Страница 67 из 91 Первая ... 57656667686977 ... Последняя
Показано с 1,321 по 1,340 из 1819
Тема: YES - 6
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 6
    Вот и новый YES образовался . Потому и образовался , что он новый и совсем не похож на предыдущие . Задумывался относительно простым , с минимумом усилительных (инвертирующих) каскадов и современным схемотипом для получения максимального качества именно звука , а не пресловутых нулей и конечно с минимальным "издевательством" над ФЧХ.
    Вот что получилось .
    Схема :
Название:	Схема YES-6.png
ID:	405423 - в макете стоят R13=300 Om R14=15 Om
    Как видно это симметричный УН + Интегратор . На входе УНа в качестве диф. каскада использована М1 - широкополосный быстродействующий с хорошей линейностью видео-драйвер НА5002 , представляющий из себя параллельный повторитель ( Кус=1 ) . УН получается по схеме ОЗ (в М1) - ОБ и симметрично нагружен управляемыми ГТ , создающими высокоомную нагрузку , а следовательно обеспечивающими максимальный Кус этого каскада . Для согласования с ним далее используется каскод Хауксфорда с Mosfet-ом на входе с током покоя около 30 мА . Ну и на выходе истоковый повторитель , с выхода которого токовая ООС через делитель задающий Кус заводится на второй вход ( выход М1 ) диф. каскада.
    К стати , диф. напряжение (по симулятору) в рабочем режиме около 20 мкВ .
    А , сразу и посмотрим на "развеселые" картинки симулятора :
    По приведенной выше схеме сделан макет . Монтаж полуобьемный , т.е. далеко не оптимальный . На выходе IRFP взяты только для проверки работоспособности схемы . Что поставить на выход и сколько - далее определимся . На схеме изображена следящая схема стабилизации тока покоя , совмещенная с термостабилизацией . При испытаниях в макете показала прекрасные результаты .
    Ноль на выходе подстраивается R4 и R7 и далее хорошо держится +/-30 mV . Коррекция АФЧХ - С5 и С6 .
    Ну и как обычно, "веселые" картинки с макета :
Название:	Yes-6 -1кГц..PNG
Название:	Yes-6 -10кГц..PNG
Название:	YES-6  10+11кГц.PNG
Название:	Yes-6 -19+20кГц.PNG
Название:	меандр 20кГц.jpg
Название:	клипп 20кГц.jpg
    Скорость нарастания в макете получилась около 300 V/uS ( без С2 ) . Задержка GD по симулятору - около 10 nS (тоже без С2 ). Меандр - клипп - 20 кГц - 10 V / дел .
    Послушал тестовый диск ( один канал ,звук не привязан к колонке ) - впечатления очень хорошие . По звуку , как минимум , не хуже предыдущих YES-ов , а временами казалось что и лучше . Звук другой , очень хочется еще послушать .
    Сделан другой макет по идее Алексея-Fakel :
Название:	Схема YES-6F.png
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 14.10.2021 в 20:45.
  2. #1321
    Частый гость Аватар для dsimon
    По умолчанию Re: YES - 6
    Усилитель очень удачным получился.
    Возможно повторить заказ плат и китов для сборки ?
  3. #1322
    Если наберется хотя бы 10 желающих, то можно. По ссылке Таблица, просто список пока желающих на платы: https://docs.google.com/spreadsheets...it?usp=sharing
  4. #1323
    Новичок Аватар для bankinn
    Выкроил, наконец, время и я на YES-6. (У пенсионеров оно почему-то всегда в дефиците). Платы самодельные. За основу вял платы Владимира LepekhinV, подогнал под имеющиеся радиаторы и детали. В выпрямителях по одному мосту. Напряжения питания 45В (стабилизированное) и 36В. Запаял на выходе одну пару IRFP240 и IRFP9240, включил через 100Вт лампочку в первичке трансформатора, отрегулировал токи в драйверах 25мА, в выходниках 100мА. Картинки на экране получились красивые, только при увеличении амплитуды меандра более 5В на отрицательной полке появлялась мелкая рябь.
    Запаял вторую пару выходников и вот здесь вылез сюрприз. Включение проходит нормально, лампочка гаснет и через секунду вспыхивает вновь и вновь гаснет. Вспышки лампы происходят с периодичностью 1,5-2 сек. Собрал второй канал – все повторилось один в один. Найти источник генерации не получилось ни с помощью осциллографа, ни с помощью ВЧ-пробника, схему которого любезно опубликовал Геннадий3, но памятуя о ряби на полке меандра и опыт Геннадий3 по устранению генерации, заменил R21 и R23 на 68 Ом. Все пришло в норму.
    Картинки с клипом и меандром практически не отличаются от опубликованных автором, и практически не изменяются при подключении нагрузки. Инструментальных измерений пока не делал как и не подключал предварительный усилитель с ПОС, этим займусь позже.
