Страница 20 из 22 Первая ... 101819202122 Последняя
Показано с 381 по 400 из 431
Тема: Vifatone i80
    Аватар для mAxSpace
    По умолчанию Vifatone i80
    Закончил работу над очередным проектом. На этот раз он "открытый" и расчитан на повторение всеми желающими.
    Динамики выбирал из соображений доступности (на AliExpress), но они все-же не откровенный Китай. Это, как мне кажется, оригинал, либо очень хорошая копия. Я склонен полагать что динамики официально сняли с производства, но оборудование и оснастка для их изготовления осталась, этим Китайцы и воспользовались. Реально измеренные параметры динамиков соответствуют заявленным в даташитах производителем.
    В качестве НЧ звена выбраны Vifa P17WJ00-08 (8ом)
    в ВЧ диапазоне работает Vifa DX25BG60-04.
    Как вы можете заметить АС частично носит в своём названии имя производителя динамиков.
    Изначально задумка была сделать проект из недорогих и доступных динамиков, коими они являются и не предполагалось что колонки получатся очень хорошими, но в результате получилось значительно лучше чем я ожидал от этих динамиков.
    НЧ сильно удивили качесвом баса, хотя я не исключаю что дело в той идее которую изначально заложил при разработке (о этом чуть позже).
    ВЧ динамики мне очень понравились. Очень правильно играющие динамики с очень низким резонансом и на мой слух отсутствием нежелательного окраса звучания. В этих динамиках сложно к чему-то придраться, разве что к тому что фланец изготовлен из пластика, поэтому учитывая солидную массу магнитной системы они могут при транспортировке лопнуть под весом весящих на них магнитов. Учитывайте это если будете транспортировать собранные АС транспортными компаниями. В упаковке динамики разумеется повредить сложно.
    Сами АС с виду это 2,5 полосы, но всё-же настаиваю на том, что они в "Исполнении-1" 3-х полосные. Во первых каждый динамик в своем объеме, а во вторых с верхнего низовика срезан субниз.
    Основные моменты, отличающие эти акустические системы:
    1 - в фильтре высокочастоного динамика применена аттенюация автотрансформатором образованная катушкой индуктивности. По факту это два в одном, т.е. автотрасформатор имеет вполне конкретную индуктивность которая задаёт вместе коофициентом трансформации и работой на комплексный импеданс ВЧ динамика определённые частотные свойства фильтра. Кроме того что нет привычного резистивного L-Pad, импеданс ВЧ динамика преобразуется в более высокое значение с точки зрения источника сигнала - усилителя. Это актуально, т.к. суммарная чувствительность НЧ динамиков довольно большая для данного вида динамиков и пищалке приходится трудиться почти "в полный рост", ослабление всего на 1дБ. А импеданс динамика в рабочем диапазоне имеет в основном значение около 3 ом, что не очень приятно усилителю, как вы понимаете. По итогу значение импеданса удалось хоть и немного, но повысить - минимум 3,5ома.
    2 - НЧ динамики расположены каждый в своем боксе имеющих разные "резонанстные точки" (назовём их так) Это позволяет расставить акценты в басе не только на частоте настройки порта и правом горбе ИЧХ(Z).
    Вернее все так и происходит, но у двух динамиков в разных объёмах эти частоты разные, что помогает подчеркнуть больше нот. Если окраса избежать нельзя, то надо подчеркнуть все частоты - таким принципом я руководствовался при разработке этих акустических систем.
    Частота настройки нижноего порта - 35Гц, верхнего 53Гц. Резонанс верхнего динамика в ящике с заткнутым портом(верхним) 67Гц.
    Если говорить коротко - получилось очень интересно, если слушать в "правильной" комнате (а это надо стремиться делать всегда), то это можно оценить в полной мере.
    Колонки полнодиапазонные, поэтому если комната склонна к гулу, то они её обязательно "заведут" - однако есть несколько фичей у этой разработки (и о том чуть позже)
    3 - Бафлстеп коррекция есть, и она реальзована довольно плавным "накладыванем" с определённой передаточной характеристикой фильтра нижнего динамика на верхний.
