Страница 486 из 505 Первая ... 476484485486487488496 ... Последняя
Показано с 9,701 по 9,720 из 10083
Тема: ЦАП на PCM63 от SergioT
    По умолчанию ЦАП на PCM63 от SergioT
    Примерно в ноябре прошлого года я обратился к Сергею, ака SergioT, за помощью в приобретенье всем известной ИМС ЦАП PCM63, слыша много хороших отзывов о ней, очень хотелось иметь ЦАП на данной имс. Т.к. до этого ее слушать не приходилось, имел ЦАП только AD. В процессе обсуждения с ним схемы для реализации проекта, Сергей предложил мне полное его решение в виде КИТа, с моими пожеланиями конечно. ТЗ выглядела так;
    1. Вход SPDIF/I2S, выбор перемычкой.
    2. Выхлоп отсутствует, т.к. собирался использовать ламповый выхлоп.
    3. Схема должна содержать все последние достижения в области ЦАПостроения.
    И вот на прошлой неделе я получил долгожданный КИТ. На сборку ушло пару дней, так как был ограничен во времени, его легко можно собрать за один. Первое включение ….
    Даже на не прогретом ЦАП выдал такой звук!! Особенно вокал, скрипка, да и во всем диапазоне он был на высоте.
    На фото устройства с выхлопом Назара (отдельное спасибо ему за схему), ламповый еще не сделал. Но над этим тружусь интенсивно. Интересно послушать отличие лампы и микрух в выхлопе.
    Если кому интересно, отчет добавлю.
ID:	35954   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49751   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49752   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось aleck; 05.04.2009 в 13:17.
  2. #9701
    Не знаю, как я сразу это не услышал. Дело в том, что жена пошла в парикмахерскую на 2 часа. ну я и врубил музыку на полную мощь погромче и услышал.
    А мысль, что "грязь" из за того, что "врубили по полной", и усилку/АС это сильно не понравилось не посещала? Впрочем о чем это я...
    Музыканты из колонок у меня не вылезает. Потому что сидит там в ошейниках на цепи и выпускаю только по нужде.
  3. #9702
    Новичок Аватар для m910
    СПб
    Помогите плз с "младшим братом DAC4"
    Подключить "правильно" Amanero, и по возможности добавить 2 сетки 44,1 и 48.
    В разделе для начинающих разместил тему.
    Предварительно видится
    Вторым этажом плату с 2 генераторами, выбор сетки по сигналу Amanero.
    Генераторы 512 или 1024fs
    С генератора тактируется реклок и ПЛИС.
    На цифровой фильтр и микросхему ЦАП идет с ПЛИС 1/2 частоты генератора.
    Если ставить 1024fs
    Для фильтра все ОК внешняя частота до 25 мгц,
    А для AD1861 много , в даташите 13,5 мгц макс указано, сейчас в работает на 384fs (16,934)
    С генератором 512fs все укладывается в параметры.
    Возможно есть готовые варианты и кто уже делал и решал подобное.
  4. #9703
    г. Кемерово
    Короче, мой финальный вердикт по ферриту в питании моего ЦАПа. Феррит нужен только в питании цифры и больше нигде. В питании аналоговой цифры ни в коем случае не ставить (то есть генератора и реклока). Он там делает грязный звук. В питании микросхемы ЦАП также феррит запрещается т.к. он и там вносит грязь и это очень хорошо слышно.
    А вот в питании конвертера на DC провод питания конвертера я повесил еще и вторую клипсу с другого конца провода и так звук еще лучше.
    Теперь понятно, откуда возникла такая путаница с ферритом: то мне кажется, что он нужен. то нет. Просто в одном месте он строго необходим, а в другом наоборот феррит это смерть звуку.
    ---------- Сообщение добавлено 16:05 ---------- Предыдущее сообщение было 16:04 ----------
    Так что в связи с этим моим открытием я рекомендую всем, кто владеет последними ЦАПами Lynx, вытаскивать синфазные дроссели из питания микросхемы ЦАП, а также генератора и реклока.
  5. #9704
    Пипец,опять "Остапа понесло"....
    Володенька,вам жена не дала или у вас "климакс" начался?
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  6. #9705
    г. Кемерово
    я просто послушал с клипсами и без них. Я кстати и раньше это уже слышал и писал тут об этом. но тогда чего я не делал, ставил клипсы, убирал, плясал с бубном и делал всякие другие священные действия, музыка не вставляла.
    Счастье наступило только после того, когда я понял, что все дело в проводе питания конвертера. Это главный виновник плохого звука.
  7. #9706
    Короче,
    это ж какая экономия !
    напишите сюда https://vk.com/lynx_audio о своих открытиях, а то все в неведении пребывают
  8. #9707
    А по питанию цифрового аналога?
    Ветеран броуновского движения
  9. #9708
    В питании аналоговой цифры....
    На нобелевку потянет.
  10. #9709
    г. Кемерово
    А я о чем тут перед всеми вами уже много, много лет распинаюсь? Я же говорю: Нобелевка. Дайте мне Нобелевку. Ну наконец то начинают люди признавать справедливость присуждения мне Нобелевской премии. Спасибо за доверие, Eddie.
    ---------- Сообщение добавлено 18.04.2024 в 00:01 ---------- Предыдущее сообщение было 17.04.2024 в 23:57 ----------
    А я кстати почитываю его страничку в Контакте время от времени. Он там недавно жаловался на то, что у него сайт в сети net больше не работает. Я хотел ему написать, что эта проблема легко решается т.к. мой сайт в сети net работает без проблем. То есть я знаю, как дешево рещить эту проблему. Но он заблокировал возможность комментариев на эту тему. Поэтому не получается донести до него мою информацию.
