Страница 3 из 7 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 121
Тема: Усилитель на GaN транзисторах.
    Аватар для DrModd
    По умолчанию Усилитель на GaN транзисторах.
    Собственно задумка собрать класс Д на этих современных приборах возникла после демонстрации модулей Павла "Electrovoicer".
    Павел достаточно щедро делился нюансами, примерами разводки плат.
    Я решил попробовать, собрал первый свой усилитель на этих приборах.
    Родился вот такой модуль.
    От жадности я выбрал транзисторы с большим током (мощи хотелось, мощи в усе размером с пачку сигарет!) EPC2215, драйверы подсмотрел у Павла, LMG1210
    Получилось достаточно неплохо, работал на частоте 800кГц, но зверски грелся. Даже при питании от 36 вольт. Звучал хорошо.
    Решил продолжить, сделать 2 канала и БП на одной плате.
    В итоге родилось вот это.
    Работал, грелся, звучал, но все же было не то.
    Но ковид, проблемы с полупроводниками помешали дальнейшим мучениям, забросил, купил модули Павла (выше), собрал, слушал.
    Но все же исследовательская жилка не давала покоя, и родилось это
    Один канал и резонансный источник питания, транзисторы в БП и в усилителе INN650DA240A
    Почему высоковольтные (650В) транзисторы в усилителе? Есть один большой недостаток у низковольтных и высокотоковых GaN, большая COSS.
    Например, у транзистора IRFB5615 она 155пф, у EPC2215 почти 400, что "приемлемо для источников питания, но не приемлемо для усилителей (С)"
    У примененных в последнем усилителе INN650DA240A всего 25пф, при этом у них высокий RDSon, и малый ток - применил 2 в плече, хватает для 200 ватт на 4 ома, конечно с охлаждением.
    Источнику питания охлаждение не требуется, не выше 50 градусов.
    Чуть позже выложу измерения. Это вторая версия, в первой был другой контроллер БП.
    ---------- Сообщение добавлено 17:06 ---------- Предыдущее сообщение было 16:51 ----------
    Что у меня есть из GaN:
    Нижний mastergan1 это сборки 10 амперных GaN с драйвером, для источников питания.
    На верхнем фото сверху вниз:
    TPH3212 каскодная (GaN+Si) сборка, как выяснилось очень медленная, только для ИИП.
    Инфинеоновские IGT60R070D1, интересные транзисторы, 30 ампер, 70 миллиом. малая емкость.
    Innoscience INN650DA240A, неплохие и очень легкие транзисторы.
    Innoscience INN150LA070A 150В 28А 8мОм но выходная емкость большая, 355 пф.
    И EPC2215, о них я писал выше.
    Частый гость Аватар для Wladimir_TS
    Россия
    По умолчанию Re: Усилитель на GaN транзисторах.
    А про БП где-нибудь можно ознакомиться по подробнее или это ноу-хау ?
    Аватар для DrModd
    Wladimir_TS, Ничего ноухауного))) Обычный резонансник на L6599 c EZdrive и GaN
    Последний раз редактировалось DrModd; 09.04.2024 в 17:40.
    Регистрация не подтверждена Аватар для minimalman
    Пардон за оффтоп: а чем мешает вых. ёмкость? Затраченным нв раскачку временем и спайками тока?
    Аватар для DrModd
    Да, GaN же применяется из-за бОльшей скорости переключения, а все эти паразиты мешают.
    Интересен механизм образования задержек - так-то пикофарады на миллиомы дают фемтосекунды (если серьёзно - то десятки пико). Но ток на это требуется - до сотни ампер. В принципе, не невозможно, что мешает? Монтаж? ЭМИ? Надеюсь это не совсем оффтоп, бо связано с причиной темы.
    Последний раз редактировалось minimalman; 10.04.2024 в 09:39.
    Аватар для DrModd
    Если вы в продолжении - то, значительно увеличиваются динамические потери, которые в итоге переходят в тепло. Это одна из причин.
    Спайки, помехи. Все это в итоге сказывается на искажениях.
    При ±50В, 800кГц и 250пФ - это +4Вт на корпус, Вы о них? Имхо некритично, не киловаттник же и не PCB-теплоотвод же.
    Пиковый уровень тот же будет, но общая энергия на порядок выше. И хоть она и не коррелирована с сигналом - видимо,нарушается однозначность срабатывания узла сравнения ШИМ-модулятора -> искажения. Вроде ясно.
    Я как-то в теме про линейный УМ предлагал разнести сигнальную и силовую части - послали) А здесь какие препятствия? Ну кроме задержки сигнала по проводам.
    Irkutsk
    в тему по Ган-нам вроде попадаем
    есть вот такие GAN041-650WSB
    https://www.chipdip.ru/product/gan041-650wsbq
    Планирую их в однотактную схемку в классе "А" вкорячить, мощность невелика, ват 10 на канал...
    Что народ думает об этом использовании таких "каскодов" в усилителе, в линейном режиме работы?
    Последний раз редактировалось Andrey Orloff; 16.04.2024 в 15:02.
    44 бакса, 650В, 35мОм, 22нКл в низковольный А-класс? Ну разве что в качестве анекдота. Или генератора дыма - на DC они не рассчитаны.
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Да грустная у них ОБР для линейного режима, нужен еще один внешний следящий каскод чтобы на этом девайсе было что-то порядка 5 Вольт.
    Irkutsk
    Ага, тоже увидел, не подходят, обломс..
    Ивано-Франковск
    Кстати, игрался с номиналами в модуляторе- 3 гармоника почти полностью давится на больших мощностях, т.е. если она у вас не с генератора лезет, скорее всего нужно чуть подстроить.
  14. #53
    Аватар для DrModd
    Спасибо))
  15. #54
    Калуга
    sousmanster, DrModd, мужики!
    Прям вот радость берет от вашей работы!
    Может вас детальками поддержать?
    Привезти чего?
    Если что - давайте в телеге обсудим!
  16. #55
    Ну должны же появится D-Class мс с GaN в одном корпусе. Для ИБП уже есть.
    InnoSwitch5_Pro.pdf
  17. #56
    Нет. Посмотрите на линейные УМ - там в ценовой категории до килобакса уже лет 30 как царствует класс С, от которого ещё в 60х с позором избавились. Качество тут никому не нужно, интегральные решения работают в классе BD (с нативными искажениями низкоуровневых сигналов - аналог "ступеньки"). То, что не приносит вау-эффекта, в разработку не пойдёт.
  18. #57
    Почему же. Сначала весь D-Class был на рассыпухе, а теперь взял микруху, добавил с десяток RCL и пользуйся.
    На GaN не ради мощности, решений и так хватает, а задрать "несущую".
  19. #58
    domician, мелкосхемы появились со спросом на противные калонки, причин улучшать их качество производителем я не вижу.
  20. #59
    Более-менее приемливый класс-Д - и сейчас на "рассыпухе".
  21. #60
    Аватар для DrModd
    Сергей, огромное спасибо!
    Но я и так все через Китай тяну, есть каналы)))