    С виду многим может показаться что это очередные напольники с раздутым басом, но на самом деле это не так. Количество НЧ не слишком большое. Говоря иначе бас низкий, но имеет плавный спад. Мне хотелось чтоб система в первую очередь хорошо играла музыку, т.е. СЧ диапазон. По моему это получилось хорошо, а если учесть бюджет на динамики, то можно сказать что более чем на 100%.
    В "Исполнении-1" предполагается что порт из ящика верхнего басовика плотно заткнут поролоном и динамик работает через конденсатор.
    Это даёт: во первых устранение избытка в диапазоне 70...150Гц и самое главное так ФЧХ нижнего НЧ динамика почти идеально сходится с ФЧХ верхнего в зоне субниза(35...50гц), что даёт увеличение уровня на этом участке диапазона, хотя может показаться что срез суб НЧ с одного динамика должно сделать все наоборот. И третья функция конденсатора, идущая бонусом - субсоник фильтр для верхнего динамика. Это актуально так как он играет СЧ и очень нежелательны вылеты этого динамика за пределы его линейного хода.
    Однако, всегда найдутся любители "хорошего" баса, для них я оставил возможность горячего переключения на "Исполнение-2". Для этого надо переключателем SA1 замкнуть конденсатор C8 (680мкФ) через который работает верхний НЧ динамик и выдернуть из верхнего/заднего порта поролоновую пробку.
    Баса так становится заметно больше и снизу по фазе НЧ динамики все так же остаются хорошо состыкованы.
    Остаётся еще два варианта: это с открытым портом и незамкнутым конденсаторм и замкнутым конденсатором и закрытом портом - они не основные и там динамики на НЧ имеют некоторый разбег по фазе и я рекомендую их вместе с первыми двумя как инструмент подстройки под вашу комнату или даже настроение.
    Позже планирую на этих же динамиках разработать продолжение этой линейки. Это будут полочник и напольник с одним НЧ динамиком.
    Центральный канал ? - незнаю, если меня уговорят...)
    Хотелось сразу оговориться - я не буду заниматься изготовлением на заказ и комерцией. Однако могу порекомендовать уже известного человека, который мне изговил корпуса для тестовых АС.
    Тот чертёж что выложил я отличается от того что мне изготовил Николай организацией внутренних распорок, рёбер жёсткости и стыков стенок. В остальном они одинаковы.
    Стоит уточнить по катушке-автотрансформатору:
    Она мотается проводом 0,63мм (это не критично),на стандартной катушке с того-же Али https://aliexpress.ru/item/100500471...00030216278950 Каркас с внутренними габаритами d-14мм, ширина намотки-11мм. Индуктивность полная - 0,23mH, сопротивление постоянному току ~0,5ом(+-30%), коофициент трансформации (соотношение полного количества витков к количеству витков нижней, по схеме, части 1/0,85. Это ослабление на 1дб. У меня, намотанная ручным станком вышло 108+19 витокв. Если делать ослабление резистором, то получится не одно и то же. Можно намотать и на другом каркасе, важно соблюсти точно значение индуктивностии, коофициента трансформации и примерное сопротивление постоянному току.
    Если у кого не получается изготовить самостоятельно такую катушку, могу посоветовать человека, у которого я иногда заказываю катушки. У неё можно все номиналы разом заказать, если есть такая необходимость.
    О звуке, то что я услышал в этих АС.
    В "Исполнении-1" низ играет очень низко, но без доминирования, расслышать 30...35 гц, если они есть не составит труда.
    В "Исполнении-2" есть небольшой подьем в районе 50...70Гц - это дает более мощный панч. Но давайте будем реалистами, это всего лишь пара 6" басовиков, не питайте себя иллюзиями по поводу того, что у ваших соседей люстра будет звенеть. )
    Стерео картинка рисуется очень хорошо, пожалуй даже слишком хорошо. Моно звуки вкапываются точно в центр, глубина сцены читается, если инструменты в записи расставленны в пространстве, найти и услышать это будет очень легко, опять-же - при условии что ваша комната не проблемная.
    Мидбас - он есть и очень интересный, рельефность баса меня в этих АС удивила, если честно - не ожидал. Возможно что это от того что фильтр верхнего динамика не предусматривает бафлстеп коррекцию и СЧ играет через маленькую индуктивность - не "тормозит".
