Страница 27 из 45 Первая ... 17252627282937 ... Последняя
Показано с 521 по 540 из 888
Тема: YES Gybrid
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES Gybrid
    Приветствую , Всех!
    С подачи форумчанина вернулся к р-лампам . За основу УН-а взята идея Алексея-fakel .
    Симулятор показал приличные результаты всего усилителя - на 20кГц Кг меньше 0.001% .
    Собрал макет УН-а по такой схеме :
Название:	Схема УН  YES Gibrid.png
    Работает стабильно , ноль на выходе не плохо держится . Полоса по уровню -3dB около 200кГц .
    Петлевое усиление около 40dB.
    Как обычно "веселые" картинки :
Название:	YES-Gibrid -УН- 1кГц.PNG
Название:	YES-Gibrid -УН- 10кГц.PNG
Название:	YES-Gibrid -УН- 10+11кГц.PNG
    Картинки "помехуют" сетевыми гармониками .С этим делом не занимался , да и макет совсем без
    экранов , а цепи то достаточно высокоомные .Клип 20кГц на уровне 110V p-p .
    На входе ВК полевые транзисторы .
    Далее работа с макетом ВК .
    Еще картинки с симулятора :
    Эти картинки характеризуют полный тракт усилителя , т.е. УН + ВК . Как видно петлевое на 20кГц
    чуть более 80дБ . Обращаю внимание на поведение фазы в звуковом диапазоне .
    Вторая картинка показывает уровень коммутационных искажений ( КИ ) на 20кГц . Как видно они
    очень малы .
    Схема ВК :
Название:	Схема ВК V.2.png
    и картинки при ней :
Название:	ВК- 10кГц.PNG
Название:	ВК- 10+11кГц.PNG
    Финальная полная схема и ПП , сделанные Владимиром - LepekhinV :
Название:	YES HYBRID+защита.JPG
    на схеме вместо 2SC3103 надо читать 2SA1303
Название:	YES HYBRID main top.JPG
Название:	YES HYBRID main bot.JPG
    и картинки :
    YES-Gybrid финал.rar
    Изменения и настройка - # 716 стр. 36 .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 18.06.2024 в 17:13.
  2. #521
    По умолчанию Re: YES Gybrid
    Цитата Сообщение от vovan2010r Посмотреть сообщение
    Соскользнуть не удастся, вот что было написано
    А что там не верно? Откуда поступает энергия в нагрузку, которой является усилитель, как не от выпрямителя (т.е. схемы, состоящей из диодов и электролитов, это специально для Вас, не уверен, что знаете, что такое выпрямитель)? Понятно, сам выпрямитель получает от трансформатора, трансформатор от электрической сети и т.д., не перечислять же весь путь. Где Вы увидели ошибку? Или это новый метод флуда? Если я не прав, то проясните всем, откуда усилитель потребляет энергию, может у Вас новая физика.
    момитко курит в углу под плинтусом
    Если это не очередной флуд, то поясните с технической стороны что Вы имеете ввиду. Я привёл страницы из учебника, Вы видимо не согласны с ним, так приведите свои доказательства, что трансформатор с габаритной мощностью 400 ВА не будет гудеть, когда усилитель потребляет 400 Вт.
    Последний раз редактировалось misha88; 02.04.2024 в 20:15.
  3. #522
    Частый гость Аватар для Dreew
    Господа, дайте нормально читать ветку. Доказывайте друг другу ахинею в личке.
  4. #523
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    misha88, прочитал сообщения и в двух моментах не увидел логики:
    1. Когда технолог умножила токи и напряжения вторичек, засуммировала полученные значения и озвучила их как 577Вт - ни единая душа не возмутилась, что это не Вт, а ВА.
    2. Когда я тоже самое проделал с талемой, меня - растреляли.
    Насколько я понимаю, в паспорте трансформатора для вторичек указаны среднеквадратические значения токов и напряжений, а косинус фи для резистивной нагрузки =1. Для однофазного синусоидального тока их перемножение = мощности.
    Когда нагрузкой трансформатора является конденсатор подключенный через выпрямитель, то тут просто трансформатор отдает энергию пачками с частотой 100Гц для ДППВ. И чем трансформатор мощнее, тем пачки уже по времени, а зарядные ток - выше. ТЕ гнаться за большой мощностью трансформатора - не следует. Нужна оптимальная мощность.
    Последний раз редактировалось uriy61; 02.04.2024 в 21:29.
  5. #524
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Ты хочешь услышать как гудит транс когда он отдаёт нагрузку на УНЧ 400вт, а тот в своё время отдаёт свою мощность на АС и последняя развивает звуковое давление в 110-116Дб, ну давай, расскажи как ты это услышишь при условии что транс будет гудеть на Дб примерно 30, может и меньше.
    Думаю не стоит это обсуждать.
  6. #525
    Когда технолог умножила токи и напряжения вторичек, засуммировала полученные значения и озвучила их как 577Вт - ни единая душа не сказала, что это не Вт, а ВА
    Подозреваю, что технолог привыкла, что всегда в ТЗ указывают габаритную мощность. Те, кто занимается трансформаторами, всегда оперируют габаритной мощностью, даже если между собой используют просто слово "мощность". Это пользователь знает, как он нагружает трансформатор и соответственно должен учитывать законы физики. Для активной нагрузки (резистор, лампа, нагреватель) потребляемая мощность до насыщения сердечника может доходить до габаритной мощности, а вот для различных ёмкостных выпрямителей это не так.
