Страница 229 из 230 Первая ... 219227228229230 Последняя
Показано с 4,561 по 4,580 из 4597
Тема: Усилитель на LM3886 c хорошим звучанием: возвращение LM3886 - второй заход
    Аудиоманьяк
    Аватар для Audiomaniac
    По умолчанию Усилитель на LM3886 c хорошим звучанием: возвращение LM3886 - второй заход
    Прежде чем что-то спрашивать в ветке, прочтите FAQ в этом сообщении!
    <эта конструкция> достаточно хорошо "вылизана", случайных решений - несмотря на кажущуюся простоту - нет. Именно поэтому и не надо "самодеятельности", даже из "самых лучших побуждений".
    Некоторое время назад Romanoff вдруг достал из небытия и реализовал мою старую конструкцию на LM3886, причем реализовал правильно, за что и был вознагражден хорошим звуком
    Дальнейшее существование заведенной им ветки "Готовим LM3886 - второй заход" показало, что тема, в которой подробно рассматривается КОНСТРУКЦИЯ усилителя, позволяющая повторить его и получить с уверенностью хорошее звучание - очень интересна широким слоям населения. Вопросам правильного конструктива усилителей на форуме исторически не уделялось достаточного внимания, в основном упор делался на обсасывание годами одних и тех же схем в симуляторе либо разводку плат. Однако, имея даже самую замечательную плату, но плохой конструктив всего изделия, как целого, о хорошем звуке можно и не мечтать. Впоследствии ветка была снесена из-за разгоревшегося флейма (актуальная тема вызвала бурные эмоции)
    В то же время, люди, интересующиеся вопросом, не должны потерять возможность получить правильные знания, поэтому создана эта ветка, которая вмещает в себя частично материалы из ранее существовавшей ветки и предназначена для обсуждения данной конструкции усилителя на LM3886 и ее вариаций.
    Цитата Сообщение от Romanoff
    Итак, мое мнение относительно потенциала этого аппарата такое: усилитель переезжает в постоянный корпус с небольшими доработками, и ставится в стойку в качестве постоянного референса.
    Что до сравнения, то Lynx VTA-39 лучше, но там бюджет А дорогущий VICTOR весом как полменя - много хуже. Вообще, получился реально очень хороший усилитель, очень "правильный". По почерку напоминает Димины аппараты, собственно, потому мне и понравился, яж давний любитель Рысей
    1. Схема усилителя:
    http://www.audiomaniac.narod.ru/roma...manoff-sch.pdf
    2. Фото конструкции в реализации Romanoff:
    ... еще фото
    3. Печатная плата под ЛУТ в редакции Romanoff:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1344664320
    4. FAQ по конструкции:
    Q: Какие ОУ можно применить в буфере?
    A: ОУ с полевым входом (AD825, LT1122, OPA132). Если понизить питание буфера до 12в - то AD8065.
    Q: Какие электролиты использовать в питании 3886?
    А: Наиболее критичны свойства ближайших к 3886 электролитов. Желательно в качестве них применить низкоимпедансные (low ESR). Хорошо подходят Panasonic FM, FC, Nichicon PW, Hitano EXR. Остальные электролиты могут быть "общего применения".
    Q: типы кондёров в mute и в питании ОУ?
    A: SMD 1206 X7R.
    Q: Требования к переменному резистору - регулятору громкости?
    А: Сопротивление не выше 10к.
    Q: Диоды выпрямителя?
    A: Шоттки на напряжение не ниже 100в в корпусе DO-201A (SR510, SR810, 31DQ10).
    Q: Где соединять землю схемы с корпусом?
    A: В единственной точке рядом с входными гнездами. От земляных клемм входных гнезд короткий проводок на корпус. Больше нигде и ничего с корпусом не соединять!
    Q: Можно использовать один трансформатор с двумя вторичками без средних точек для питания обоих каналов?
