Отзыв Денису давно о обещал, черновик накидывать начал
после сборки 1 платы в феврале 2023 года.
В общем лучше поздно чем не вовремя.
Разбор "закромов" перед новогодними каникулами 2023.
Привел к обнаружению платы цапа на ad1853 от Denisius, пролежавшей в "закромах" около 12 лет,
и некоторого количества деталек. Документации к платке практически ноль,
Обращение к автору тоже результата не дало, что естественно через 12 лет.
Но "шаловливые лапки" уже зачесались что нибудь к чему нибудь припаять, и потом послушать.
В процессе поиска к чему пристороить ad1853 было принято решение вернуть платку и 1853 в "закрома" и
сосредоточиться на поисках к чему "припаять" pcm1794 из закромов.
Поиск простого решения на али , попыток скачать с байду документацию к китайским платам привел к стойкому пониманию "ну его нафиг" такие "простые доступные решения".
Далее как то процесс поиск привел к теме dyk dac.
Сейчас в ретроспективе не очень понимаю почему так долго до этого "доходил".
В результате собрал 2 платы dyk dac 1.3 ( было 2 1794, и "чесались лапки" )
Первая с opa1632 и ad8610, в фильтре конденсаторы 1000пф, изолятор adum1400c,
напряжение питания фильтра понижено до 11 вольт.
Вторая с ths4131, lt1469, iso7240 и остальное максимально близко к авторским рекомендациям.
Обе платы отслушивались на "фанерках", силовые трансы торы без сетевых фильтров.
Обе платы играют, играют хорошо, наушники снимать неохота, "залипаешь".
Автору проекта респект, докуметация на высоте, поддержка и ответы на вопросы при сборке есть.
Пробовал 3 интерфейсные платы: xmos 208 от lusya с "типа премиум" mems генераторами и
amanero с "default ными" генераторами и "премиум" генераторами.
В процессе прослушки amanero(ы) не "прижились" здесь.
Описать в деталях почему не берусь.
Сравнивал звук с CD pioneer 503 c "ампутированной легаттой" и "имплантированным" примерно 12 лет назад "циррозом" cs4390.
Ушной усилитель The Voice ( tpa6120 + 2 ad8065 ), наушники sennheiser HD600.
Собственно желание что нибудь послушать с CD привело к пониманию что возиться с дисками
не хочеться, и желанию обзавестись цапом к компу что и подвигло к разбору "закромов".
Сравнение пробовал сначала писать в варианте что в DYK DAC лучше,
потом понял что в таком варианте мне сформулировать сложно,
поэтому будет вариант чем Pioneer хуже.
Пионер играет проще, сцена меньше, звук площе. Бас не упругий.
Детальность меньше. Разборчивость голоса меньше, звуки как будто мешаються.
На DYK DAC какие то новые детали в записях появляються, или скорее проявляються.
Пока ставил искал треки для сравния, понял что слушать пионер уже не хочеться совсем.
К хорошему быстро привыкаешь.
При сравнении вариантов плат какой то разницы между звучанием плат не заметил, хотя упорно искал.
скорее всего мой усилитель и наушники ( или мои уши, и/или мозг ну или что то еще) являются "узким местом" в связке с dyk dac.
Пересобрал The Voice, 8065 поменял на ad8597 (как автор рекомендовал),
собрал еще один ушной усь дискрет "типа клон" ha-5000.
Стало лучше, и еще лучше стало с дискретом и hifiman 400se.
Драматической разницы между платами не обнаружил по прежнему,
на 8610 "электронщина" наверно поинтересней,
а lt1468 поинтересней все остальное.
в результате в корпус встал вариант на 1468.
Денису еще раз Спасибо за удачный проект, за удовольствие полученное в процессе сборки и получаемое от пользования цапом удовольствие.
![Нажмите на изображение для увеличения.