    Верхняя середина (зона стыка с ВЧ динамиком) - за счёт легкой накачки фильтров в точке перегиба их передаточной СЧ подаются открыто, довольно мягко и без резкости или "крикливости", стыка или перехода от СЧ на ВЧ не слышно, если в записи тарелки записаны "большими", то они такими и будут - ощущения того что ВЧ "истончены" нет. Записи с плотным заполнением перегруженных гитар читаются довольно хорошо, каши нет, каждый инструмент слышно там где он примерно и должен быть (по замыслу звукорежисёра)
    ВЧ - на АЧХ есть горбик в районе 12...16кГц. Мне он не помешал, принял решение что режектор не нужен. Если в записи есть много этих частот возможно может показаться что там горбик есть, а он есть и это сам динамик, это не портит звучание на мой слух.
    Есть еще один момент, можете его считать моим просчётом. ВЧ динамик просится углубится на 12...16мм относительно НЧ (лучше 12).
    Можно было бы сделать переднюю панель ступенькой, но я решил схалтурить - просто наклонил корпус АС и подложил под переднюю часть нижней стенки кусочек фанерки таким образом чтоб в ухо стрелял верхний НЧ динамик, а ВЧ как бы целился выше. Можно сделать наклонную панель с сохранением литража боксов.
    Частотный диапазон можете оценить по представленной АЧХ, она склеена на 300гц из ближнего квазибезэхового измерения с 50см и измерния басовиков и порта с 1см (это предусмотрено в ГОСТ23262-88) Этот метод мы с форумчанами не так давно на форуме обсудили.
    Мощность номинальная - 80 ватт по рекомендаци производителя на ВЧ динамик. Басовики без труда переварят и больше, но это на свой страх и риск за сохранность твитера. Это может не потребоваться - чувствительность АС реально в пространство 90,5дб/2,83вольт или 87,5дБ/ватт.
    Номинальный импедаснс - 4ома.
    Минимальный импеданс - 3,3ома.
    Корпус изготавливается из MDF толщиной 16мм, распорки на чертеже указаны номинально, ничто не мешает их сделать более продуманно, как мне изготовил в макетных корпусах Николай.
    Как всегда получается отделка затягивается, поэтому пока выкладываю фото некрашенных АС. Не исключено что по истечении какого-то времени фильтр доработаю, после более длительной отслушки и может к тому времени будут те, кто повторит проект и у них возникнут какие-то личные пожелания. Вряд ли это будет что-то существенное, скорее всего изменение какого-то номинала или нескольких на небольшое значение.
    Если вдруг. ком-то покажеся что на его слух СЧ звучать слишком ярко и захочется "мягкости" на СЧ, то я рекомендую подключить параллельно верхнему НЧ динамику Цобель из резистора 22...27ом и конденсатора 4,7мкФ. Так на АЧХ появится "ямка" примерно соответствующая кривой равной слышимости. Вот такая.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Vifatone i80 (Hi-Fi).png
    О коммерческом использовании этого проекта:
    Формально у меня попросили разрешения один человек на изготовление и продажу корпусов и другой на продажу КИТ-ов для кроссоверов к этой системе. Я дал добро на это.
    Но повторяю - я с этого ни копейки ни процентов не имею.
ID:	440515   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема кроссовера.png
ID:	440513   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Чертёж Vifatone i80.JPG
ID:	440514   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Vifatone i80 (ver_1).png
Название:	Vifatone i80 (ver_2).png
ID:	440517   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Наклон корпуса.jpg
ID:	440519   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	440518   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Корпсуса на производстве.jpg
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 17.12.2023 в 10:57.
  2. #381
    Частый гость Аватар для Максим Александрович
    Липецк
    По умолчанию Re: Vifatone i80
    Оставлю здесь, катухи на железе, может кому интересно https://aliexpress.ru/item/400082372...79414d1dwMrBvv
    prays2.xlsx
    Выбираете из прайса нужные катушки, пишете на майл в Асалаб. Они высылают. Провод толще, а дешевле, чем на али и качество нормальное. Единственное пересылка стоит денег каких-то само собой.
