Страница 26 из 71 Первая ... 16242526272836 ... Последняя
Показано с 501 по 520 из 1414
Тема: YES Gybrid
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES Gybrid
    Приветствую , Всех!
    С подачи форумчанина вернулся к р-лампам . За основу УН-а взята идея Алексея-fakel .
    Симулятор показал приличные результаты всего усилителя - на 20кГц Кг меньше 0.001% .
    Собрал макет УН-а по такой схеме :
Название:	Схема УН  YES Gibrid.png
    Работает стабильно , ноль на выходе не плохо держится . Полоса по уровню -3dB около 200кГц .
    Петлевое усиление около 40dB.
    Как обычно "веселые" картинки :
Название:	YES-Gibrid -УН- 1кГц.PNG
Название:	YES-Gibrid -УН- 10кГц.PNG
Название:	YES-Gibrid -УН- 10+11кГц.PNG
    Картинки "помехуют" сетевыми гармониками .С этим делом не занимался , да и макет совсем без
    экранов , а цепи то достаточно высокоомные .Клип 20кГц на уровне 110V p-p .
    На входе ВК полевые транзисторы .
    Далее работа с макетом ВК .
    Еще картинки с симулятора :
    Эти картинки характеризуют полный тракт усилителя , т.е. УН + ВК . Как видно петлевое на 20кГц
    чуть более 80дБ . Обращаю внимание на поведение фазы в звуковом диапазоне .
    Вторая картинка показывает уровень коммутационных искажений ( КИ ) на 20кГц . Как видно они
    очень малы .
    Схема ВК :
Название:	Схема ВК V.2.png
    и картинки при ней :
Название:	ВК- 10кГц.PNG
Название:	ВК- 10+11кГц.PNG
    Финальная полная схема и ПП , сделанные Владимиром - LepekhinV :
Название:	YES HYBRID+защита.JPG
    на схеме вместо 2SC3103 надо читать 2SA1303
Название:	YES HYBRID main top.JPG
Название:	YES HYBRID main bot.JPG
    и картинки :
    YES-Gybrid финал.rar
    Изменения и настройка - # 716 стр. 36 .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 18.06.2024 в 17:13.
  2. #501
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    По умолчанию Re: YES Gybrid
    Цитата Сообщение от vovan2010r Посмотреть сообщение
    Потому как Talema урезал твои хотелки.
    А МирсоМария дала тебе понять, что твои хотелки невыполнимы, о чем я напрасно и пытался к тебе достучаться !
    Потому, что ты "стучишься" не в ту степь. Умничаешь - так это называется.
    Проблема в том, что МирсоМария выбирает размер сердечника не по заявленной в ТЗ мощности трансформатора 400Вт, а по суммированию мощностей всех вторичек (в сумме 577Вт). Вот и получается у них сердечник существенно бОльшего размера. Необходимость в таком подходе в ТЗ - не заявлена. Я написал в МирсоМария об этом - жду ответа.
    Последний раз редактировалось uriy61; 29.03.2024 в 15:22.
  3. #502
    Частый гость Аватар для telemaster2007
    Dieselboy, готовые, а тем более настроенные платы Yes-4, 4M, 5, 6 - не продавались. Все форумчане сами - собирали и настраивали.
    ---------- Сообщение добавлено 18:26 ---------- Предыдущее сообщение было 11:35 ----------
    По ТЗ из сообщения 496 для мощности 400Вт и индукции 1,4Тл габаритами до 145мм х 70мм, получил ответ из МирсоМария:
    Расчетная габаритная мощность 577Вт, ближайший стандартный сердечник ОЛ 80/128-64(548Вт) или ОЛ 80/128-80 (685Вт), средние габариты трансформаторов (для ориентировочного определения размеров посадочного места), диаметр*высота, мм, соответственно,148*90 или 148*106. Габариты расчетные, фактические ±. 400Вт?
    Намотать трансформатор с такими габаритными размерами не сможем.
    Справочные данные по стандартным сердечникам приведены на нашем сайте mirsomaria.ru
    технолог Кузнецова Елена
    Вопрос к сообществу: это из-за желания иметь индукцию 1,4Тл? Характеристик отечественного железа? Габариты значительно больше, чем у известного изделия.
    Для сравнения:
    Talema RS0500P1-2-055 500VA с индукцией 1,6Тл (первичка 230В, вторички 2х55В) имеет габариты 136мм х 60мм.
