Страница 40 из 43 Первая ... 303839404142 ... Последняя
Показано с 781 по 800 из 848
Тема: YES Gybrid
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES Gybrid
    Приветствую , Всех!
    С подачи форумчанина вернулся к р-лампам . За основу УН-а взята идея Алексея-fakel .
    Симулятор показал приличные результаты всего усилителя - на 20кГц Кг меньше 0.001% .
    Собрал макет УН-а по такой схеме :
Название:	Схема УН  YES Gibrid.png
    Работает стабильно , ноль на выходе не плохо держится . Полоса по уровню -3dB около 200кГц .
    Петлевое усиление около 40dB.
    Как обычно "веселые" картинки :
Название:	YES-Gibrid -УН- 1кГц.PNG
Название:	YES-Gibrid -УН- 10кГц.PNG
Название:	YES-Gibrid -УН- 10+11кГц.PNG
    Картинки "помехуют" сетевыми гармониками .С этим делом не занимался , да и макет совсем без
    экранов , а цепи то достаточно высокоомные .Клип 20кГц на уровне 110V p-p .
    На входе ВК полевые транзисторы .
    Далее работа с макетом ВК .
    Еще картинки с симулятора :
    Эти картинки характеризуют полный тракт усилителя , т.е. УН + ВК . Как видно петлевое на 20кГц
    чуть более 80дБ . Обращаю внимание на поведение фазы в звуковом диапазоне .
    Вторая картинка показывает уровень коммутационных искажений ( КИ ) на 20кГц . Как видно они
    очень малы .
    Схема ВК :
Название:	Схема ВК V.2.png
    и картинки при ней :
Название:	ВК- 10кГц.PNG
Название:	ВК- 10+11кГц.PNG
    Финальная полная схема и ПП , сделанные Владимиром - LepekhinV :
Название:	YES HYBRID+защита.JPG
Название:	YES HYBRID main top.JPG
Название:	YES HYBRID main bot.JPG
    и картинки :
    YES-Gybrid финал.rar
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 11.04.2024 в 20:35.
  2. #781
    Частый гость Аватар для vovan2010r
    Western Europe
    По умолчанию Re: YES Gybrid
    Цитата Сообщение от dipsat Посмотреть сообщение
    Пока не могу найти оригинальные LM-ки
    Аналоги: LM317 - KP142EH12A, LM337 - KP142EH18A
  3. #782
    г.Рязань
    А это кто-то не знал? Или это для себя напоминание?
  4. #783
    Новичок Аватар для dipsat
    Ставрополь
  5. #784
    Частый гость Аватар для Yurik
    Україна
    Настраивал сегодня блок питания УН. Схема стабилизаторов 130В пожалуй не лучший вариант. LM337 работает без вопросов, а вот с LM317 не все так гладко. Честные китайские с логотипом ST пробиваются между входом-выходом, выпаянную из старого спутникового тюнера пробило по Adj. Без разницы какие стабилитроны стоят. Ставил стабилитрон даже на 150В - не помогло. Нормально заработало только с LM317 ON semi.
    Конденсаторы на выходе стабилизаторов 68uF.
  6. #785
    Вот как раз очень важно какие стабилитроны стоят ( два по 18V ) - они и резистор на входе 200 Ом и обеспечивают защитную функцию стаба от пробоя . Какие стабилитроны у Вас стоят и куда Вы ставили стабилитрон на 150V и зачем ? Какое у Вас переменное напряжение на входе стаба .
  7. #786
    Старый знакомый Аватар для MCA10.5.64
    Благовещенск
    на резисторах R1, R2 при указанных номиналах рассеивается мощность равная 0,76Вт, поэтому при данном схемном решении резисторы нужно ставить не менее 1Вт!,
    Поставить один или два резистора последовательно, после регулировки замерить общее сопротивление R1, R5 (+ 130 В) и тоже самое R2, R7 (- 130 В) ?
  8. #787
    Україна
    Изначально стабилитрон был на 36В, резистор добавлен. С установкой стабилитрона на 150В это я конкретно "тормознул" )).
  9. #788
    Ставрополь
    Не понял вопроса. Если вы про то, чтобы не горели резисторы R1 и R2, то просто увеличьте их мощность оставив при этом сопротивление равным тому, что указано на схеме, т.е. 22к. Соответственно, как вы их будете устанавливать последовательно или параллельно и выберете номиналы чтобы в итоге получилось 22к.
    Последний раз редактировалось Konkere; 07.05.2024 в 02:14.
  10. #789
    А всей топиковой банде искренне завидую, великолепный проект. Но мне уже лень.
    Последний раз редактировалось Konkere; 07.05.2024 в 02:15.
  11. #790
    Старый знакомый Аватар для SemSem
    великолепный проект
    не факт....
  12. #791
    Частый гость Аватар для Ivansvoi
    Павлодар
    Цитата Сообщение от SemSem Посмотреть сообщение
    не факт....
    два дня слушал,факт.
  13. #792
    Иван , поделитесь пожалуйста своими первыми впечатлениями , расскажите что как . Интересно же всем .
  14. #793
    Ivansvoi,
  15. #794
    Павлодар
    Отличный усилитель,послушал,погрел два дня,думаю звучание данного усилителя многим будет по душе.Спасибо.
  16. #795
    Ставрополь
    Иван, поздравляю! Интересно, что было с фоном 100 - 200Гц и как победили?
    Последний раз редактировалось Konkere; 07.05.2024 в 02:16.
  17. #796
    Старый знакомый Аватар для 323f
    Viipuri
    Сравнивали с каким-то другим?
  18. #797
    Павлодар
    Заменой lm317
  19. #798
    Заменой lm317
    а говорили, что пару кондеров припаяли ( 763 ).....
    ---------- Сообщение добавлено 14:45 ---------- Предыдущее сообщение было 14:44 ----------
    два дня слушал,факт
    есть с чем сравнить ?
  20. #799
    Ставрополь
    Заменой lm317
    Как я и предполагал. Спасибо за ответ!
    ---------- Сообщение добавлено 19:41 ---------- Предыдущее сообщение было 19:36 ----------
    SemSem, у Ивана после этого фон проявился при измерениях в правом канале, см. сообщение №766 - https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3229434
    Последний раз редактировалось Konkere; 07.05.2024 в 02:17.
  21. #800
    Павлодар
    Без конденсаторов в защите был фон слышимый при подключении динамика,после их установки стала тишина на выходе.Но замеры показали проблемы еще в правом канале,заменил лм317 и оба канала стали идентичны в измерениях.