    Во-первых, я проверял Талему 160 ВА, нагружая после выпрямителя на 100 Вт с помощью электронной нагрузки, и он начинал гудеть. Что касается, когда работает усилитель, то гудение конечно не услышишь (а я не говорил, что услышишь, я говорил, что будет гудение, но Вы же домыслили своё), но резко увеличивается излучение от трансформатора, в сравнительно компактном корпусе будут проблемы.
  7. #526
    Болото.
    uriy61, Ну сделай уже свой рассчёт и отправь с пояснениями. Я понимаю что ты хочешь, но они не хотят это "переварить".
  8. #527
    5- 6, 7-8 = 2х33В по 3А каждая, намотка в два провода, 4 вывода, под нагрузкой 1,5А просадка не более 10%, проводом ПЭТВ-2 диаметром 1,5мм. Изоляция
    9-10, 11-12 = 2х33В по 3А каждая, намотка в два провода, 4 вывода, под нагрузкой 1,5А просадка не более 10%, проводом ПЭТВ-2 диаметром 1,5мм.
    Uriy61, я Вам упрощу выбор трансформатора. У Вас 4 обмотки 33В по 3А и Вы насчитали 400 Вт. Но это же будет для питания усилителя в классе АВ, в котором всегда полностью нагружена только одна обмотка, а значит хватает 200 Вт, плюс дополнительные обмотки, так что 450-500 ВА хватает точно, а может даже и 400.
  9. #528
    Лишен права ответа (до 16.11.2024) Аватар для Антидот
    СПб
    Для технолога это именно Вт, ему по фиг, на какую нагрузку работает тр-р. Приведение нагрузки тр-ра к "нормальной" (чисто активной) - задача дающего техзадание.
    Да.
    И для моста, и удвоителя Латура. К слову, коль тут упоминали габаритную мощность тр-ра. Она равна полусумме мощностей первичной и вторичных обмоток. В случае с ДППВ (уточняю, у которого обмотка со средней точкой), мощность вторичной обмотки д.б. выше мощности первичной грубо, на 40%.
    Нет.
  10. #529
    Во всех учебниках и справочниках, что я видел, в расчётах трансформаторов участвует именно ВА, а не Вт. Вот в журналах нерадивые авторы используют Вт.
    Вот из того же учебника, что приводил раньше.
    Так что, если для моста Ргаб=1.66*Рнаг, то для выпрямителя со средней точкой Ргаб=2*Рнаг
  11. #530
    СПб
    Вы до сих пор "любой учебник по акустике" не предоставили...
    Ещё раз. Для расчёта тр-ра любая нагрузка должна быть приведена к нормальной, сиречь чисто активной. Для неё ВА = Вт. Так что со стороны технолога это не ошибка.
    Это не так.
    Это так. Есть гораздо более правильная литература. Например: Белопольский Электропитание радиоустройств, Терентьев Электропитание радиоустройств, да хоть Найвельт Источники электропитания радиоэлектронной аппаратуры.
    Просто...не спорьте, я этим плотно занимался много лет.
  12. #531
    Полностью соответствует тому, что я говорил. Здесь тоже все расчёты трансформаторов в ВА (посмотрите на графики) и тоже габаритная мощность для выпрямителя со средней точкой на 20% больше, чем у моста (см. таблицу 4.1).
  13. #532
    Болото.
    Прекрасно!!!
    Ну так по логике, оно ж нам не мешает.
  14. #533
    Приветствую , Всех !
    На этом горячий диспут по трансу можно и завершить . Большинству все ясно , а кто не понял - почитает учебники .
  15. #534
    СПб
    Вам про одно, вы про другое. О соотношении габ. мощности тр-ра для разных схем выпрямления я не писал!!! А писал вот что:
    Это для тех, кто не в курсе... А дальше:
    Теперь см. в табл 4.1 следующий за Pг столбец, P2 (мощность вторичной обмотки). Надеюсь, соотношение мощностей первичной и вторичной обмоток посчитаете сами.
    Сорри.
  16. #535
    Я оч извеняюсь.. Прошу не считать рекламой, но зашёл на сайт к одному из форумчан и нашёл приличный корпус)
    https://ivk-audio.ru/products/24184220
    Как вам? Наверное возьму у него)
  17. #536
    Купил для шестого Yes. Очень порадовал качеством.
    Я правда брал побольше, заказной.
  18. #537
    Старый знакомый Аватар для SemSem
    весьма достойный корпус
  19. #538
    Может дружно попросим у него 10 с не большой скидкой?)
  20. #539
    Старый знакомый Аватар для mart
    Я взял такой, два года назад, для другого усилителя. Качество очень хорошее. Вставка с надписью фирмы откручивается на винтах и опционально можно поставить светодиоды.Нажмите на изображение для увеличения.
  21. #540
    Цитата Сообщение от mart Посмотреть сообщение
    Я взял такой,
    этот просто шикарный
