Страница 237 из 266 Первая ... 227235236237238239247 ... Последняя
Показано с 4,721 по 4,740 из 5305
Тема: Выбираем измерительный микрофон...
    Аватар для Stalin
    г. Екатеринбург
    Внимание! Выбираем измерительный микрофон...
    Напишите, пожалуйста, типы и по возможности характеристики используемых вами микрофонов для измерения параметров акустических систем.
    Вот, что удалось найти:
    Спасибо за кучу ссылок Ламеру со стажем,
    Спасибо GREY за принесенный в жертву Behringer ECM8000,
    Спасибо Ерофееву Ивану,
    Спасибо Fenix-у за усилитель и Нингбо Йиньжоу зинглонг Электроникс ,
    Новая схема микрофонного усилителя от Fenix-а,
    Спасибо Ale за находку ,
    Спасибо Randol,
    EM9767 и вообще весь модельный ряд этой фирмы и подобной в ассортименте
    Микрофоны DPA и их Reference microphone
    Спасибо Yaroslaw за микрофоны фирмы "Брюль и Кьер"
    Почему существуют вот такие микрофоны, если прктически фаворитами признаны капсули Panasonic WM60 и его "клоны", имеющие настолько ровную характеристику, стоящие около двух долларов?
    Последний раз редактировалось Stalin; 27.11.2009 в 23:46.
  2. #4721
    Частый гость Аватар для Asuper
    По умолчанию Re: Выбираем измерительный микрофон...
    Этот?
  3. #4722
    Да, только ОУ одинарный.
  4. #4723
    Цитата Сообщение от Asuper Посмотреть сообщение
    mAxSpace Можно вместо OP262GS применить LMH6655?
    В авторском варианте, который с линейным выходом, там я вообще ничего сказать не могу. В том что я сделал, у меня адекватно работал из всех что были только один, он указан. Другие я не пробовал, поэтому за LMH6655 я ничего сказать не могу.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 10.04.2024 в 20:40.
  5. #4724
    Irkutsk
    с порезанной дорогой и предом Линквица. Просто шикарно
    C предом от Carbon еще лучше будет и искажения к "0" стремятся.
Название:	!! WM-61-Servo.png
Название:	!! WM-61-9V-Sch.png
  6. #4725
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Может запилить заводскую платку, да заказать в кытае? Если сам автор не против. На двух OPA1654, заодно на втором ОУ сделать микрик с делителями Ку. 3D принтер есть, можно под нее и корпус смонстрячить...
    Последний раз редактировалось Mazila; 11.04.2024 в 05:50.
  7. #4726
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    А может вот это прикупить и проверить с пристрастием https://aliexpress.ru/item/330384997...44941186i3terB, могу и приобрести и отправить на "проверить с пристрастием", ну скажем тебе. У меня такая работает, с известным капсулем от панасоник.
  8. #4727
    г. Омск
    Там ничего интересного ожидать не стоит
  9. #4728
    Нет, там простое штатное включение капсюля и просто усилитель уровня сигнала. С точки зрения улучшение хар-к по уровню КНИ абсолютно неинтересный вариант.
  10. #4729
    Только есть нюанс - он должен быть экранирующий.
  11. #4730
    Новичок Аватар для vitalnez
    г. Самара
    Для "исследований" уж лучше купить из Китая что-то типа TS472:
    https://aliexpress.ru/item/100500650...17bf403chlimeU
  12. #4731
    Иркутск
    Подписываюсь. 2 шт, пожалуйста)
  13. #4732
    Заявленные THD - 0,1%
    Я встречал динамики, которые локально имели 0.1% или даже чуть ниже. А тут только пред микрофона столько "срать" будет, да и еще включение капсюля не по Линквицу. Хотя, похоже что, наверно, можно и по Линквицу, или почти по нему.
    Но всёравно, искажений надо хотя бы на порядок меньше.
  14. #4733
    Pskov
    Кто нить прробовал Bruel & Kjaer 4165, похож на 4133?
  15. #4734
    Частый гость Аватар для Sonic5309
    Есть такие. Оба для свободного поля. Первый по верху 20КГц., 50 мВ/Па, второй по верху 40 КГц, 12,5 мВ/ Па.
  16. #4735
    Болото.
    Ну и ладно, приобретал из-за удобства засунуть внутрь, реальные размеры 13х сколько-то в длину, GNDы, кстати, между собой не звонятся и при использовании с компом можно питать от ЮСБ, удобно, однако. По искажениям, ну наверно и не очень.
  17. #4736
    Pskov
    Вроде если первому уменьшить напряжение поляризации до 150В, он тоже будет до 40К ?
  18. #4737
    Нет , этот фокус не проходит. Конструктив не позволит. А почему такой вопрос? У первого резонанс 14 а у второго 24 КГц.
    Последний раз редактировалось Sonic5309; 12.04.2024 в 17:24.
  19. #4738
    Pskov
    Картинка красивая нарисована.
Название:	Новый точечный рисунок.png
  20. #4739
    Завсегдатай Аватар для Lenivo
    г. Екатеринбург
    Кто нить пробовал Bruel & Kjaer 4165, похож на 4133?
    Каталог по данным капсюлям с техническими данными.
    Каталог на микрофоны Bruel Kjaer.pdf
  21. #4740
    Капсюль у вас откалиброван на 200В поляризующего напряжения.
    Без данных калибровки - это уже не измерительный инструмент.