  3. #382
    Частый гость Аватар для introoder
    Монреаль, Канада
    интересно будет узнать как вы их для себя оцените.
    обязательно здесь отпишусь. Также буду экспериментировать с разными конденсаторами на ВЧ/СЧ. Заказал неполярный на 680 мк, также есть crosscap на 82 мк + электролиты на 330 + 270, интересно влияние пленки.
    ---------- Сообщение добавлено 11:06 ---------- Предыдущее сообщение было 10:55 ----------
    cделал станок для намотки катушек, жду когда приедет провод 22 awg
    APlayer - АК4493 - PowerAmp 04 или Anaview AMS 1000 ( class D) - Sonata-prima
    usb DIYINHK AK4490 + Anaview AMS 0100, MTM - мониторы Крылова, AMB M3 - DT990 pro
  4. #383
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Одел на одну чёрный фрак Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #384
    Иркутск
    Вроде хорошо получилось. Как делал?
  6. #385
    Болото.
    Молотковая эмаль и валик. На самом деле нюансы есть, но не критично.
  7. #386
    Монреаль, Канада
    получил все детали для кроссовера, намотал одну катушку 0,23 мГ 108+19 витков, сошлось идеально , как у автора.
  8. #387
    Монреаль, Канада
    Всех приветствую,
    Наконец, закончил сборку АС, пока без финишной отделки, сначала проведу все тесты с кроссовером, и, также испытаю вариант полочника ( все детали есть, катушки намотаны ). Впечатление насквозь положительное, но, окончательное мнение получил только сегодня, на третий день прослушивания. Слушаю пока в мастерской 13 кв.м. В первый день, вечером, когда включил , показалось маловато баса, перключил на « исполнение2 », стало интереснее, так и слушал. Про себя же подумал, что я подпадаю под категорию людей , которым нужно много баса. На второй день вечером НЧ стало больше, и я уже в 30 % предпочитал слушать « исполнение 1 ». На третий день, все стало на свои места, я полностью перешел на « исполнение 1», во вторм же режиме НЧ уже казался несколько назойливым, но некритично. Видимо, динамикам нужен был прогрев.
    Теперь все просто шикарно. АС очень музыкальны, передают эмоции произведения, слушаешь и ждешь, что будет в этой композиции дальше, типа как в театре. Середина очень чистая, голоса живые,без малейшиго намека на сибилянты.
    Все инструменты заднего плана живут своей жизнью, они слышны отдельно, как бы висят в пространстве, не модулируют друг друга. НЧ и ВЧ без нареканий, АС полнодипазонные.
    Блестящая работа! Автору большое спасибо, не удивлюсь если ас станут бестселлером, я бы лично заплатил вдвойне за такой звук, по сравнению с тем во что обошлась сборка, и был бы доволен.
    ---------- Сообщение добавлено 22:39 ---------- Предыдущее сообщение было 22:38 ----------
    Вложение 454127
  9. #388
    Аватар для mAxSpace
    introoder, что касается баса, то есть смысл подвигать АС по комнате. В другом помещении бас тоже поменяется, комната слишком многое решает в плане НЧ.
  10. #389
    Монреаль, Канада
    если кому интересно по конденсаторам в данной конструкции. на ВЧ заказал два типа из китая - audiophiller и ERSE MPX черного цвета, последние ( ERSE ) оказались несколько лучше, почти на уровне самовнушения.
    На 680 мкФ сравнил два варианта:
    1) 680 мкФ Mundorf E-cap
    2) связка Mundorf E-cap 270+330 + Crosscap 82 мкФ
    Здесь однозначно пленочный лучше. Если смогу, может наберу весь номинал пленкой, еще не считал. Хотя и так очень хорошо. При быстром переключении на пленку, на хорошей записи голос вокалиста еще более " расщепляется " что-ли.
    ---------- Сообщение добавлено 11:42 ---------- Предыдущее сообщение было 11:23 ----------
    Да, кстаи, видел где-то в ветке про звукопоглотитель, сейчас не могу найти. У меня былы остатки ваты от Visaton, хватило только в нижний отсек, вверху у меня пусто. Максим, скажите, сколько и куда нужно?
