Показано с 21 по 40 из 44
Тема: Увеличение линейности цап. (Запараллеливание).
    Аватар для stratov
    г. Сальск
    По умолчанию Увеличение линейности цап. (Запараллеливание).
    Приветствую всех! Интересует вот какой вопрос, например есть цап ad1865, правильно ли я понимаю что если взять две микросхемы , и запараллелить их входы и выходы, наподобии как в цапе lynx d74 , и сделать подстройку линейности, может ли в таком включении линейность приблизиться к ad1862, без грейда?? Понятно в 2 раза вырастет выходной ток, ваши комментарии господа.
    BLR
    По умолчанию Re: Увеличение линейности цап. (Запараллеливание).
    Ну да.
    Я же описал такое параллельно-дифференциальное включение: (ЦАП1 L + ЦАП2 R) - "горячий" выход, (ЦАП1 R + ЦАП2 L) - "холодный" выход.
    "Холодный" + "горячий" = диф. выход.
    Только непонятно, зачем весь это геморрой...
    BLR
    За ради творчества.
    Ну и теоретически однобитник, при прочих равных (а может даже и - не равных), всегда лучше мультибита.
    А среди однобитников 1334 - самый простой и дешевый вариант.
    За ради творчества.
    Этим можно оправдать что угодно
    Тем более, что других давно и нету.
    Впрочем, этого тоже уже нет (хотя купить пока еще можно).
    Зарегистрировался Аватар для Endorphin
    С выходом вроде понятно , как разбить цифровой поток на 4 корпуса uda1334 что-то пока в голове не укладывается
    Последний раз редактировалось Endorphin; 28.04.2024 в 19:53.
    Астрахань
    А дифф. включение для пцм56, пцм58 даст профит? У меня как-то был сидюк денон кажется 2560, уже не помню, там было 4 шт 1862 в дифф.
    ---------- Сообщение добавлено 20:59 ---------- Предыдущее сообщение было 20:58 ----------
    Данные инвертируй для одной половинки.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
ID:	453837 Так или нужно разбивать на L+ L - R+ R - ???
    BLR
    У этих ЦАП выходы по напряжению, соот-но прямо как на рисунке их соединять нельзя. Надо делать схему суммирования по току. А лучше суммировать отдельными ОУ.
    А на счет цифрового потока - для этого нужна ПЛИС, простой схемой на логике не отделаться.
    Может что-то и даст, но не так заметно как для ДС.
    В "мультибитах", что в параллельном, что в диф. включении - линейность улучшается в основном благодаря усреднению нелинейностей.
    А ставить отдельный ЦАП для симметричного выхода - глупость. Это делалось больше для рекламы, типа "true balanced output".
    Да можно, но бессмысленно...
    Проще всего, если источник USB или одноплатник, с многоканальным I2S, сделать все в них программно.
    А сколько разных DATA потребуется для стерео ??
    получается что можно будет и на DSP разобрать DATA на нужные составляющие ?
    BLR
    На каждый канал надо сформировать I2S фрейм, в котором вместо двух каналов будет один канал + его инверсия.
    Т.е. из I2S фрейма L/R надо получить I2S фрейм L/~L для левого канала и I2S фрейм R/~R для правого канала.
    А затем еще дополнить эти фреймы такими же, но инверсными:
    Тогда получаем для правого канала I2S фреймы R/~R и ~R/R.
    Для левого - L/~L и ~L/L.
    Не ну DSP для такой цели - сильно оверкилл.
    Достаточно либо плисины на пару сотен ячеек, либо МК с тактовой частотой в сотню..полторы МГц.
    Можно как Alex предлагает - на том же МК, что служит USB транспортом.
    Последний раз редактировалось dortonyan; 29.04.2024 в 18:34.
    4, но по сути - 2, поскольку 2 остальных можно сделать из первых 2-х парой инверторов по SDATA..
    Но сначала надо из одного исходного "стерео", получить получить те 2 первых "моно", для чего в общем-то, нужен 16-разрядный сдвиговый регистр и чуть логики вокруг.
    Большой проблемы не вижу, народ вон на такой логике массово делают преобразователи интерфессов из I2S для АД1862 и т.п. чипов, а 595-е регистры пока не в дефиците
    ---------- Сообщение добавлено 18:50 ---------- Предыдущее сообщение было 18:47 ----------
    Тут главное чтобы у проца хватило переферии, I2S/SAI, а там и 72Мгц прекрасно работает (например на STM32L4, он быстрее не умеет, но с задачей справляется)
    Валяется в тумбочке ADAU , вот думаю использовать его
    что скажете прокатит такой вариант ? что-то мне кажется я на ху....вертил , не то что надо
    Не, что-то там "не то".
    Сейчас нет Студии под рукой, вечером попробую нарисовать.
    ---------- Сообщение добавлено 20:26 ---------- Предыдущее сообщение было 15:35 ----------
    Наверное как-то так.
    Надо еще там номера выходов расставить и инвертор включить.
    Получается вот так :
    или надёжней будет вот так + в hardware поставить инверсию ?
    Моэет, я таким не пользовался.
    Но думаю результат будет одинаковый.
    Тут главное чтобы на каждой линии SDATA I2S в обои каналах был один и тот-же сигнал. Тогда получается по 4-с проводам 8 каналов?
    два правых прямых, два правых инверсных,
    два левых прямых, два левых инверсных.
    Я бы конечно всего этого не делал, но работать должно.
    РФ Саратов
    Встречал описание ЦАПа где паралельное включение только по выходу, по входу на второй цап сигналы задержаны на пол такта (в случае с двумя паралельными) или на треть такта если с тремя и так далее. Выходы объединены через суматор и поступают на постфильтр.
    Тема очень старая.
    Это т.н. "конвеер", немножко не то.
    Думаете что это излишне или другие аргументы?
    Я просто как-то купил UDA1334 ( был интерес к ним ) , а теперь думаю чтобы такое извращённое на них сделать .А DSP тоже будет интересно покрутить .
    Ну, из всех чипов ЦАП что я пробовал, лишь с очень немногими получался какой-то выйгрышь при исползовании увеличенного числа чипов, для параллельного соединения и прочих комбинаций.
    И хотя имеется много таких серийных промышленных девайсов, лично я считаю что причины для "2хAK4499", "4xBD34301" и тем более "2xES9038Pro" - чисто маркетинговые, поскольку толку от этого хрен целых и хрен десятых.
    "Другие" связаны с тем, что я бы вообще ничего не делал на UDA1334.
    Даже если учесть что она стоит три копейки в базарный день.
