Страница 37 из 71 Первая ... 27353637383947 ... Последняя
Показано с 721 по 740 из 1414
Тема: YES Gybrid
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES Gybrid
    Приветствую , Всех!
    С подачи форумчанина вернулся к р-лампам . За основу УН-а взята идея Алексея-fakel .
    Симулятор показал приличные результаты всего усилителя - на 20кГц Кг меньше 0.001% .
    Собрал макет УН-а по такой схеме :
Название:	Схема УН  YES Gibrid.png
    Работает стабильно , ноль на выходе не плохо держится . Полоса по уровню -3dB около 200кГц .
    Петлевое усиление около 40dB.
    Как обычно "веселые" картинки :
Название:	YES-Gibrid -УН- 1кГц.PNG
Название:	YES-Gibrid -УН- 10кГц.PNG
Название:	YES-Gibrid -УН- 10+11кГц.PNG
    Картинки "помехуют" сетевыми гармониками .С этим делом не занимался , да и макет совсем без
    экранов , а цепи то достаточно высокоомные .Клип 20кГц на уровне 110V p-p .
    На входе ВК полевые транзисторы .
    Далее работа с макетом ВК .
    Еще картинки с симулятора :
    Эти картинки характеризуют полный тракт усилителя , т.е. УН + ВК . Как видно петлевое на 20кГц
    чуть более 80дБ . Обращаю внимание на поведение фазы в звуковом диапазоне .
    Вторая картинка показывает уровень коммутационных искажений ( КИ ) на 20кГц . Как видно они
    очень малы .
    Схема ВК :
Название:	Схема ВК V.2.png
    и картинки при ней :
Название:	ВК- 10кГц.PNG
Название:	ВК- 10+11кГц.PNG
    Финальная полная схема и ПП , сделанные Владимиром - LepekhinV :
Название:	YES HYBRID+защита.JPG
    на схеме вместо 2SC3103 надо читать 2SA1303
Название:	YES HYBRID main top.JPG
Название:	YES HYBRID main bot.JPG
    и картинки :
    YES-Gybrid финал.rar
    Изменения и настройка - # 716 стр. 36 .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 18.06.2024 в 17:13.
  2. #721
    Частый гость Аватар для Ivansvoi
    Павлодар
    По умолчанию Re: YES Gybrid
    Защита одна на 2 канала?
    Нет,защиты две независимые, запитаны от обмоток ВК.
  3. #722
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Цитата Сообщение от Ivansvoi Посмотреть сообщение
    Почти собрал,есть странное поведение ,при подключении разъема питания защиты в канале появляется не большой фон,завтра буду разбирается,пока не понятна причина, каналы полностью раздельные и соединятся с корпусом только у разьема RCA через 10 Ом.
    Поздравляю! В целом руки растут там где надо! Измерениями еще бы это подкрепить и отлично будет...
  4. #723
    Завсегдатай Аватар для MCA10.5.64
    Благовещенск
    В обоих каналах фон ? На других моих усилителях с двойным моно у меня общие провода с шасси не соединяется нигде, только на RCA которые изолированы от корпуса, фона нет.
    ---------- Сообщение добавлено 12:03 ---------- Предыдущее сообщение было 11:47 ----------
    Платы защиты расположены на задней панели корпуса, это разве лучший вариант ?
  5. #724
    г. Омск
    Это плохо что корпус болтается в воздухе как антена
  6. #725
    Старый знакомый Аватар для SemSem
    много лет так, проблем не наблюдается....
  7. #726
    А почему нет?
    Я вот такую платку делал, сидит на задней панели прямо на терминалах.
    Защита, цобель-буше, выпрямитель-кондер-стаб для защиты.
    Это на один канал. Для второго канала такая-же платка, только без выпрямителя-кондера-стаба.
    На ней только "исполнительная часть" защиты. Предполагалось что "детекторная часть" стоит на плате усилителя. Но в одном извариантов, она на отдельной платке ставиться в разъем на этой.