    A: Нельзя. Нужен трансформатор с 4 одинаковыми силовыми вторичками либо два трансформатора с двумя вторичками.
    Q: Что-то слышал про фазировку обмоток...
    A: Первичные обмотки трансов должны быть включены одинаково (синфазно). Вторичные обмотки для питания каналов должны быть подключены ко входам диодных мостов так, чтобы между соответствующими входами диодных мостов в разных каналах вольтметр показывал 0V AC.
    Q: Выходной фильтр?
    A: Необходим. Размещается на выходных клеммах, не вплотную ко входу. Катушка 10-12 витков эмальпровода 1мм на оправке диаметром 10мм и R-C цепь на землю 0.068 (0.1) мкф - 18(22) ом. Конденсатор - любой пленочный, резистор - любой непроволочный мощностью 0.5вт (MF-0.5 или подобное).
    Q: Я хочу расположить платы (трансы, входы, выходы) по фен-шую.
    А: Нужно придерживаться той компоновки, которая указана в первом посте этой ветки, иначе звук непредсказуем. Если уж очень хочется чего-то сильно передвинуть - то сначала спросить в ветке.
    Q: Радиаторы заземлять?
    А: Обязательно. Корпус микросхемы от радиатора должен быть изолирован!
    Q: Сигнальные провода экранированные?
    A: Да. Если длина получится меньше 5 см, то не надо.
    Q: Тороидальный трансформатор как прикручивать к корпусу?
    А: Через немагнитную прокладку толщиной не менее 5мм. Если корпус немагнитный, то прокладка не нужна. Винт для крепления может быть из магнитного материала (стальной), никаких проблем это не создает.
    Q: Что за пропилы между клеммами?
    А: Если задняя стенка корпуса железная, то между "+" и "-" выходных клемм каждого канала следует сделать пропил (щель) в задней стенке шириной около 1мм. Это снижает искажения. В немагнитной стенке пропилы не нужны.
    Q: Резистор ОС 3886 33к?
    А: Выводная металлопленка 0.25вт (MF-0.25 или подобное).
    Q: Корпус сетевого фильтра (третий контакт сетевой вилки) с корпусом (землей схемы) соединять?
    А: Нет.
    Q: Постоянное напряжение на выходе?
    А: Менее 100мв (типично - 20-50).
    Q: Сетевой фильтр?
    A: Необходим. Синфазный дроссель (например Murata PLA) индуктивностью не менее 3мгн (лучше больше) на ток 1.5-2А.
    Q: Конденсатор параллельно первичке транса питания?
    А: Необходим. X2 0.47-1мкф. Для двух трансов достаточно одного общего конденсатора.
    Q: Входной разделительный конденсатор нужен?
    A: Да. Пленка MKP (например Epcos B3265x), ставится перед РГ, емкость для РГ номиналом 10к оптимальна в пределах 0.47-0.68мкф. Этот конденсатор совместно с РГ образует фильтр верхних частот с частотой среза около 20гц, который ослабляет инфразвуковой мусор, присутствующий во многих записях, что приводит к снижению интермодуляционных искажений в АС и "разгрузке" источника питания усилителя.
    Вид правильно собранной платы заводского изготовления с диодами в корпусе ТО-220:
    5. Измерения искажений усилителя + файлы измерительных сигналов:
    Измерения проведены программой Spectralab и звуковой картой SB Audigy SB0570.
    Схема измерений:
    Тестовые сигналы для измерений (специально приготовленные синусоидальные сигналы с разрядностью 16 бит):
    https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1319994840
    1 трек - синус 1кгц 0дб для измерения Кг.
    5 трек - тест интермодуляционных искажений синус 8+9кгц.
    6 трек - тест интермодуляционных искажений синус 19+20кгц.
    6. Запись звучания усилителя на iphone4 (АС - MVV Клячина) в сравнении с серийным усилителем Yamaha:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1345181374
    Всем умникам и юмористам по поводу "гаджетов" - суть этой записи состоит в СРАВНЕНИИ звучания двух усилителей в одних и тех же условиях.
