Страница 22 из 23 Первая ... 1220212223 Последняя
Показано с 421 по 440 из 452
Тема: Оформление и сведение четырехполоски на WAF154.01/WAF123.01/WAN061.80/DN10.172K с DSP
    Аватар для halfcat
    Волгоград
    По умолчанию Оформление и сведение четырехполоски на WAF154.01/WAF123.01/WAN061.80/DN10.172K с DSP
    Здравствуйте
    Это продолжение темы Комплект динамиков для 4-х полосной АС
    Т.к. динамики (WAF154.01/WAF123.01/WAN061.80/DN10.172K + HD1004) уже выбраны и куплены, следующим этапом нужно нужно спроектировать для них акустическое оформление.
    Комната 3.8 х 5.6 (21.3м2), которая будет перепланирована до 4.1 х 5.6 (23м2) с некоторой акустической подготовкой. Колонки будут стоять у длинной стены, на расстоянии 2м друг от друга. Расстояние от динамиков до ушей 3 метра. Место прослушивания - диван. Положение преимущественно лежа.
    Усиление:
    Мид/СЧ/ВЧ - класс D, честные 100 Вт 8 Ом.
    Сабы - класс D, честные 300 Вт 8 Ом.
    Сведение через DSP Adau 1452. ЦАП PCM5102, АЦП PCM1808. Регулировка громкости через РГ Никитина от Antecom
    Главное требование - быстрый и мощный бас от 30 Гц (по -2, -3 дБ)
    Деление предполагаю следующее: саб/мид 70 Гц, мид/сч 500 Гц, сч/вч 3500 Гц
    Предварительная конструкция такая. Литраж и размеры указаны без учета толщины стенок (то есть чистыми)
    Прошу помочь с вопросами:
    1. Оформление на сабы. Лабиринт, рупор, ФИ. Преимущества и недостатки каждого.
    ответ: в моем случае ФИ и лабиринт практически одинаковы, но у лабиринта сильно ниже скорость ветра из порта
    2. Какое давление НЧ можно считать слабым, оптимальным и сильным? На какое давление нужно рассчитывать? Например, если саб играет полкой от 30 до 70 и выдает максимум 115 дБ в этом диапазоне, это много, нормально или мало?
    ответ: мне достаточно
    3. Крутил WAF154.01 в Hornresp, перечитал всю тему (советую) FAQ по лабиринтам. Все пугают временем ГВЗ. Но в других темах пишут, что ГВЗ на саб вообще не должен волновать. В Hornresp получается красивое моделирование с хорошей отдачей и полкой от 30 до 80 Гц, но когда смотришь время ГВЗ, становится все печально. А если применить фильтры, то становится еще печальнее. Так все-таки что за зверь такой, этот ГВЗ ? Каких значений нужно добиваться? До фильтрации, после или вообще не обращать внимание на это.
    4. Часто встречал обсуждение комнатных мод. Что они либо усиляют отдачу на НЧ, либо ослабляют. Лишнее усиление я думаю погашу через DSP. А как быть с ослаблением? Как понять, какие моды будут в моей комнате? И нужно ли мне настраивать саб на 30 Гц по -3 дБ, если комната сама их добавит? Тогда оптимально будет настраивать на 30 Гц по -6 (комната добавит +3 дБ на 30 Гц) ?
    ответ: настраивать оформление с учетом мод не нужно. лучше заморочиться с правильной расстановкой акустики
    5. Верно ли выбрал частоты деления. Хочется, чтобы каждый динамик играл максимально эффективно в своей полосе, но в то же время не сшивать в наиболее чувствительном для уха диапазоне.
    По сведению динамиков и их измерениям тоже будут вопросы, но позже.
    Последний раз редактировалось halfcat; 15.03.2024 в 04:50.
  2. #421
    Аватар для halfcat
    Волгоград
    По умолчанию Re: Оформление и сведение четырехполоски на WAF154.01/WAF123.01/WAN061.80/DN10.172K с DSP
    Такой пойдет?
    https://www.chipdip.ru/product0/8002025795
    MP915-33.0-1%
    Тип Kool-Pak®MP900
    Номин.сопротивление 33
    Точность,% ±1%
    Номин.мощность,Вт 15W
  3. #422
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Цитата Сообщение от halfcat Посмотреть сообщение
    Такой пойдет?
    такой https://aliexpress.ru/item/328740903...2e635fb5lCCuUt
    ---------- Сообщение добавлено 16:46 ---------- Предыдущее сообщение было 16:45 ----------
    Точность,% ±1%
    один хрен измерять самому, надеятся на написанное.
  4. #423
    Аватар для halfcat
    Волгоград
    владимирр, в видео автор говорит, что резисторы нужны безиндуктивные, а у вас по ссылке обычный цементный. или это не важно?
  5. #424
    Болото.
    всё познаётся в сравнении, возми и измерь воткнув последовательно индуктивность, сколько она там будет у цементного.
  6. #425
    Аватар для halfcat
    Волгоград
    Есть еще вопрос по поводу измерений.
    Кто-то здесь говорил (кажется, Гудронов), что измерять динамики желательно на той мощности, на которой планируется их работа в дальнейшем.
    К примеру возьмем WAF123.01 и мощность 50 Вт. При такой мощности, напряжение на выходе усилителя должно быть 20 В (на 8 Ом)
    Я правильно понимаю, что в схеме "коробочки" делители напряжения предназначены как раз для того, чтобы на вход звуковой карты не пришло то самое напряжение 20 В ? В мануале на карту UMC202HD нашел только описание максимального уровня входа - 3 dBu. Но как понять, какое максимальное напряжение можно подать на вход?
