Страница 18 из 55 Первая ... 8161718192028 ... Последняя
Показано с 341 по 360 из 1096
Тема: Многополосные усилители – это реальность (2)
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    По умолчанию Многополосные усилители – это реальность (2)
    Приветствую коллег по цеху!!!
    Что то меня зацепило... и понесло в многоканал. Пока, с точки зрения настройки и сведения АС. Прикупил я цапик "Flex Eight" на 8 каналов с плюшками софтовыми типа цифровых фильтров и прочей нужности. Послушал его звук, сравнил с DYK DAC 1.3. В целом звучит достойно, можно пробовать пилить на нем полноценную активную АС.
    Задался выбором усилков и остановился на YES-3-SAB, как лучшем компромиссом для реализации в приемлемым корпусе.
    Решил питание организовать в отдельном корпусе. Причесал плату для многоканала без отдельного БП.
Название:	Снимок экрана 2024-03-24 071457.jpg
    Теперь думаю, как запилить БП. Стабилизированный или сделать хорошую фильтрацию от помех и остановится на CRC.
    Последний раз редактировалось Mazila; 28.06.2024 в 06:21.
  2. #341
    Завсегдатай Аватар для dekko
    По умолчанию Re: Многополосные усилители – это реальность (2)
    Цитата Сообщение от sersim Посмотреть сообщение
    так это даже не обсуждается
    всё бывает, как и цитата, которая не моя)
  3. #342
    Старый знакомый Аватар для Mickhail
    Здравствуйте
    Решение которые вы принимаете по размещению усилителей в колонках или иных местах,должно быть сообразным условиям эксплуатации комплекса. О как номенклатура выдал Всегда есть плюсы и минусы решения.Колонки растут в размерах,плохо, гробы моно корпусов многополосных усилителей плохо. Думается как только будет беспроводнай связь качественная и простая то возможно и перейти к усилителям в колонках, а им и питание еще надо, розетки с 220 понатыкать в стене. А если еще и питание почистить в 220 то совсем не кошерно.
    Относительно одинаковых усилителей в многополоске, но бред ребята , от слова совсем. На вч 30- на СЧ 80, на мид 300-400 вт,а саб и в киловат. Все одинаковые! Или мы 1 +5 +10 ватт обойдемся? Но хня получается.Хорошие ,с запасом отдачи по току и мощности на нагрузку ,это наше все. Основная проблема - карман с деньгами или жаба ,большая и зеленая. Ну бывает глупость или незнание, но оно ведь не дает права уклоняться от закона.Так гласит УК РФ ,
    С уважением Михаил
  4. #343
    Новичок Аватар для sersim
    Цитата Сообщение от Mickhail Посмотреть сообщение
    но бред ребята
    речь идет о СХЕМЕ усилителя, а не о его мощности, неужели так трудно понять ?.....
    но бред ребята
    р.s. ксати, когда мы помолодеем и снова станем рОбятами, Вы узнаете об этом первым....
  5. #344
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Да ну? В случае с примером ниже -
    - в схеме ничего-ничего менять не надо?
    Скрытый текст
    Я не совсем согласен с порядком мощностей, кстати. На СЧ/ВЧ можности нужно ещё где-то на порядок, а на мидбасе - на полпорядка меньше, со всеми вытекающими.
    sersim, И как Вы сумете сделать однотипной схему для 30 ватт и для 400? Автора на сцену! Ну опять бред.
    Ни хотите зваться ребятами,пусть будет соконфетники
  7. #346
    но не нужно
    просто делается дифф вход для каждого моноблока, все это добро собирается в один кабель, приличных разъемов на нужное количество контактов полно...
    Можно тогда и диффвыходы усилителя. И динамики с двумя симметричными катухами (и симметричной МС).
  8. #347
    в огороде бузина...
  9. #348
    После 150 ватт рулит класс Д. Покупайте или делайте хороший усь в Д и будет счастье.
  10. #349
    дифф унитаз, думаю, Вам просто необходим в настоящий момент
    ---------- Сообщение добавлено 15:31 ---------- Предыдущее сообщение было 15:29 ----------
    просто задолбали с д классом....
  11. #350
    Может оно и "не обсуждается", но сделать это было не так просто, и не сильно дешево...
    ---------- Сообщение добавлено 16:12 ---------- Предыдущее сообщение было 16:09 ----------
    Ну на сабы (НЧ) и в самом деле лучше его.
    (хотя у меня до сих пор там АВ, но если сделать погромче, то его 2х75вт не хватает).
    Последний раз редактировалось Alex; 25.04.2024 в 17:23.
  12. #351
    Схему в студию, которую можно использовать с мах мощностью 30W и 1000W.
    Ну за одно и конструктив динамика, который может и за саб и за пищалку
  13. #352
    разумеется
    и не сильно дешево
    терпимо
  14. #353
    МО Салтыковка
    Приехали "волшебные" ёмкости.
    Ножки медные...
    Андрей Константинович
  15. #354
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Ножки медные...
    Смотрятся красиво! А замерить параметры на 10кГц могешь?
    Я тут тоже слегка поизгалялся измерениями... транзисторы смотрел в пары между собой скидывал))))
    у 9240 внутри партии разброс больше... Нужно сказать, в прошлой партии, разбег между мосфетами разной проводимости был гораздо больше...
    Последний раз редактировалось Mazila; 06.05.2024 в 09:11.
  16. #355
    Интересная работа,но думается с 240-9240 хуже другое. Наклон входной характеристики у них разный. Где то на просторах инета было про похожесть характеристик начиная с 250 ма.НО тут тепла не отвести при наших радиаторах. Печка.
    Последний раз редактировалось Mickhail; 06.05.2024 в 10:21.
  17. #356
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    де то на просторах инета было про схождении характеристик на 250 ма.
    Каких? Там видимо голимый фейк был... Я жишь привел зависимость тока стока от напряжения на затворе... По оси х напруга, по ыгрику ток)))
  18. #357
    Ошибся,Cordell рекомендует или сравнивает? работу выходного каскада при 150ма. Это приемлемо по теплу. Я пробовал при различных токах,120,150,200, 300 ма. Ориентировочно у меня 150 ма. При 200 греется сильно и ровно ,естественно без сигнала. 300 ма неприемлимо и скачкообразно. Вентиляторы на радиаторе справлялись, но шум от лопастей неприемлемый совсем. 120ма по теплу оптимальный, 150ма по сигналу на выходе оптимальный(показалось?), но уже жарковато, а что на кристалле одному создателю ведомо. Опасность деградации канала. ВСе же таки не импульсник делаем.
  19. #358
    МО Салтыковка
    А что именно мерить? Добротность, ESR, индуктивность, тангенс угла потерь.
    И почему на 10 кГц, важнее на 1 кГц, или нет....
    ---------- Сообщение добавлено 12:46 ---------- Предыдущее сообщение было 12:19 ----------
    А это как и чем мерить? Тоже хочу!
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 07.05.2024 в 12:43.
  20. #359
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    нам важен тангенс потер, он определяет качество диэлектрика и его принадлежность... на 10к более качественно замерить можно
    ---------- Сообщение добавлено 15:54 ---------- Предыдущее сообщение было 15:52 ----------
    Юра, тут на форуме обитает тоже. Девайс позволяет делать многое и не только с транзисторами... в наше время незаменимая вешь!
    https://www.avito.ru/bryansk/remont_...raf_2616927364
  21. #360
    МО Салтыковка
ID:	454228тангенс угла потерь
ID:	454229индуктивность конденсатора
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 07.05.2024 в 13:46.
