Страница 111 из 138 Первая ... 101109110111112113121 ... Последняя
Показано с 2,201 по 2,220 из 2759
Тема: Домашняя трехполоска на 18"
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
    По умолчанию Домашняя трехполоска на 18"
    Резким движением была заказана парочка вуферов 18FH500 импедансом в 4 Ома
    Если таможни не лягут, ожидается посылочка под НГ. К тому времени нужно подготовить корпуса.
    Хочу послушать безумные идеи, неожиданные советы и умных людей. Основное направление мысли: фазевич диаметром 20см. Или даже 2шт. Объем от 180л до 230л чистыми.
    Оставим игры с инфрой для "дядек" из соседних веток. Смотрел по критериям Mms, Le и отсутствию особых выбросов на характеристике. Хотя были варианты и более 300г, но это успеется при надобности (нет).
    Одним словом, "Цікаві досліди"(П`єса для шкільного театру)
    Кто-то уже шел этим путём даже (но он зачем-то низко затянул настройку, но его дело):
    Это у него без наполнителя измерения:
    Последний раз редактировалось Merstan; 25.09.2021 в 12:41.
  2. #2201
    Иркутск
    По умолчанию Re: Домашняя трехполоска на 18"
    В корпусе АС волна даже частично не умещаестся
    Это как понимать?
    Дэн чуть выше написал про стояки 300 и 600 Гц.
  3. #2202
    Merstan, а ты про такое не задумывался?
    Черная дыра для заднего излучения и Fres не поднимается.
  4. #2203
    Так это он стояки хочет лечить звукопоглотителем ? 300 гц ? Тогда удачи
    ---------- Сообщение добавлено 11:57 ---------- Предыдущее сообщение было 11:55 ----------
    Обычный сужающийся резонатор, так же в точности влияет на резонанс динамика. Но его можно сделать ниже, что точно так же работает в ЧВР.
    Про то что там гасится и оно чёрная дыра это сказки про наутилуса от B&W
  5. #2204
    Аватар для Merstan
    domician, лишнее, и ты его жестким не сделаешь.
    Достаточно в хорнреспе смоделировать треугольный зад, там реально чудеса начинаются, в хорошем смысле. Последние наушники, что я брал дочке, именно такой формы! Это лучшая форма для оформления. Если делать МТМ или Дапполито (которого МакСпейс не признаёт), то вполне можно в корпусе сделать треугольные отсеки! А задний треугольник использовать под фильтры или усилители. Вот где будет качество низших частот! Если не актив, то задние треугольники использовать под порт ФИ, но тут нужно посидеть покумекать.
    Я уже толком не помню, столько лет прошло. Я моделировал сужающийся канал по наводке Коваленко, и сделал выходное отверстие почти нулевым. Потом сравнил с просто ЗЯ. Кто на ты с хорнреспом, попробуйте! Оно того стоит, если я всё верно помню.
    ---------- Сообщение добавлено 12:13 ---------- Предыдущее сообщение было 12:10 ----------
    Сними импеданс голого корпуса и импеданс с поглотителем на противоположных концах. Ты увидишь, как зазубрина на импедансе на частоте стояка уменьшается. Что тут требует удачи?
  6. #2205
    Краснодарский край
    Какая нахрен черная дыра. Еще одна жертва маркетологов наутилуса.
  7. #2206
    треугольный зад
    Да, в этой теме где-то было. https://www.diyaudio.com/community/t...onitor.247598/
    Но судя по графикам и с спиралью не плохо получалось. Притом НЕ жесткой.
  8. #2207
    Старый знакомый Аватар для serglukas
    поэтому в корпусе все равно где звукопоглотитель.
    Самое простое и экономное по тратам времени и труда - валик по центру.
    Если же это нч-сч звено, максимум скорости(поглощения) сч в середине ящика.
  9. #2208
    Аватар для Merstan
    Да, смотались утром заказали 6 листов 120*60см по 5см толщиной. Плотность 130-ая. Должны доставить в течение дня.
  10. #2209
    Частый гость Аватар для nemoli
    г Липецк
    В СЧ боксики, если они совсем крохотные и туда ничего не лезет, там да, синтепон не самое удачное.
    Максим, а что лучше в СЧ боксики?
    ---------- Сообщение добавлено 13:50 ---------- Предыдущее сообщение было 13:48 ----------
    Денис, а что за наушники?
  11. #2210
    С чего такие выводы ? Брехня !!!
    Зарубина сглаживается, но резонанс на этих частотах поглотителем поборот полностью не выйдет. Думаешь я не пробовал ? ))
  12. #2211
    Аватар для Merstan
    Брехня !!!
    Про дерьмо твои слова https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3187732
  13. #2212
    Где там хоть одно слово или мысль про МТМ или Дапполито ?
  14. #2213
    Аватар для Merstan
    В том же и суть, что там всё о Дапполито.
    Запыжевал. Мне кажется, что эта вата больше сожрёт объём, чем принесет пользы. Я не ожидал, что она имеет плотность пенопласта или пенобетона. Теперь придется прикладывать баффл, динамик, порты, и смотреть, насколько уплывает настройка от искомой.
    С ненарощенными портами в 16см должно быть около 34Гц.
  15. #2214
    Завсегдатай Аватар для 323f
    Viipuri
    Вот такие панели приклееные на силикон под прессом норм гасят вибрации. Но объём, ессно, подъедают.
  16. #2215
    Иркутск
    Таки пропитанную взял?
  17. #2216
    Аватар для Merstan
    Не в курсе, плотность 130. Еле поднял пакован. На этом этапе я заподозрил, что выбросил 4200 с доставкой. А еще купаться и стирать вещи (уборку уже сделал).
    Да, еще собака воровала куски ваты и ела с недопониманием. Мы её гоняли шваброй, но ей казалось наоборот, что мы зажали что-то хорошее. А только отошли от отравления. Нужно было видеть её лицо в процессе: точь в точь про мышей и кактус. Херово, противно, но сильно надо!
    ---------- Сообщение добавлено 17:55 ---------- Предыдущее сообщение было 17:52 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 17:56 ---------- Предыдущее сообщение было 17:55 ----------
    Тянет оштукатурить этот вид.
  18. #2217
    Viipuri
    Заполненные сегменты из процесса выключены.
  19. #2218
    Денис, я там про то как расположено вообще ни слова не говоил. Ты давай это...
  20. #2219
    Частый гость Аватар для Kiraso
    там жешь поролон розовый )))
  21. #2220
    Нет. Это сказки про размещение поглотителя в центре. Вы в помещении поглотитель где размещаете? В виде дивана в центре? Или в виде слоя на стенах? Это пройденный экспериментальный этап. Поглотитель должен быть у стен, а если нужно больше, то равномерно по оставшемуся объёму.
    Рука лицо.
    E=mc^2 ± 3 dB