    И не хочу я кстати поучать его, как надо делать с ферритом. Я поделился результами моих опытов здесь в данной ветке. Если кто то захочет, то может донести до него эту информацию. Ну а если не донесет, то значит не судьба. Я не хочу выступать в роли шизофреника, который пытается учить гуру ЦАПостроя.
  11. #9710
    Ну, скажем, одно из решений - ASU66-5х Штат Вирджиния
    он писал в домене net - www.lynxaudio.net
    Скрытый текст
    Последний раз редактировалось EDDiE; 17.04.2024 в 20:58.
  12. #9711
    г. Кемерово
    То, что он там написал, эмоциональная глупость. Эта проблема очень просто решается. есть куча хостинг провайдеров, которые принимают платежи в крипте. Я именно так и делаю: оплачиваю поддержку моего сайта в зоне net или com криптой и нет никаких проблем.
  13. #9712
    Астрахань
    Вся цифра аналоговая, увы.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  14. #9713
    г. Кемерово
    Сегодня у меня опять был разговор с ИИ.
    Я его спросил следующее:
    Why can*t synchronous reclocking eliminate jitter?
    И вот его ответ:
    Synchronous reclocking can help reduce jitter by ensuring that the data being fed to the DAC is sampled at the correct time relative to the master clock. However, it cannot completely eliminate jitter as some jitter may still be present in the data before it is reclocked. Additionally, the DAC itself may introduce its own jitter, which cannot be eliminated through reclocking alone. Therefore, while synchronous reclocking can help improve the overall sound quality by reducing jitter, it is not a perfect solution and other factors such as the quality of the source material and the design of the DAC circuitry also play a role in the final sound quality.
    То есть он мне ответил, что синхронный реклок не может убрать весь джиттер и какая то часть джиттера может остаться в том случае если в сигнале был джиттер перед тем, как он поступил на микросхему пересинхронизации.
    Значит ранее я был прав когда писал, что джитер может "просачиваться" сквозь регистр пересинхронизации.
  15. #9714
  16. #9715
    Я спросил у ясеня
    Где моя любимая
    Ясень не ответил мне
    Качая головой
    Я спросил у тополя
    Где моя любимая
    Тополь забросал меня
    Осеннею листвой
  17. #9716
    Зарегистрировался Аватар для Dmitry S
    А рожа красная такая Re: ЦАП на PCM63 от SergioT
    Могу рассказать то, о чем Momitko тут писать не станет: про то, почему он в очередной раз стал задавать вопросы о причинах плохого цифрового звука. 19.04 состоялось очередное «вправление мозга» « человеком с плеером» на практике, т.к. надоели тупые споры о звуке, которого у него нет. Вправить мозги на этот раз удалось и без сд плеера, хотя и его мы в конце послушали. Я просто принес хороший по звуку межблочный кабель из винтажных жил (покупал давно у Аббаса) и вставил вместо его самопала. Сначала даже с этим кабелем играло как радио, т.е. музыка вроде по частотам, сцене и окраске та же самая, искажений действительно не стало в сравнении с прошлым прослушиванием, которые раньше раздражали уже через несколько секунд, но слушать совсем неинтересно, все как то усредненно играет (слушали Брубека- рояль с дудкой,О. Питерсона), как мультики вместо кино. Сначала Вова по моей просьбе отпаял выход через конденсаторы на усилитель для наушников- стало получше играть, но все равно не то. Затем убрал сразу 2 клипсы на проводе питания конвертера, которые он так превозносил. После этого мы оба не услышали каких то искажений вообще, с которыми Вова боролся этими клипсами. Зато звук по всем параметрам стал лучше- расширился частотный и динамический диапазон ( до этого играло как то все на одном уровне громкости, сглажено), появилась микродинамика- рояль заиграл интересно и выше уровнем по исполнению. Больше всего был потрясен этой разницей Вова и тем, что без клипс не cлышно ему никаких «синфазных» и вообще каких либо искажений. В общем, пришли к выводу, что клипса портит звук в любом месте одинаково, так, как я выше описал, только до развязки от компа это меньше слышно, чем после развязки, поэтому Вова тут ничего плохого и не заметил ( это и неудивительно с его слухом и межблочником). После этого споры насчет синхронного реклока и его звука в нашей переписке прекратились ( но надолго ли?).
  18. #9717
    Так тут давно все это знают, и звук тут вообще не причем.
    Надеюсь, не его изготовления?
    "Винтажные жилы" - это по заветам покойного удифилотроля Лихницкого - из проводов времен "рейха номер 3"?
    Ну это разумеется бред кондовый. Клипсы звук не портят (ну кроме очень некторых мест), хотя и вовсе не факт что улучшают. Во многих случаях - просто "никак". Тоесть что с ними, что без.
  19. #9718
    Тихвин/СПБ, Russia
    Чтобы зритель не потерял интерес, авторы сериала вводят новых действующих лиц. Шикарно. Вечный бесплодный поиск "своего звукЪа" аудиоэнтузиастами.
    С Уважением, Анатолий.
  20. #9719
    Кабель 3 рейха уничтожает жидковатость? Или как это работает? Какая логика?
  21. #9720
    LMAO
    Партия перешла в эндшпиль.
    Пора делать ставки, - кто кому маваши начистит.