  8. #727
    Частый гость Аватар для Dreew
    Как и обещано , этот пост посвящен сбору в одно место всех недочетов и исправлений в схемах и ПП усилителя YES- Gybrid .
    Спасибо.
    Вопрос: будет ли новая партия плат с учетом внесенных изменений?
  9. #728
    Цитата Сообщение от Dreew Посмотреть сообщение
    Спасибо.
    Если наберется на 10 комплектов желающих, то будет. А пока еще пару старых комплектов плат осталось, если кому надо.
  10. #729
    Благовещенск
    Наводок фона нет, у меня три разных усилителя так сделаны, от RCA провода к платам не экранированы.
    А почему нет?
    В принципе можно и так, с другой стороны там и сетевой разъём и выводы разъёмов для АС. Рядом на днище есть место для плат защиты, хотя хозяину видней.
  11. #730
    Павлодар
    Я больше 10 аппаратов собрал по данной топологии, всегда все было нормально.
    ---------- Сообщение добавлено 19:09 ---------- Предыдущее сообщение было 19:08 ----------
    Там будет софт-старт+сетевой фильтр.
    ---------- Сообщение добавлено 19:12 ---------- Предыдущее сообщение было 19:09 ----------
    У меня аналогично, но тут появляется фон в обоих каналах, даже если подключить один разъем питания защиты,буду разбираться.
  12. #731
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Не могло случайно получиться так, что питание платы защиты 1канала идет от обмоток питания усилителя 2канала и наоборот...
  13. #732
    лучший и весьма удобный
  14. #733
    Павлодар
    В общем проблема фона возникала при подключении питания защиты,при чем больше на плату защиты не было подключено.
    Решил проблему установкой двух пленочных конденсаторов 0.1мкфх100в с стороны разъёма питания защиты, на обоих платах.
  15. #734
    мистика....а что, защита каким-то образом связана с трактом усиления ?......
  16. #735
    Павлодар
    У меня защита питается от тех же обмоток что и ВК
  17. #736
    Благовещенск
    Геннадий3, В схеме УН транзисторы VT9, VT12 - BC557, VT10, VT11 - BC547, а в партлисте для Кита указаны ВС556 и ВС546, что лучше поставить ? Конденсатор С3 в УН допустимо ли его поставить с рабочим напряжением 35 В ?
    ---------- Сообщение добавлено 19:10 ---------- Предыдущее сообщение было 18:58 ----------
    4.Конденсатор 100 пФ нужно расположить и припаять согласно картинке :
    Этот конденсатор должен быть плёночный или можно керамический ?
  18. #737
    Павлодар
    Замеры YES Gybrid уже в корпусе,нагрузка 6 Ом.Левый канал,правый идентичен,только палка 100Гц чуть выше.Задачи ловить все нули не ставил,думаю если поигратся с уровнями еще нолик добавится, замер так для общего понимания.
ID:	453995   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	453996   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	453997   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	453999   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	454000   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	454001   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Ivansvoi; 02.05.2024 в 21:16.
  19. #738
    Транзисторы в ВК можно ставить 557/547 или 556/546 , при этом качественные показатели не меняются .
    Конденсатор С3 работает при напряжении менее 15V , так что выбирайте что Вам подходит .
    Конденсатор 100 пФ у меня стоит плёночный на 100V , можно использовать и керамический .
  20. #739
    Павлодар
    А вот правый канал,подскажите от куда может лезть 100 и 200Гц,проблемы в стабилизаторах?
ID:	454004   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	454005   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	454006   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	454008   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	454009   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Ivansvoi; 02.05.2024 в 21:27.
  21. #740
    Скорее всего наводки или монтаж . Стабы можно проконтролировать осциллографом .
    Накал заземлен ?
    Какие искажения имеют генераторы ?
    Какой ток покоя ?
