Показано с 41 по 60 из 61
Тема: Посоветуйте лабораторный, двухполярный БП
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    По умолчанию Посоветуйте лабораторный, двухполярный БП
    Что-то готовые дорогие они, имхо не адекватные цены.
    https://aliexpress.ru/item/1005006063805741.html
    или пару таких, но тоже не очень дешево
    https://aliexpress.ru/item/1005005429587089.html
    А нет ли любительских конструкций подобного? Лучше с ИБП, линейные не приветствую!
    Указ Петра I от 09.12.1709:
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    По умолчанию Re: Посоветуйте лабораторный, двухполярный БП
    По напряжению и по току?
    Да!!!
    Иркутск
    Блин, ко мне так и не приехали, сначала деньги вернулись, потом сообщение пришло. Озон - мерзость какая-то.
    Надо оплатить другому продавцу.
    Частый гость Аватар для Dimtan
    Югра
    А из таких блоков - https://aliexpress.ru/item/100500618...00036181489703 получиться двухполярный сделать?
    Да.
    Югра
    Да.
    Получается на входе регулятора достаточно применить мощный трансформатор с вых напряжением 30-40в и нагрузкой 5-10а? На выход транса нужен ли простой стабилизатор на мощном транзисторе, или можно без стаба, ограничившись ёмкостью после диодного мостика?
    Выход регуляторов также последовательно с защитными диодами?
    Последний раз редактировалось Dimtan; 20.04.2024 в 10:39.
    Частый гость Аватар для goleg
    г.Омск
    А подскажите ка, от чего диоды то защищают на выходе ?
    А как вам линейный UNI-T UDP3305S-E ? Иль есть поинтереснее варианты в те же или меньшие деньги ?
    Последний раз редактировалось brier; 06.06.2024 в 20:01.
    У Ригола давно есть несколько линеек подобных питальников. Про них более-менее известно.
    WBR, Michael.
    Частый гость Аватар для RuDiger
    Петербург
    Вряд ли Ригол будет хотя бы в те же деньги... У меня младшая модель - UNI-T 3303A, вполне устраивает. Качество сборки и материалов у них очень приличное. Единственное, достаточно громко клацают реле при включении нагрузки и переборе диапазонов напряжений: кого-то может и бесить )).
    Цитата Сообщение от RuDiger Посмотреть сообщение
    UNI-T 3303A
    Аппарат поддерживает последовательное соединение каналов, допустимо ли в этом случае использовать его как двуполярный ?
    Кнопочка series не сделает его двухполярным, оно для получения одной полярности, но с удвоенным напряжением.
    Поскольку каналы изолированы, то можно использовать двухполярный в виде двух независимых. Но смысл - пара Корадов сделает то же, но дешевле на 30%.
    Опции трекинга тут нет (не заявлена ни в юзер манулае, ни в программинг мануале).
    У Ригола она за несколько другие деньги начинается. Правда и питальник уже не совсем начинающего класса, программинг мануал на пару сотен страниц.
    WBR, Michael.
    Если не ещё дешевле... Вы про которые из Корадов ?
  14. #53
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Куйнёй вы занимаетесь. Мне понадобился двуполярный- купил на Авито за 6 тыр (+ доставка). Atten APS3003S-3D. А переключение на Series делает его двуполярным, только перемычку надо вручную ставить.
  15. #54
    Петербург
    Конечно. А для чего ж тогда ещё делать двухканальные бп, если можно, действительно, взять два одноканальных?
    В смысле?
    А для чего это?
  16. #55
    Купили в прошлом году на четыре штуки этой куйни. Два уже сдохли, их на прогонах юзали. Два еще живы, но один из них редко используется а в о втором постоянно барахлят кнопки переключения параллельно/последовательно.
    P.S. А при том мой домашний, хотя и внешне на 90% такой-же точно (индикация с переключением ток/напряжение, все остальное - один к одному), работате уже более 20 лет...
  17. #56
    В смысле?
    В мануале об этом ни слова. Недокументированная фича?
    А для чего это?
    Конечно для того, чтоб питальник стал двухполярным, а не двухканальным. Фича старей меня, вроде Тектроникс изобрел.
    Управление одного (или нескольких) канала(ов) привязывается к одному ведущему и полностью повторяют ведущего. Это и есть трекинг (слежение за, в переводе с английского).
    Удобно, ты крутишь одну ручку напряжения, а она сразу на оба канала, ток задаешь, а он в обоих каналах и тд.
    KA3005D
    По нынешним ценам пара чуть ниже 14тыр, пожалуй оно даже в два раза дешевле. Но без управления от компа, программирования последовательностей и подобных вкусных фишек.
    WBR, Michael.
  18. #57
    Петербург
    Оно практически так и работает: включаешь SERIES -внутри соединяются два канала последовательно, средняя точка всё равно на клеммах присутствет. Регулировка при этом идет синхронно на два канала относительно средней точки. А "практически" - потому что всё равно 1-канал остается ведущим и потребляемый ток показывает только по нему, и если отсоединить нагрузку со второго полюса, то показания тока (и мощности) не меняются. Вот это не удобно.
  19. #58
    Еще ж нужно сохранить адекватную защиту двуполярного устройства, запитанного от пары Корадов.
  20. #59
    Это да, но иногда не помешало бы чтобы и мастер за слейвами приглдядывыл, а то коза в мастере слейв вырубает, а наоброт - нет.
    У меня только напряжение обоих задается ручкой на мастере, а вот ток (лимит) нет, он раздельно, обеими ручками выставляется.
    При этом если ток мастера выкрутить в ноль, слейв выключается, а если ток слейва выкрутить в ноль-мастер остается.
    На индикации ток тоже показывается для мастера и слейва отдельно, это удобно.
  21. #60
    Аналоговый питальник?
    В программируемых ты не только задаешь ток и напряжение, ты еще и OVP/OCP задаешь. Даже в Кораде оно есть.
    Мануал на Риголы говорит следующее
    DP800
    The track function only tracks the voltage setting value and the actual output
    voltage will not be affected.
    DP900
    Tap the Tracking on/off button to toggle between ON and OFF to enable or disable
    the track mode.
    ON: Enables the track mode. For the two channels (CH1 and CH2) that support
    this mode, changes made on one channel (voltage/current setting value,
    OVP/OCP level and on/off status) is applied to the other channel.
    DP2000 - примерно как и 900, зато там других интересных фич полно.
    Остается вопрос расшаривания события OVP из одного канала на другой, тут надо колупать программинг мануал. Мне лень.
    Там и более тонкие режимы трекинга могут быть, с морды не доступные.
    WBR, Michael.