    В общем объясните, пожалуйста, как выбрать номиналы резисторов в схеме.
  7. #426
    Что касается АЧХ - они почти неизменна в широком диапазоне частот.
    Если разговор про нелинейные искажения, то разница есть и она большая.
    Если про TS то разница наверно тоже есть, но это индивидуально у всех динамиков. Может быть, а может не быть. В любом случае критичной погрености для расчётов что на 0,1в что на 10 вольтах быть не должно, если есть, то это скорее вопрос к измериловке.
    В данном случае коофициент деления 1/11, около 20 вольт все это сможет переварить.
  8. #427
    Болото.
    УНЧ какой планируешь использовать. У меня на тда7293 готовые платки прям с али, микросхемы только типа "the original", с питальником 32 в плечо.
  9. #428
    Аватар для halfcat
    Волгоград
    Использовать для всех измерений планирую Cambridge Azur 840A.
    Есть еще авторские платы на tpa3255, но я пока не разобрался с их подключением (из-за чего-то фонят)
    С алика еще едут платы на IRS2092S
  10. #429
    Болото.
    Моё личное мнение АВшники.
    платы на tpa3255
    ну тут смотри земли, самое простое подключить по одному к питальнику и послушать - померять, питальник если не "срёт" то и фона не будет, ну или минимальный и услышишь толко "засунув голову в динамик"
    ---------- Сообщение добавлено 12:55 ---------- Предыдущее сообщение было 12:50 ----------
    С алика
    у меня такие, https://aliexpress.ru/item/100500658...5375465ar1MUJm
    микросхемы заменены, более ничего не менял, вполне хватает поизмерять параметры T/S и АЧХ бошек.
  11. #430
    Частый гость Аватар для Kiraso
    На tpa3255 вроде такой же вариант как и у меня?
    Также пришлось немного повозится, чтобы убрать наводки от нескольких источников когда подключал. Проверял на компрессионном драйвере в рупоре, там все косяки слышно. Некий минимальный фон остался конечно, ухо рядом и в паузе, но не критично.
    Самым беспроблемным, в плане фона, из 3х вариантов усилителей оказался "пурифай" от DrModd (с красным кондером что). А дольше всего возился с "нкорами" от sousmanster, но и их победил))).
  12. #431
    Болото.
    halfcat, По поводу сопротивлений Макс уже ответил, номиналы в делитель чё нить 10кОм и 1кОм. Вот калькулятор https://cxem.net/calc/divider_calc.p...mvwq8275032851
  13. #432
    Аватар для halfcat
    Волгоград
    У меня питание уже на плате реализовано. Я думаю, проблема в источнике и неправильном подключении балансных/не балансных разъемов. Некогда было ковыряться, пока отложил в сторону.
    у меня такие
    С TDA я как-то не подружился) Чем-то не понравились еще давно и не смотрю на них теперь. А на IRS я брал, чтобы сделать активный саб на SSF122.50L ради экспериментов, как отдельный проект. Планирую перепаять IRS на обратную сторону платы и прикрутить к радиатору. Затем это все прикрутить на алюминиевую пластину и добавить Adau1701 для реализации ФНЧ и ФВЧ. В общем, думаю сделать усилительный модуль для саба по-колхозному.
    от DrModd
    Ага. А пурифай я не пробовал, мне незачем)
    Да я так и думаю, на делитель ставить 10к и 1к. Rref скорее всего соберу из 10 штук по 100 Ом (1Вт) параллельно. Ну и кнопку добавлю еще.
    А вот по поводу стабилитронов можете что-то посоветовать?
  14. #433
    Болото.
    У меня не стоят, ну тут надо аккуратность, в чём йа не замечен и тем самым запалил вход звуковой на компе. Во https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=91520
  15. #434
    [OFF] Планирую перепаять IRS на обратную сторону платы и прикрутить к радиатору
    Там пара транзисторов на радиаторе (irs - драйвер).
    Стабилитроны в измериловке не нужны, сделайте делитель, этого хватит.
    Но если очень хочется, то обычно легче в закромах найти кучку диодов и поставить их тогда по 3-5 штук последовательно и так в параллель две цепочки между общим и входом карты
  16. #435
    Могу посоветовать их не ставить.
  17. #436
    Болото.
    Такой пойдет?
    Вот ещё наткнулся https://aliexpress.ru/item/100500601...type_rcmd=core
  18. #437
    Аватар для halfcat
    Волгоград
    Вот ещё наткнулся
    Спасибо. Мой товарищ со мной поделится такими
  19. #438
    Болото.
    Ну вот есть весь комплект. Спаяй десяток на референсный, не надейся что прокатит, и вперёд. Замерь, точность ВАЖНА. Я мерял ток напряжение и пАсчитАл.
  20. #439
    Аватар для halfcat
    Волгоград
    Кто-нибудь пробовал рупор Eighteen Sound XT120 ? Что можете сказать?
  21. #440
    Аватар для halfcat
    Волгоград
    Измерил один имеющийся динамик устройством с авито и самодельной "коробочкой"
    Фиолетовый график - самодельная, оранжевый - с авито
    И посчитанные неполные параметры T-S:
    С тестовым ящиком пока нет времени возиться.
    В общем импеданс вроде бы одинаково измерился, а вот у добротности слишком большая разница получилась. Может я что-то делаю не так и каким измерениям доверять?
