Страница 100 из 138 Первая ... 909899100101102110 ... Последняя
Показано с 1,981 по 2,000 из 2759
Тема: Домашняя трехполоска на 18"
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
    По умолчанию Домашняя трехполоска на 18"
    Резким движением была заказана парочка вуферов 18FH500 импедансом в 4 Ома
    Если таможни не лягут, ожидается посылочка под НГ. К тому времени нужно подготовить корпуса.
    Хочу послушать безумные идеи, неожиданные советы и умных людей. Основное направление мысли: фазевич диаметром 20см. Или даже 2шт. Объем от 180л до 230л чистыми.
    Оставим игры с инфрой для "дядек" из соседних веток. Смотрел по критериям Mms, Le и отсутствию особых выбросов на характеристике. Хотя были варианты и более 300г, но это успеется при надобности (нет).
    Одним словом, "Цікаві досліди"(П`єса для шкільного театру)
    Кто-то уже шел этим путём даже (но он зачем-то низко затянул настройку, но его дело):
    Это у него без наполнителя измерения:
    Последний раз редактировалось Merstan; 25.09.2021 в 12:41.
  2. #1981
    Частый гость Аватар для Kiraso
    По умолчанию Re: Домашняя трехполоска на 18"
    Обещают 10мм шляпку
    Сейчас измерил, все же ближе к 9 мм. С табличкой не совсем сходится.
    Но я буду крепить через напечатанные на 3д втулки, входящие частично в отверстия у динамиков, чтобы не повредить подвес
    для 18" можно поискать и еще более крупные, может и есть
    у этого продавца много интересного, можно и просто шайбы выбрать
    https://aliexpress.ru/item/100500567...628458c6WbUsce
  3. #1982
    Аватар для Merstan
    Вот!
    Врезная усовая мебельная гайка называется!
    https://aliexpress.ru/item/1005001972180420.html
    https://aliexpress.ru/item/1005003928454958.html
    Взять, раз уж так хотелось? ))
    Тогда винты: https://aliexpress.ru/item/1005005610373286.html
  4. #1983
    Belarus, Orsha
    В черном цвете море крепежа на авторынках
    Если не принципиально,и можно ставить с белой головой,то в любом магазине крепежа
    И забивные усовые гайки,и болты под крест и внутренний шестигранник
    8 болтов М5 из достаточно мягкого железа вполне успешно держат прошные 18"бошки у жбл
    Ни разу не отвалились,ферритовые тяжелые в том числе
    Даже в турах по отечественным дорогам))
  5. #1984
    Аватар для Merstan
    У меня были такие https://aliexpress.ru/item/1005006312304798.html
    Симпотно смотрятся на домашке! Без этого крика: "Посмотрите на меня, я маленький динамик, притянут на здоровые шестигранники, следовательно, я серьезная дорогая колонка!"
    ---------- Сообщение добавлено 19:04 ---------- Предыдущее сообщение было 18:54 ----------
    Заказал M6 30мм. Саморезы под 6-гранник.
    У забивных гаек высота всего 6мм при фанериных 18мм — ни о чем. Да и греботни больше. Не убегут динамики.
    Осталось медный кабель найти в городе потолще.
  6. #1985
    Рядом здоровенный авторынок, крепеж там какой-то не такой, не нашел ни чего интересного, а что есть ценник не радует.
    Хороший ассортимент в сети "Крепком", там да и метрическая и дюймовая, цена конечно не бюджет.
    Но в части шурупов и у них нет того, что есть у китайцев. все имхо и оала разумеется.
  7. #1986
    Иркутск
    Тёмная ночь, лесенка, бокорезы и диэлектрические перчатки.
  8. #1987
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Не убегут динамики.
    Пятнашка сабовая стоит на М5 и забивных гайках в ДСП 16мм, брал здесь. https://aliexpress.ru/item/100500413...type_rcmd=core
    ---------- Сообщение добавлено 19:28 ---------- Предыдущее сообщение было 19:28 ----------
    Там люминь.
    ---------- Сообщение добавлено 19:32 ---------- Предыдущее сообщение было 19:28 ----------
    Автокрепёж как правило 8,8 или 10,9. Это не пластелиновая китайская метровая шпилька из Косторамы.
  9. #1988
    Я предпочитаю для этих целей "втулка мебельная резьбовая" бывают и чёрные, на картинке фосфатированная.Нажмите на изображение для увеличения.
    Ветеран броуновского движения
  10. #1989
    Аватар для Merstan
    Смотрел и на такие. Потом плюнул — только усложнит жизнь. Даже если просто выкрутить, то больше вращений будет.
