Показано с 1 по 20 из 27
Тема: Постоянка на выходе усилителя sony ta-f700es
    Зарегистрировался
    Аватар для targitai
    По умолчанию Постоянка на выходе усилителя sony ta-f700es
    Всех приветствую!Нужна помощь более опытных и разбирающихся людей. Случилась беда сгорели выходные транзисторы и резисторы левого канала усилителя sony ta-f700es (он же 444esx). Я поменял все, что сгорело на плате B (транзисторы и резисторы на аналогичные, которые стояли), но в данный момент есть постоянка на выходе усилителя левого канала +37 в (усилитель подключен через лампочку). Есть подозрение, что что-то не так с резистором Q401 (2SC389-GR) у него на истоке вместо 0,22 в выдает 2 в. На коллекторе резистора Q 409 показывает постоянку + 37 в, вместо - 1,7 в по мануалу. В общем подскажите , куда еще посмотреть и и что проверить. Cервисный мануал есть в интернете по ссылке (картинку не дает прикрепить) https://archive.org/details/manual_T...p?view=theaterНажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось targitai; 09.04.2024 в 16:04.
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    По умолчанию Re: Постоянка на выходе усилителя sony ta-f700es
    Смотреть в учебник физики для 5-го класса. Там написано, в чём измеряется напряжение.
    Зарегистрировался
    Аватар для targitai
    Я знаю, что в вольтах (текст перепечатывал 2 раза, сайт в начале иероглифы выдал вместо текста, исправил по вашему совету, чтобы в глаза не бросалось) , а по делу что-нибудь будет?
    Проверить все элементы ещё раз,выпаивая\отпаивая активные элементы полностью....в выходном\выходных каскадах.
    Потом проверить тоже в усилителе напряжения...
    P.S.Если потребуется замена "полевой сборки" - можно поменять на 2SK170 две штуки с подбором в пару...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    Старый знакомый Аватар для семен горбунков
    москва россия
    Зарегистрировался
    Аватар для targitai
    Спасибо, буду дальше копать=)
    Частый гость Аватар для stratov
    г. Сальск
    Здравствуйте, аы проверили предвыходные транзисторы? когда горят выходникт, они бывает за собой тянут предвыходные. А лучше проверьте транзисторы Q412-15.
    Moscow
    Резисторы разрывные часто горят или подгорают.
    Зарегистрировался
    Аватар для targitai
    На плате B, все транзисторы выпаивал и проверил (прибором), в том числе Q412-15, все рабочие.
    ---------- Сообщение добавлено 16:39 ---------- Предыдущее сообщение было 16:08 ----------
    Все резисторы проверил в первую очередь и по несколько раз, которые сгорели на плате B поменял. Тут могу с уверенностью сказать, что дело точно не в резисторах.
    targitai
    Ваша задача получить+\_ 1,7 вольта постоянки на выходе УН и его неизменность в течении всего времени.
    Для этого,необходимо отключить напряжения,питающие вых каскады и проверить,что получается.
    P.S.У меня был подобный случай с 333-ей моделью - наплясался,дальше некуда...
    Всем - не хворать!
    Частый гость Аватар для Carter
    Не пишите ерунды - просто отключение питания выходных транзисторов, при такой топологии, нарушит работу ОС усилителя по посточнному току.Нажмите на изображение для увеличения.
    Если вы не в состоянии организовать "среднюю точку" - не стоит продолжать...
    Всем - не хворать!
    Ну вот, что и требовалось доказать - вы без моего пинка и чьей-то подсказки ничего не в состоянии.
    Частый гость Аватар для Romych
    Эстония
    Выходной каскад не вылетит если проблема в дифф. каскаде или в УН. Максимум будут щелчки, усыпляющие ( особенно бдительность) звуки моря или постоянка на выходе, которая не даст защите отпустить реле. Если конечно дело не в возбуде.
    Выходной каскад вылетает в основном из-за высоких токов (Б-Е напряжение). Нужно разобраться откуда ноги растут, под подозрением все, что включает в себя выходной каскад, если конечно выходной каскад не вылетел по причине КЗ на выходе в момент наличия приличного уровня сигнала на выходе.. тогда могут пре-драивера уцелеть.
    Заболтался я чего-то, короче выходные транзисторы не впаиваешь, вместо этого впайваешь на одну пару резисторы (100 ом норм.) между Е-Б, включаешь через лампу и следишь за поведением. Если вылезут косяки исправишь, без потери ведра транзисторов. Если услилитель ведет себя нормально, то нужно обязательно подключит мулть. и поигратся с током покоя (должно напряжение и полярность Б-Е четко реагировать на посдтроечник). Можно музыку в наушниках послушать..
    Чуть не забыл... номиналы резисторов в мануале и фактически на плате могут ощутимо отличатся - имеется опыт - it*s a Sony
    Последний раз редактировалось Romych; 16.04.2024 в 18:12.
    Я не знаю,что вы пытаетесь доказать,но усилитель я отремонтировал,что не скажешь про вас ...
    Вот ещё один "специалист":
    Всё зависит от скорости нарастания тока покоя, при изменении разницы постоянного напряжения на выходе УН,а причиной может быть как раз "диф каскад" - при хорошей реакции "вылетает" так,что глазом моргнуть не успеешь...
    P.S.Это не только в этой модели "тёти Сони",но и у других фирм:Онкио,Сансуй,ПионЭр и т.д.
    Всем - не хворать!
    Да гоните вы всё, впрочем как и всегда. Вот я такие ремонтирую, с закрытыми глазами, по пару штук в неделю, везут вагонами из германий всяких - схема стандартная и достаточно простая, тем более если рядом рабочий канал. Вот например последний F690ES, видимо после вашего ремонта ко мне попал)))Нажмите на изображение для увеличения.
    Эстония
    Меня такое высказывание пугает... ремонт на шару, без понимания...
    Тут согласен полностью - если у вас лично нет никакого понимания - то естественно, что вас всё пугает.
    Эстония
    "ремонт на шару, без понимания..."
    При всем этом я забыл упомянуть высокое самомнение горе мастера, спасибо, что напомнили.
    Последний раз редактировалось Romych; 17.04.2024 в 07:36.
    Зарегистрировался
    Аватар для targitai
    Спасибо за дельный совет, из меня эта sony уже все соки выпила, но тут дело принципа уже. =)
