
    Это реальное сопротивление катушки.
    ---------- Сообщение добавлено 16:10 ---------- Предыдущее сообщение было 16:08 ----------
    Тут тестеру плоховато, а я на него надеялся, без него даже и мотать смысла нет. Разве что измерять уже акустически с динамиком!
    ---------- Сообщение добавлено 16:12 ---------- Предыдущее сообщение было 16:10 ----------
    Проверил я тестер и на сопротивлении. Тут 1,1 Ома 2шт
  9. #2408
    Иркутск
    по лаку
    По меди ~ 0,8.
    Сопротивление одного метра провода.
    Нет. Нужен только если есть постоянка.
    ---------- Сообщение добавлено 21:37 ---------- Предыдущее сообщение было 21:30 ----------
    У меня такой же начал через год чудить (именно на катушках), отчего - не знаю, кондёры всегда разряжаю. Купил другое.
  10. #2409
    Это не совсем так, а точнее совсем не так.
    Чем выше напряжение сигнала и/или ниже частота, тем выше индукция и конечно, тем легче вогнать сердечник в насыщение
    E=mc^2 ± 3 dB
  11. #2410
    Иркутск
    Тем больший типоразмер требуется.
  12. #2411
    Аватар для Merstan
    Оставил 3 вывода по "прибору":12 -- 15 -- 18 мГн. Нашлись конденсаторы 2*470мкФ, измеряются как 505.
    Пустил через фильтр "предполагаемые 15мГн" + 255мкФ — на микрофоне очень близко к симуляции с этими номиналами, такой же горб вылез снизу.
    Пустил музыку. Есть читаемые басовые линии, но привычного басового эффекта нет, чему я тихо порадовался. Прогнал генератором: все частоты на месте, включаешь музыку: просто играет.
    До получения деталек буду прерываться. Всё никак не найду где взять 4 неполярных конденсатора.
  13. #2412
    Иркутск
    Такое?
    CD60 обычно вЫсят номинал. И разброс у них большой.
  14. #2413
    Краснодарский край
    ЦД60 это просто два электролита. CBB60 лучше смотреть.
    Был такой, полгода поработал и сдох.
  15. #2414
    Аватар для Merstan
    Нет, на 100В аксиальные нашел
    ---------- Сообщение добавлено 10:47 ---------- Предыдущее сообщение было 10:46 ----------
    Тестер в Дрнецке остался который без корпуса, тот четкий.
  16. #2415
    Иркутск
    Они разве бывают на сотни мкФ?
  17. #2416
    Краснодарский край
    На одну сотню есть, такие брал. Пластиковый корпус сразу удалял, там половина воздуха внутри.
    https://www.chipdip.ru/catalog/start...=YCZ&x.347=DxK
    На экспресе нашел магазин, желтые MKP, дешевле чем у других продавцов.
    https://aliexpress.ru/store/1102123577
  18. #2417
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    На экспресе нашел
    здесь два по той цене https://aliexpress.ru/item/100500543...00033046653082
  19. #2418
    Краснодарский край
    Неа, вдвое дороже по твоей ссылке (доставку тоже считаем). Закинул в корзину и сравнил, 47x250, 20шт.
  20. #2419
    Болото.
    Неа
    ---------- Сообщение добавлено 14:18 ---------- Предыдущее сообщение было 14:16 ----------
    там парами, по 2шт
    ---------- Сообщение добавлено 14:24 ---------- Предыдущее сообщение было 14:18 ----------
    таки соглашусь
  21. #2420
    Аватар для Merstan
    Попрошу помощи. Нужно 2*220мкф + 2*180мкф.
    Считал, что умею гуглить. Оказалось — скуф и нуб.