    Talema RS0300P1-2-055 300VA с индукцией 1,6Тл (первичка 230В, вторички 2х55В) имеет габариты 115мм х 58мм.
    В ТЗ снизить мощность до 300Вт и индукцию увеличить до 1,5Тл?
    Тут как раз из-за пониженой индукции сильно растут размеры тора, нужен больше по размерам сердечник, больше провода в первичке и вторичке. Всё это ведёт к значительному увеличению габаритов сердечника и толщины обмоток, также увеличивается сопротивление обмоток, потери в торе растут.
  4. #503
    В данном случае бОльший вклад в рост габаритов дает методика, применяемая в МирсоМария: сердечник рассчитывается не по заявленной в ТЗ мощности трансформатора, а по суммарной мощности вторичек и 400Вт «превращаются» в 577Вт. Технолог в переписке и указал цифру 577Вт вместо 400. Я сегодня с технологом по телефону этот момент обговаривал. Надеюсь, что сдвинется процесс с мертвой точки и 400 победят 577
    Последний раз редактировалось uriy61; 01.04.2024 в 17:14.
  5. #504
    Частый гость Аватар для Антидот
    СПб
    Совершенно верно вам ответили. Что за задание у вас? Перемножьте токи/напряжения вторичных обмоток, что указали, да сложите. И про кпд не забудьте.
    5- 6, 7-8 = 2х33В по 3А каждая, намотка в два провода, 4 вывода, под нагрузкой 1,5А просадка не более 10%, проводом ПЭТВ-2 диаметром 1,5мм...
    Как у них терпения хватило эту ерунду читать, да отвечать...
  6. #505
    Может 400 это в Вт, а 577 - в ВА?
    Оно, в среднем, для трансформатора с выпрямителем и конденстаором, примерно так и получается.
  7. #506
    Похоже на то, но 577 мало. Вот ниже из одного из учебников обвёл красным - для однофазного мостового ёмкостного выпрямителя Ргаб=1.66*Рнаг, так что для 400 Вт потребляемой мощности требуется сердечник не менее 664 ВА габаритной мощности.
    Последний раз редактировалось misha88; 02.04.2024 в 08:55.
  8. #507
    Изготовителя не интересует, что будет подключено после трансформатора.
    Он при расчете и изготовлении руководствуется исключительно ТЗ на сам транс, если конечно в ТЗ не будет отдельно оговорен тип нагрузки.
    В правильном ТЗ указывается нужная общая габаритная мощность трансформатора, измеряемая в ВА, а в ТЗ из постов 486 и 488 указана мощность в Вт, что соответствует потребляемой от трансформатора мощности.
    Для сравнения:
    Этот трансформатор рассчитан на потребляемую мощность 500VA/1.66=300 Вт, поэтому он меньше, чем тот, который Вы хотите на 400 Вт.
    Последний раз редактировалось misha88; 02.04.2024 в 13:49.
  9. #508
    vovan2010r, ты упорно твердишь свою мантру.
    Но технолог МарсоМария написала:
    " Добрый день!
    Номинальная мощность трансформатора не может быть меньше суммарной мощности вторичных обмоток.
    технолог Кузнецова Елена"
    Ее не интересует, что мощности вторичек могут использоваться в разном сочетании и в ТЗ задана номинальная мощность трансформатора в 400Вт.
    Если не полениться взять в руки калькулятор и перемножить токи и напряжения на вторичках, то в сумме и получим 577 Вт.
    VA здесь - не причем.
    После телефонного разговора она уже существенно "ужала" размеры трансформатора:
    "Добрый день!
    Стандартный сердечник 80/128-50 (428), средние габариты трансформаторов (для ориентировочного определения размеров посадочного места), диаметр*высота, мм, соответственно,157*79. Габариты расчетные, фактические ±.
    428 - здесь, похоже габаритная мощность.
    Размеры трансформатора уже уменьшились: высота сократилась с прежних 90-108мм до 79мм.
    П.С. Если уменьшить габаритную мощность до 350Вт - стандартный сердечник 80/128-40 и несколько уменьшить сечение медных проводников, то можно вписаться под колпак размером 150х70мм.
    Последний раз редактировалось uriy61; 02.04.2024 в 15:22.
