Показано с 21 по 40 из 60
Тема: SPDIF ЦАП на ES9039Q2M
    Аватар для Juzzy
    Екатеринбург
    По умолчанию SPDIF ЦАП на ES9039Q2M
    Решил создать отдельную тему.
    Мне понадобился цап, имеющий 4 входа spdif/toslink, и чтоб asrc, и без лишних хлопот. Идея- сделать предварительный усилитель-коммутатор, 4 аналоговых и 4 цифровых входа. с регулировкой громкости и выходом на усилитель и отдельно саб. Этот цап- цифровые входы в этом преде.
    Изначально собирался достать из тумбочки 9018k2m, но тут вышел 9039q2m в таком же примерно корпусе. на 9038q2m я смотреть не стал, из-за расстояния между пинами 0.4мм, нет никакого желания паять это без микроскопа.
    LPF и сумматор я сплагиатил с atdac, да простит меня Алекс
    Особенность в DC смещении на ОУ, за счет чего они приятно греются. Цифровое питание цап на lp5907, аналоговое на ион-фш-оу 5532 + два красивых силмика на 1000мкф.
    Питание аналоговой части на tps7a4901+3001.
    Плату, как всегда, делал руками, печать струйником на пленку-фоторезист-вакуумный прижим-все остальное. две стороны одновременно, каких-то проблем с геометрией нет.
    via сделаны отрезками витой пары, вставил в отверстие несколько-обрезал-расклепал мелким молотком. потом облудил на горячую. некоторые переходы сделаны пистонами-для удобства, плата экспериментальная.
    Если кому интересно, плата в спринте (просьба сильно не пинать) dac-2024-9039_lay6.zip
    spdif на компараторах ad8561, по причине питания 3.3в, схема стандартная.
    toslink на everlight plr135. схема включения из даташита.
    Все заработало сразу, цифровое питание 5v было временно взято с аналогового, потому что пока и так сойдет.
    Пока остались вопросы с DoP via spdif, жду источник на sa9227, может прояснится что. непонятно.
    Теперь по измерениям. Скажу заранее - оба канала идентичны, характеристики находятся за пределами возможностей ацп e-mu 0404usb
    Как видно из этого, измерить реальные характеристики не так-то просто. Беру режектор на 1к, подавление основного тона 80db, усиление сигнала 40db:
    У ESS получился выдающийся чип! вторая гармоника вообще под шумом, третья 104+40-5=-139db. понятно, что это все оценочные величины, на коленке такое измерять не вариант, это в лабораторию надо. Но я такого до сегодняшнего дня еще не видел.
    На вопрос как играет- отвечу, что играет нормально. Полной схемы нет, и, вероятно, не будет, не рисовал, сразу на плату.
    спасибо за внимание
    Частый гость Аватар для dypolb
    Хлынов
    По умолчанию Re: SPDIF ЦАП на ES9039Q2M
    Хорошее.
    Но что за свисток то?
    Но что за ютъюб то? Или у меня одного заблокировано ?
    Его.
    Благодарю
    ---------- Сообщение добавлено 22:02 ---------- Предыдущее сообщение было 22:01 ----------
    Автор заблокировал демонстрацию для РФ, видимо.
    Через VPN показывает.
    увы, я не блокировал ничего, даже опции такой не видел при загрузке видоса.
    А, ясно, там на фоне, еле слышно фортепианные транскрипции Баха, они записаны в сср вроде ещё и ютюб заблокировал видос для рф, поскольку я нарушил этим копирайт именно российского правообладателя.
    Последний раз редактировалось IVX; 12.05.2024 в 05:42.
    Сынка химнопесателя?
    ха, то есть советский пианист Рихтер, играл шедевры немца Баха, чтобы обеспечить безбедную старость сынку? ))
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Это только для исключительных
    Как то блокируется через страйки, для определенной страны, по "защите прав правообладателя".
    На музыкальных клипах такое встречается.
    В опциях загрузки нет.
    Завсегдатай Аватар для antonluba
    Сочи, Коломна
    Цитата Сообщение от Juzzy Посмотреть сообщение
    Собрал- а теперь задумался, как и чем это мыть? можно ли во что-то макать toslink ресиверы вообще? про УЗ ванну тоже неясно, в даташите на генератор NDK написано- на свой страх и риск. Индуктивности еще мелкие с открытой обмоткой. Есть у кого опыт? Аккуратно макнуть в подогретый FA+, а потом смыть спиртом?
    Изопропанол безводный, можно его в уз ванну налить, потом продуть воздухом.
    В особых случаях после этого чистым метиловым спиртом промывают, но это уже в таких приборах, где фторопластовых изоляторов недостаточно, поэтому используют только сапфир.