    Последний раз редактировалось introoder; 05.05.2024 в 18:33.
  11. #390
    Аватар для mAxSpace
    5...10грамм на литр обьёма. Равномерно по ящику или по стенкам - не принципиально. Желательно вход портов не загораживать сильно. Его задача погасить эхо на средних частотах внутри коробки.
  12. #391
    Монреаль, Канада
    понял, спасибо
  13. #392
    Иркутск
    introoder, интересные посты.
    И есть вопрос про усилитель и источники. Что используете?
  14. #393
    Монреаль, Канада
    перепробовал все что у меня в подписи, плюс усилитель Никитина. Лучше всего цап от DIYINHK 4493 ( доработанный ) с усилителем PowerAmp 04
  15. #394
    Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    mAxSpace добрый день. У меня имеются акустические системы создаваемые для ЗЯ. Там два разделённых герметичных объёма. Верхний около 18,5 литра, нижний около 35 литров. Высота 1000 мм, лицевая панель 300 мм, толщина стенок 50 мм. Объёмы камер Vifatone i80 несколько отличаются это 16 литров и 31 литр по внутренним размерам и лицевая панель 220 мм.
    Вопрос в том, что можно ли проект Vifatone i80 установить в данный корпус и подойдут ли рассчитанные Вами номиналы фильтров или корректировка фильтров обязательна при иных габаритах? Вот так они выглядят. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	454258 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Вид с верху.jpeg
    Извините, если этот вопрос для вас окажется несколько наивным.
    С уважением Юрий.
    Последний раз редактировалось киса; 08.05.2024 в 11:31.
  16. #395
    Аватар для mAxSpace
    киса, с точки зрения литража ваших ящиков корректировки фильтров делать нет необходимости. С точки зрения ширины панели - тоже, так как они одинаковые, а вот положение ВЧ динамика может немного изменить АЧХ. Но я почти уверен что разница будет небольшой и не факт что в худшую сторону. На слух точно ничего плохого не будет слышно.
  17. #396
    Саратов
    mAxSpace большое Вам спасибо. Только вот фазоинверторы придётся круглые применять, так как сделать запил нужных габаритов будет проблематично.
  18. #397
    Аватар для mAxSpace
    Это совершенно не принципиально.
  19. #398
    Липецк
    Эх. Сюда бы бюджетную 10"-ку на НЧ вместо вифы. Типа Асалаб В2502.8, В2512.8... Могли бы стать шедевром. А то в других проектах на асалабах всегда какие-нибудь недовольства. То твитеры их песочат , то еще что... А в Ваших проектах к СЧ ВЧ претензий ноль. Еще б басовик аля S90 и народ бы заинтересовался. Народу ведь как, надо качественно, мощно и бюджетно... Другие проекты многих отпугивают. То динамики не достать, то дорого, то отзывы на звук не ахти... Вы, Макс, хороший задел сделали с этими проектами. С ай40 наверняка даже переплюнули известные в узких кругах ОПТИ 17, (по моему личному мнению). Собрал ваши ай40, но лично опти17 вживую не слышал. И не хочется что-то их после ай 40, не вижу смысла вообще. Звучание ровнейшее. Но, полочники... Ай80 поболе как бы конеш, но все равно столбики на 6,5". Хотелось бы аля старую классику по типу 35ас...и подобных. Амфитоны, Эстонии, Радиотехники.. ну вы поняли. Уверен , я не один такой, и попробую угадать желание большинства... Большой новодельный полочник("подставочник"), шикарно сведенный, и чтоб недорого, вот всё что нам нужно! После малышей i40
  20. #399
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    ---------- Сообщение добавлено 10:43 ---------- Предыдущее сообщение было 10:37 ----------
    А еще лучше 12"
    ---------- Сообщение добавлено 10:45 ---------- Предыдущее сообщение было 10:43 ----------
    B3012.8
  21. #400
    Частый гость Аватар для dypolb
    Хлынов
    Вот ,поддержу ! I-40- самый цимус получился ,а "взрослый" проект ,даже не заинтересовал .Интуитивно понятно ,что хорошо летают ,только красивые самолёты ,а красивые -это ,когда ничего лишнего .И- ничего личногоНадеюсь не обидно так.
