Всем привет. Есть у кого нибудь схема ?
Кто нибудь собирал ?
Есть такой прибор Аккуфаза 1200
Это восстановитель синуса.
Там транс тор большой.
Мощный усилитель притается от этого тора и нагружен на дополнительную обмотку.
Сигнал на усилитель подаётся с формирователя синуса с фазовой подстройкой.
Есть ещё одна приблуда от Хула.
Огроменный ш транс с кандёрами,метод восстановления резонансный.
Причём у этого дивайса был прототип от Филипса в 80г.
Я бы сделал наоборот - питание усилителя напрямую от сети и трансформатор на выходе.
А в случае применения усилителя в классе Д можно обойтись вообще без трансформаторов - усилитель мостом и симметричный выход.
---------- Сообщение добавлено 12:02 ---------- Предыдущее сообщение было 12:01 ----------
Интересно, как там осуществляется стабилизация амплитуды выходного напряжения
Нифига вы заморочились
Здесь чел все фильтрует трансом и синфазными аморфными дросселями и вполне доволен
https://soundex.ru/forum/index.php?/...D0%B0/page/14/
В идеале то конечно восстановление синуса но не такими титаническими усилиями как у Deemon
Конечно все сведется к более простому варианту , разделительный транс тоже рассматриваю , даже заказал уже тор на пробу на 3 потребителя . 400 и 2х200 вт
Надо еще аморфные снфазники заказать 3 шт и посмотрим.
Да вроде как ровнее ровняют
самое простое и надёжное видел у немцев
электродвигатели и генератор,посередине маховик.
А вот знакомые используют
https://www.varat.it/en/stabilizers/
все довольны.
Аппараты верхнего сегмента,источники мастер 38м/c 2 дороги.
---------- Сообщение добавлено 18:05 ---------- Предыдущее сообщение было 18:04 ----------
нет там стабилизации,это чистилка с восстановлением пиков синуса
Нет.
Насколько они "ровняют"- зависит от индуквности и активного сопротивления.
Материал сердечника напрямую никак не влияет, только косвенно - у аморфа выше проницаемость, поэому при той-же индуктивности получается меньше витков, слеовательно меньше длина провода и меньше активное.
Или в тех-же габаритах - выше индуктивность.
И все.
я питал как то чистым синусом сд плеер.
От усилителя.
Там отвод был в сетевой обмотки 30 вольт.
Хорошо было и механика резвее работала
как в сдроме.
а вот тор в наших условиях как раз и не желателен.
Если нет стабилизации, то для отсутствия просадок выходного напряжения необходимо, чтобы реактивная мощность, циркулирующая в резонансном контуре, хотя бы на порядок превышала пиковую потребляемую мощность питаемой аппаратуры. При этом собственная потребляемая мощность такого дивайса (расходуемая на восполнение потерь на активном сопротивлении катушки резонансного контура) будет примерно одного порядка с потреблением питаемой аппаратуры.
То есть или на малую мощность, или очень габаритно и энергозатратно.
Были такие источники гарантированного электроснабжения - в качестве аккумулятора "огромнейший" маховик. Его раскручивал до определенных оборотов двигатель при внешнем электроснабжении. При исчезновении внешнего электроснабжения - генератор "генерил" от маховика. И ещё пример: двигатель - штанга эбонитовая более 1 метра - генератор. Когда увидел впервые в ИЯФе - не мог сообразить, что за конструкция. Оказалось - гальваническая развязка более 1 Мегавольта
Они и сейчас есть, только не огромнейший, а умеренно тяжёлый, но очень быстро вращающийся маховик спец. конструкции. К слову, по соотношению масса/количество запасённой энергии такой супермаховик не имеет конкурентов. Причём отдать всю накопленную энергию он может мгновенно, выдержали бы приводы...
А есть где то вменяемый расчет синфазника ? И на какие частоты подавления его расчитывать. Какие самые слышимые помехи в сети ? Частоты ИБП компов , зарядных устройств или еще чего..?
А если умформер?