    ---------- Сообщение добавлено 17:39 ---------- Предыдущее сообщение было 17:33 ----------
    Я такой покупал (только не здесь, но это неважно), отлично работает
    https://megamarket.ru/catalog/detail...-600002198743/
    Аватар для Juzzy
    Екатеринбург
    Помыл в УЗ ванне, FA+ пополам с дистиллированной водой, toslink не мочил. Промыл чистой водой и продул из пистолета. Генератор NDK не пострадал.
    Запитал цифровую часть от отдельного источника, как было задумано.
    crosstalk@10kHz: L->R -109db, R->L -118db.
    как по мне- нормально, в-общем. жаль, нет режектора на 10к, надо будет сделать, что ли. и полосовой на 1к еще.
    Самара
    можно поискать режекторный фильтр от ГЗ-118
    _________________
    Евгений
    Новичок Аватар для Adson
    Простите за оффтопик - я когда-то посмотрел из чего состоят фирменные баллончики flux- off - это 60% этилацетата и 40% спирта. С тех порт мою в УЗ ванне сам смешивая такую смесь - изопропил и этилацетат, моет великолепно. И то, и другое есть на Озоне. Но на всякий случай клоки паяю потом, после ванны - где-то встречал, что им УЗ вреден
    Аватар для Juzzy
    Екатеринбург
    в даташите от NDK-
    Basically, the NZ2520S series are applicable for ultrasonic wave cleaning. However, in some case, during ultrasonic wave cleanings, internal design may get damage. Please check condition carefully beforehand.
    Типа, смотрите сами, обычно все нормально. Я рискнул, прокатило
    crosstalk L->R (худший из двух) @20k -106db, @40k -99db (тут начинается подъем шумовой полки e-mu, и не понятно, сколько там на самом деле). Похоже на паразитные емкости ПП, много ли надо.
    В любом случае, на звуке это не скажется никак. совсем.
    Изопропил с бензином надо мешать.
    Не автомобильным, разумеется.
    Аватар для Juzzy
    Екатеринбург
    В УЗ мойку? да как-то не. а чем FA+ не угодил, не пойму?
    Мойка с подогревом еще, для лучших спецэффектов на веществах с низкой температурой вспышки.
    В УЗ мойку?
    Да хоть вручную, хоть в мойку.
    Что за "FA+"? Мне больше Визгон угодил, когда он у меня есть
    Но он довольно дорогой, и за ним надо ехать (и идет он в 10-л таре), а изопропил и бензин - в любом ближайшем хозмаге.
    Если с подогревом - отлично работает Электролюбе SWAT и ему подобные - они на воде.
    P.S. С NDK осцилляторами, в мойке никогда проблем небыло.
    P.P.S. Спирто-бензиновая смесь (СБС) - классика жанра
    я прото РСВ вообще не мою, мало ли чего перепаять придётся, поновой что-ли их мазать Alpha POP707? Конечно, слегка липкие РСВ, не слишком приятны наощупь, но на параметры не влияет и ок.
    Есть у меня литр китайской версии SWAT(XCY-1007), но лень пачкаться, раскладывать на столе ультразвук под это дело.
    Аватар для Juzzy
    Екатеринбург
    Что за "FA+"?
    solins fa+, насколько я понимаю, это копия zestron fa+. тоже не сказать чтобы дешево, порядка 10 долларов за поллитра. но его можно несколько раз использовать. вчера с дистиллированной водой пополам развел поллитру и мыл.
    спирт и бензин в УЗ, что в смеси, что отдельно- это не ко мне. правила ТБ написаны кровью.
    вручную мыть- так само собой, у меня литровая бутылка смеси 50/50 изопропанол/бензин всегда под рукой.
    ---------- Сообщение добавлено 12:17 ---------- Предыдущее сообщение было 12:12 ----------
    я все запаял и помыл. вроде как законченная плата.
    а вот кстати- на вашем устройстве crosstalk не измеряли? так то в даташите на 9039q2m нет на эту тему ничего.
    Самара
    кросс толк у цап скорее всего под -120 дб, основная проблема будет в питании ОУ, через которое и будет проникать в соседний канал, лучше чем -108 дб на сдвоенных оу я не получал.
    если делать питание каждого канала отдельно, то получается всё очень даже прилично
    _________________
    Евгений
    Вигон чуть дороже, но не кардинально.
    И именно поэтому на всех совецких заводах десятилениям применяли СБС?
    Бензин там не автомобильный.
    И в чем с ним проблема?
    Дело конечно хозяйское, лично мне оно не мешает.
    Хм.
    Самара
    Хм.
    _________________
    Евгений
