Страница 14 из 55 Первая ... 4121314151624 ... Последняя
Показано с 261 по 280 из 1096
Тема: Многополосные усилители – это реальность (2)
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    По умолчанию Многополосные усилители – это реальность (2)
    Приветствую коллег по цеху!!!
    Что то меня зацепило... и понесло в многоканал. Пока, с точки зрения настройки и сведения АС. Прикупил я цапик "Flex Eight" на 8 каналов с плюшками софтовыми типа цифровых фильтров и прочей нужности. Послушал его звук, сравнил с DYK DAC 1.3. В целом звучит достойно, можно пробовать пилить на нем полноценную активную АС.
    Задался выбором усилков и остановился на YES-3-SAB, как лучшем компромиссом для реализации в приемлемым корпусе.
    Решил питание организовать в отдельном корпусе. Причесал плату для многоканала без отдельного БП.
Название:	Снимок экрана 2024-03-24 071457.jpg
    Теперь думаю, как запилить БП. Стабилизированный или сделать хорошую фильтрацию от помех и остановится на CRC.
    Последний раз редактировалось Mazila; 28.06.2024 в 06:21.
  2. #261
    По умолчанию Re: Многополосные усилители – это реальность (2)
    Цитата Сообщение от Carter Посмотреть сообщение
    "Это моё личное и субъективное мнение"
    Ну вы поняли))
    Что не знаете - да, понял.
    Но меня это не сильно волнует.
  3. #262
    Частый гость Аватар для ААПП
    Просто линейность ВК "проседает", как и при снижении импеданса нагрузки.
    Для того, чтобы линейность усилителя не зависела от линейности ВК, нужна глыбокая ООС.
    ---------- Сообщение добавлено 06:11 ---------- Предыдущее сообщение было 05:54 ----------
    Проблема сдвига фазы в характеристике импеданса нагрузки в том, что на выходных транзисторах рассеивается больше мощности, т.к. нужный ток появляется при большем падении напряжения на транзисторе, при этом хуже всего для низких частот, т.к. на таких частотах конденсаторы питания не успевают зарядиться от трансформатора и происходит провал по мощности, так что для улучшения НЧ надо ставить конденсаторы питания с ёмкостью в несколько раз больше, чем для резистивной нагрузки той же номинальной мощности, и естественно тем больше, чем больше сдвиг фазы.
    На самом деле, мощность рассеиваемая выходными транзисторами гораздо сильнее зависит от модуля импеданса динамика, чем от аргумента (сдвига фазы между током и напряжением).
    Поэтому хуже всего не на низких частотах, а на частоте наименьшего импеданса динамика, а это будет вовсе не на низких частотах.
    От частоты сигнала напряжение на фильтре совершенно не зависит (при неизменном сопротивлении нагрузки)
  4. #263
    Частый гость Аватар для Vitto
    Rostov region
    Ах, как вас зацепило! Промолчали, сошли-бы за умного)) Хотя, кому я пишу...
    Вы же не "сходите за умного", и мне оно нахрен не нужно.
  5. #264
    Поэтому лучше одинаковые динамики одной полосы соединять последвательно, и перемотать звуковую катушку проводом потоньше и витков побольше. Для "неШП"-применений можно не бояться за рост индуктивности вверху.
  6. #265
    И чем же последовательное включение лучше? Особенно хотелось бы пару цифр в доказательство.
  7. #266
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Жентельмены! Про акустику для данного уся, у меня вот ветка, там упражняйтесь в знаниях https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=95012
  8. #267
    Возьмём типовые цифры. Динамики "4 Ом", КУ усилителя +-20...26 дБ, выход истрочника 2..3 V пик-пик.
    40V на 2 Ом это 800 Вт. Куда столько? Да и 40 V на 8 Ом это 200 Вт...
    А усилители - очень жадные на ток. Тогда почему бы им не создать хорошие условия?
  9. #268
    г. Сальск
    Почему только глубокая оос все решать должна?) А как же токи покоя каскадов ун и вк?) Тоже ведь на линейность влияет)
  10. #269
    ...схемотехника еще. Она дажа поважнее
  11. #270
    А если не делать по дурацки? Вот так вот взять и сделать Ку и блок питания соответствующие нагрузке?
  12. #271
    То на НЧ поставить D-Class с алика нужной мощности и на ставить динамики с диффузорами гадящими огромными пиками в не рабочего диапазона.
    Если жаба не душит поставьте на НЧ UF-295-CBS. Хотя цену частично нивелирует то, что ему гроб и дополнительный мид не нужен.
    А если присмотреться к АЧХ то даже щит вменяемых размеров сойдет. Прицепить изо/хейл с 800Hz и будет Hi-End.
    UF-295-CBS.pdf
    Последний раз редактировалось domician; 22.04.2024 в 08:55.
  13. #272
    Частый гость Аватар для AKargin
    Я себе вот таких 4 шт прикупил.
    https://aliexpress.ru/item/100500424...4a95a4df1wE7mA
    Китайские UCD. Измерения выложу чуть позже. В целом звучат на мой ух достойно, мощности с запасом.
  14. #273
    Правда есть уверенность что динамик с массой подвижки 0,47кг сможет хоть как-то правдоподобно играть мид до 800 гц ?
  15. #274
    Это да, хотя лучше нормальные, тоесть "не китайский мусор с алика".
    Но ведь народ пытается свистопердлелки в классе-Д не только на НЧ ставить
  16. #275
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Тогда каньсепсия сломается. Надо непременно брать неподходящие задаче компоненты и героически пытаться подстроить их под неё.
    Скрытый текст
    Потому, что, в противном случае, альтернативы классу Д на сабовый диапазон нет. Некоторые сомнения вызывает, разве что, мидбас - там, с одной стороны, и мощность "снизу" нужна относительно большая, и качество нужно повыше, чем типичный класс Д выдаёт, т.к., в зависимости от выбора частот раздела, туда попадёт и голосовой диапазон.
    ---------- Сообщение добавлено 11:49 ---------- Предыдущее сообщение было 11:47 ----------
    Эмм... Это чисто сабовый динамик, ему цеплять надо не хейл, а мидбас, и не с 800Гц, а где-то на декаду ниже (заодно и "гадить огромными пиками" никуда не будет), ну и, конечно, никак не в щит.
  17. #276
    МО Салтыковка
    UF-295-CBS.pdf
    А какая чуйка у этого динамика?
    ---------- Сообщение добавлено 10:53 ---------- Предыдущее сообщение было 10:16 ----------
    Поставить в щиты при такой Q самое оно. Если ещё отдача хорошая...
  18. #277
    Так как их не пробовал, ничего утверждать не берусь, там впрочем конструктив катушки по внешнему периметру с Nd магнитиками по кругу. Но THD просто изумительный.
    Частотка на картинке при 2V.
    Почему? Если взять щит начинающий свои -6dB/октава от 80-100Hz, то полка 20Hz. А если на пол, то можно и от 200. Т.е. совсем приличных размеров.
    Это булыжничек в сторону всяких Purifi.
  19. #278
    МО Салтыковка
    Почему в паспорте нет чуйки?
  20. #279
    На электромагнитную помпу ?
  21. #280
    МО Салтыковка
    Да, именно.