    Об абсолютном качестве звучания она мало говорит (хотя, если разбираться в предмете, то все равно говорит достаточно).
    Встроенный микрофон айфона имеет ровную АЧХ начиная с 200гц, поэтому разницу между аппаратами слышно уверенно, т.к. в первую очередь слышны продукты искажений усилителя, находящиеся в среднечастотной области 2-5кгц (человеческое ухо имеет максимальную чувствительность в этом дипазаоне). Если в этой области нет "криминала", то и все остальное будет звучать хорошо.
    7. Простой "твик" платы:
    Ставим две перемычки (красные линии), резистор с неинв.входа убираем (красный крестик).
    Перемычки должны проходить именно так, как нарисовано, никаких длинных петель и хвостов! Короткие прямые отрезки.
    7.1. Твик #2: установка емкости (smd-керамика NPO) параллельно резистору ООС буферного ОУ:
    С56 на схеме pdf из этого поста
    7.2. Твик #3: модификация снабберных цепей:
    Благодаря этой модификации обеспечивается лучшее подавление самых высокочастотных (>1мгц) помех от работы диодного моста.
    Конденсаторы 100нф (керамика smd) просто напаиваем сверху на smd-резисторы.
    8. Материал про улучшенный вариант усилителя (с измерениями)
    Те, кого интересуют подробности того, "как это было", могут ознакомиться с исходной веткой:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/56985
    Коммерческие вопросы в этой теме не обсуждаются!!!
    Последний раз редактировалось Konkere; 15.11.2016 в 23:19.
    vk.com/club44545118
  2. #4561
    По умолчанию Re: Усилитель на LM3886 c хорошим звучанием: возвращение LM3886 - второй заход
    Цитата Сообщение от passat Посмотреть сообщение
    обеспечить автоматикой и силовой электроникой для зарядки.
    кислотникам достаточно 13.6 в буфер, на время воспроизведения просто отключать ЗУ
  3. #4562
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    владимирр, Володь, он про 60 аh писал!
    Ну там 190-210, а "это" от 1250.
    Я про задигалки и писал
    Там да, по сравнению с дизелями "детские", на том же ГАЗ 53 ток ХХ 80А, и это на стенде при написанном на стартере 1,5кВт
  4. #4563
    Летом, на легковых разных объемов движка от 90 до 150 Ампер. Зимой раза в два больше. Реальная статистика.
  5. #4564
    Болото.
    и при использовании не в стартерных режимах плотность электролита по-меньше, 1,18 г/см3
    ---------- Сообщение добавлено 09:33 ---------- Предыдущее сообщение было 09:27 ----------
    Ну застопоренный эл. двигатель "мы" знаем сколько "кушает".
  6. #4565
    Периодически думаю о таком. Квадроампинг зааккумуляторить.
    Батареи общие, на все 8 каналов. После них индивидуальные для каждого канала фарадные шунты и дроссели перед ними. Дроссели не на 50, не на 100 Гц, а на ВЧ. Всего надо 4 шт батареи по 6 банок. Пусть по 225 ач. Даже если токи покоя 1.5, 1.5, 0.5 и 0.5 А + громкая музыка (электронщика с субНЧ), ну пусть даже 10 А суммарное потребление. Этого хватит на целый день... Обычно слухаем час-два, потом перерывчик, в это время можно ЗУ включить.
  7. #4566
    Калуга
    Не обижайтесь, но к усилителю Ильи это не имеет никакого отношения!
    Он со своими недостатками, но асе эти мега-навороты не помогут никак с их решением.
    А быстрее всего, создадут другие проблемы, от которых этот усилитель сейчас свободен.