    По автошумке тоже передумал. Наверное.
  11. #1990
    Про них как раз говорил, что могут выкрутится вместе с динамиком )
    А поневежские вываливаются во внутрь корпуса
    Нет в мире щастья))))
    Как оказалось, шурупы минимальный головняк, если основа выдерживает многократное вкручивание-выкручивание (фанера).
  12. #1991
    Аватар для Merstan
    Их можно помимо клея притянуть изнутри саморезами со пресс-шайбой, есть коротекнькие такие.
    У меня кое-где отверстие для самореза может попасть на перегородку, и изнутри уже проблема возникнет с усовой шайбой. Отчасти поэтому не захотел. Хотя так хотелось))
    Но есть правило: не надо хотеть того, чего хотеть не надо. Не люблю я это правило, оно против моего внутреннего ребёнка. А дети — самое важное, даже когда им за 40.
  13. #1992
    Belarus, Orsha
    Буржуи пристреливают усовые гайки парой скоб из стэплера,ничего не вываливается по итогу
    Можно капнуть клея под площадкк гайки перед забиванием
    Ну и отверстие сверлить так,чтобы забивалась плотно
    Прям ощущение,что собираем не колонку,а космический корабль))
    Из практики-давно как то спилил пару сабов на ферритовых 18",весом 12,5кг
    Прикрутил у фанерной морде обычными чергыми саморезами 3,5мм по дереву (не успевал к дате,нужно было работать)
    Так они у меня откатались 2 года на этих саморезах,не оторвало бошки
    И это в реальных условиях разъездов,и далеко не аккуратной погрузке
  14. #1993
    Так ни кто не спорит на счет того что можно.
    Можно все. Естественно и клей и скобы в помощь и все будет норм, речь была, что при использовании как есть, могут быть заморочки.
  15. #1994
    Ещё вариант - оконная стяжкаНажмите на изображение для увеличения.
  16. #1995
    Аватар для Merstan
    Мало резьбы. Немного открутится — и ищи новый болт. А затягивать сильно нельзя — рама лопнет. Саморез в дереве вязче сидит. Вот если бы резьбы на всю толщину фанеры!
    ПерфекционизЪм))
  17. #1996
    Да, я тоже плюнул на всё и прикрутил кровельными саморезами 12-ти дюймовую головку. Тёмно-коричневые, под ключ на 8, с резиновыми шайбами-прокладками.
  18. #1997
    Belarus, Orsha
    ПерфекционизЪм))
    С чего это рама лопнет?
    Неужели были прецеденты?
    Если поверхность,к которой крепится бошка ровная,то пофиг на силу прижима
    Болт м6 не сможет ее расколоть никак
    Скорее гайку вдавит в деревяху,или резьба помрет
    Из более 200 бошек,прходивших через меня за время работы,ни у одной не было проблем с рамой
    Что штамповка,что литье
    Магниты в нескольких лопнули,катухи отрывало при наваливании сразу в номинал при -25 мороза,мусор из зазоров приходилось вычищать,у некоторых магниты отрывало при неаккуратной погрузке
    Но ни одной рамы с проблемами не было
    Даже когда литую корзину притягиваешь к не очень ровной поверхности-может ее повести,и катуха начнет затирать
    Но рама не колется,проверено
  19. #1998
    Аватар для Merstan
    Попрошу ссылки на штучки для крепления грилей.
    Еще ж ткань...
    Хотел без грилей. Но кошки облюбовали уже колонки. Полотенчик уже для каждой лежит сверху)))
    Когтями о динамик, полагаю, будет удобнее взбираться. А еще фазики огромные, там же поселиться можно будет. Их тоже под грили надо!
  20. #1999
    Болото.
    Херню не надо пороть.
    ---------- Сообщение добавлено 19:12 ---------- Предыдущее сообщение было 19:10 ----------
    У меня ходили в саб, дИрка 200х400мм, не достать, только бум, бум помогал.
    ---------- Сообщение добавлено 19:13 ---------- Предыдущее сообщение было 19:12 ----------
    Если это шуруп по дереву, а "железные"
    Последний раз редактировалось владимирр; 04.04.2024 в 19:28.
  21. #2000
    Вот и не порите
    ---------- Сообщение добавлено 19:19 ---------- Предыдущее сообщение было 19:18 ----------
    Еще ж ткань...
    Эти понравились https://aliexpress.ru/item/100500185...00017870020989 крупные
    Тряпочка https://aliexpress.ru/item/329200518...id=65994578677 черная, многослойная