  10. #509
    Но тогда такой трансформатор (с сердечником на 428 ВА) будет насыщаться при мощности выпрямленной нагрузки выше 257 Вт (а значит будет гудеть и сильно излучать), а Вы хотите брать 577 Вт.
    Последний раз редактировалось misha88; 02.04.2024 в 15:45.
  11. #510
    У продавцов сердечников мощности указывают в Вт, а не в VA:
    На этикетке Talema 160VA напряжения и токи соответствуют 160Вт.
    ---------- Сообщение добавлено 16:35 ---------- Предыдущее сообщение было 16:34 ----------
    Но тогда такой трансформатор (с сердечником на 428 ВА) будет насыщаться при мощности нагрузки выше 257 Вт (а значит будет гудеть и сильно излучать), а Вы хотите брать 577 Вт.
    Я хочу брать не более 400 Вт (и то в пиках музыкального сигнала), о чем и было написано в ТЗ. 577Вт это уже последующая арифметика технолога.
    Последний раз редактировалось uriy61; 02.04.2024 в 15:47.
  12. #511
    Где Вы это увидели? Я на этикетке вижу напряжения (V) и токи (А), т.е. после перемножения получаем как раз VA, но никак не Вт. Вижу Вы совсем не понимаете разницы между ВА и Вт для переменного напряжения, почитайте учебники. У меня, кстати, есть именно такой, Talema 160VA, он начинает гудеть выше 100 Вт нагрузки после выпрямителя, проверено.
    Не покупайте у таких продавцов, не знающих электротехнику. У нормальных продавцов (например, https://www.digikey.com/en/products/...ansformers/164 ) мощности указаны правильно, в ВА.
    Тогда если возьмёте сердечник с габаритной мощностью меньше 664 ВА, то в пиках музыкального сигнала получите и гудение и излучение.
    Последний раз редактировалось misha88; 02.04.2024 в 16:53.
  13. #512
    У uriy61 появился "коллега"
    Великого занудства люди)
  14. #513
    СПб
    " Добрый день!
    А вы с этим несогласны?
    Совершенно верно. Вы указали номинальную мощность каждой обмотки, и технолог не может считать их на какую-то другую мощность.
    Вы непосредственно указали номинальную мощность тр-ра, перечислив напряжения и токи вторичных обмоток. И там не 400 Вт.
    uriy61, у вас каша сплошная. Есть всего три варианта:
    1 Всё рассчитываете самостоятельно, и даёте намотчику полную инфу: какой сердечник, раскладку обмоток по виткам, диаметрам, типе намотки, и проч. А он просто тупо наматывает.
    2 Рассчитываете только нагрузки, т.е. приводите напряжения и токи обмоток с выпрямителями к нормальным. Эти сведения + доп. хотелки передаёте спецу. Дальше его забота.
    3 Передаёте сведения, какая обмотка на что нагружена, а спецы всё считают сами.
  15. #514
    Действительно. Вы то пришли на форум пофлудить, а тут какие-то технические разговоры, совсем Вам непонятные, просто издевательство.
  16. #515
    А вот я действительно не знаю что такое "ВЫПРЯМЛЕННАЯ МОЩНОСТЬ" !
    Обьясните тупому (да и остальным тоже).
    Я ещё час назад исправил (вместо предложения "мощности, потребляемой нагрузкой от выпрямителя" от лени написАл это неудачное выражение), но Вам же как-то надо флудить, приходится за что-то зацепиться.
    Последний раз редактировалось misha88; 02.04.2024 в 18:57.
  17. #516
    Частый гость Аватар для vovan2010r
    Western Europe
    А это еще что ?
    У выпрямителя есть мощность ?
    У вас в каждом предложении перлы.
    И хамить мне не нужно !!!
  18. #517
    А это еще что ?
    Вроде бы по-русски написал "мощности, потребляемой нагрузкой", даже не представляю, как это можно не понять. Откройте учебник или хотя бы Википедию, и наконец узнаете, что такое потребляемая мощность. С чего Вы решили, что я пишу про мощность выпрямителя?
  19. #518
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    весело у Вас тут, момитко курит в углу под плинтусом.
  20. #519
    Western Europe
    Соскользнуть не удастся, вот что было написано:
    Не то слово !
  21. #520
    Болото.
    Не то слово !
    а стоит ли оно того, не, ну потыкать носом если что только