  8. #4567
    Завсегдатай Аватар для dekko
    "Воть именно!" (с)
  9. #4568
    Частый гость Аватар для Sonic5309
    Понимаю что все здесь крупные специалисты- аккумуляторщики, но зачем писать не проверив информацию- плотность 1,27 ( зимой 1,29) 100% заряд, 1,23- 75%, 1,20- - 50% , 1,17- 25%, 1,12- 0%. При 25% уже нужно ставить на зарядку.
    Петр Андреевич
  10. #4569
    Болото.
    Sonic5309,
    Дядя, эти 1,18 при использовании в качестве питания радиостанций, а так всё правильно пишешь. И да, если бы йа этого не проверял на практике (мотоцикл) не писал бы.
    Цитата Сообщение от Sonic5309 Посмотреть сообщение
    1,12- 0%.
    При исходном 1,27.
    ---------- Сообщение добавлено 16:04 ---------- Предыдущее сообщение было 16:03 ----------
    И тут ты тоже прав, надо даже не проверять, а тупо понять цифры.
  11. #4570
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Огромный плюс решений Северина заключается в том, что они никак не помогают с решением проблем не только усилителя Маньяка, но и ЛЮБОГО другого устройства тоже! И, аналогично, они создают проблемы тоже независимо от выбранного устройства. Такая универсальность дорогого стоит!
  12. #4571
    Радиостанции всегда питались от щелочных ( никель- кадмиевых или цинко-серебрянных) , вот для них 1,20- 1,22 это 100% зарядка.(переносные).
    Последний раз редактировалось Sonic5309; 28.04.2024 в 17:49.
    Петр Андреевич
  13. #4572
    Болото.
    Sonic5309,
    замечательно
  14. #4573
    Вот для тупых и надо писать правильные цифры, знающим это не надо.
    Петр Андреевич
  15. #4574
    Болото.
    Ну так напиши чё там будет при
    1,12
    если исходные 1,18, и ещё насколько это увеличит срок эксплуатации АКБ, давай, блесни знаниями.
  16. #4575
    Частый гость Аватар для nsk71
    Может хорош уже про батарейки ?
  17. #4576
    Ну-ну... У меня МА12070 в конфигурации 2.1 от б/у авто АКБ 77Ah при 5-6h в день за два месяца просаживается до 12,4V, стало скучно дальше ждать, поставил заряжаться.
    На "своей" громкости если подать синус 30Hz потребление 1,1А.
    Зачем??? На платке усилителя параллельно подключению проводов АКБ электролит 10000/22000х16. И то так много только на НЧ.
  18. #4577
    Старый знакомый Аватар для mart
    Цитата Сообщение от mart Посмотреть сообщение
    Парни, я в теме, собрал усилитель на LM3886! Уже добавил мощности полосы усиления без композита до 1/10. Как думаете, стоит прибавить 1/4 как у Дортоньяна?Вложение 453450
    А тут никто, ничего не посоветует? )
    p.s."то была шутка, мне просто потребовался УН на 35 Vp, и LM3886 здесь справился прекрасно. Только греется сильно при питании 42 Вольта"
    Последний раз редактировалось mart; 29.04.2024 в 02:06.
  19. #4578
    Частый гость Аватар для Злой
    Правильные цифры сейчас никому не надо, в гелевых попробуй еще проверь плотность, а ставить обычные кислотные Даже гелевые необслуживаемые воняют в аккумуляторной, но там и емкости поболее конечно, но себе домой это надо же додуматься.
  20. #4579
    Аккумуляторный УМЗЧ дома: на уровне бреда добра и зла...
    Вот АЦП у меня питается от мелких SLA, для развязки по питанию... USB тоже развязан.
    Андрей
  21. #4580
    Иркутск
    Я бы не был так категоричен.
    Зависит от автора концепции системы.
    Для систем средне-хорошего уровня избыточно, согласен.
    Для бескомпромиссного подхода вполне допустимо. И решить надо/ненадо может только создатель-потребитель.
    Тем более, что запредельного гемора в реализации нет. Тем более в частном доме, если имеется.
