Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Проблема с БП Sharp vz-2500
    Аватар для Alex-N
    По умолчанию Проблема с БП Sharp vz-2500
    Добрый день.
    Прошу помочь с объяснением схемы и принципом работы БП sharp vz-2500
    Симптоматика - при несильной нагрузке на двигатель бп входит в защиту - напряжение на коллекторе Q704 падает до 2 вольт.
    При проверке от внешнего источника при токе 0,2А (под нагрузкой) БП уходит в защиту.
    Там где контакт 8 с зеленой стрелкой подключается двигатель ЛПМ через выключатель. Все другие нагрузки отключены.
    При остановке кассеты по окончанию не успевает отработать автостоп, но успевает БП.
    Собственно интересует как работает обведенная оранжевым часть схемы.
    При включении двигателя на постоянке появляется небольшая переменная составляющая - которая приоткрывает транзистор Q703, который начинает заряжать С710 и С 709.
    Конденсаторы поменял, двигатель перебрал и почистил все.
    Хочется разобраться с принципом действия.
    С уважением,
    Александр.
    Завсегдатай Аватар для 4321
    По умолчанию Re: Проблема с БП Sharp vz-2500
    тут есть два вар
    а может быть и обе в месте
    потребление движка может быто многовато
    и выгорание 704.
    измеряется может и нормально,а ток не держит.
    вся схема заменяется восстанавливающем предохранителем.
    Аватар для Alex-N
    Цитата Сообщение от 4321 Посмотреть сообщение
    тут есть два вар
    и выгорание 704.
    Понял, спасибо.
    Попробую сегодня подкинуть аналог Q704. Если найду. 2SA1120 Y
    Аватар для Alex-N
    Замена транзистора Q704 решила проблему - огромное спасибо!