    Заменил С1 на 330пФ, т.к. ослабление сигнала 1МГц относительно сигнала 100 кГц на выходе составляло только 4,5 дБ. Теперь ослабление стало около 12 дБ. Визуально снижение амплитуды сигнала на выходе начинается примерно с 80 кГц.
    «0» на выходе не очень стабилен и зависит от температуры VT9, VT10, хотя возможно и от температуры VT7, VT11. На прогретом усилителе «0» плавает в пределах 5mV. Сразу после включения холодного усилителя постоянка на выходе около 200 mV. Транзисторы в пары не подбирал, поставил то, что было в наличии. На второй плате постоянка около 150 mV на холодном.
  5. #1324
    Подскажите - VT8 (KSC3503) есть D и E - какой предпочтительнее ставить или без разницы?
  6. #1325
    Новичок Аватар для viktorlu61
    г.Санкт-Петербург
    Отличаются только коэффициентом усиления, думаю Е будет предпочтительнее.
    The 2SA1381/2SC3503 are classified by 10mA hFE as follows :|40 C 80|60 D 120|100 E 200 |160 F 320|
    TEAC VRDS-25 XS, SANSUI AU A-907 LIMITED, ASW Inkognito ISM-3
  7. #1326
    Спасибо, я уже запустил один канал. Вот греется. На транзисторе 0,01В, но подстрочник R26 практически не крутил, он выставлен на среднее значение. R13, R14 сделал ноль на выходе. Где измерить драйвер - не могу разобраться (сверху естественно). Плата уже с полчаса работает - нормально. Осциллографа нет, но возможно понесу к знакомому. Где можно измерить драйвер сверху? Я предполагаю что на VD8 и 9...
  8. #1327
    Геннадий3, сегодня продолжу. Не совсем понятно как правильно ноль выставлять - одним подстрочником или все таки двумя? Ноль в итоге есть, одним тогда подкрутить драйвер для нужного значения? Он один раз настраивается или тоже нужно дать поработать без нагрузки полчасика?
  9. #1328
    Ранее уже это было
    Я помню, даже выписал себе инструкцию чтобы сразу и применить при настройке, но вы еще сильнее меня запутываете...
    Надеюсь разберусь сегодня с этим вопросом.
  10. #1329
    Геннадий3, Скажите пожалуйста подстрочники R13 и 14 нужно измерять относительно общей массы (я зацепился за массу на выводе), так ведь? Кручу оба и никакого эффекта. Прибор показывает -1. Пробовал на VD8 и VD9. Что не так?
    Дополню - выгорел вчера R45, сегодня заменил его - включаю и все равно выгорает. Видимо что то еще менять придется.
    Последний раз редактировалось Soundman84; 07.04.2024 в 11:04.
  11. #1330
    Давайте поднимем...
    Уже шесть человек записалось на платы икиты.
  12. #1331
    Новичок Аватар для Лунтик
    Горный Алтай
    Ребята, подскажите пожалуйста. Сколько стоить комплект плат и набор для самостоятельной сборки?
  13. #1332
    Некого просить - все заняты и никто не хочет разбираться. Диоды перед резистором я прозвоню и поменяю в случае чего. Понесу на сервис плату если уж совсем.
    Меня больше интересует как правильно снять замеры на диодах о которых говорили выше - напишите пожалуйста.
    Я приеду 12 с другого города и буду дальше разбираться с этим и вторым каналом.
    ---------- Сообщение добавлено 10:33 ---------- Предыдущее сообщение было 10:31 ----------
    Лунтик, а где вы детали собираетесь брать если их нет по сути? На маузере если что...
    Все вместе где то тысяч 40 наверное обойдется.
  14. #1333
    Горный Алтай
    Я хотел на LCSC.com что нибудь купить. Что то в TME. Но про маузер не подумал, там я покупать не могу.
  15. #1334
    Геннадий, попробую с сервисом договориться чтобы отремонтировали, может и с настройками помогут. Второй канал тоже попробую самостоятельно помучать.
  16. #1335
    Вчера запаял выходные транзисторы и остатки электролитов на второй канал. Сегодня все прикрутил на радиатор и запустил для пробы (без замеров). Все хорошо.
    Есть вопросик по платам защиты - у меня переменка 36В, питание для плат защиты я взял с электролита на 22тыс мкф (плюс и минус). R4=20K. Нужно ли номинал резистора поднимать до 22К или достаточно 20К? - немного непонятно мне. Обьясните пожалуйста.
    Отремонтирую первую плату, разберусь с замерами на ней, потом уже вторую (обещали мне помочь).
  17. #1336
    Подниму сообщение форумчанина.
    Запись на платы и киты:
    ---------- Сообщение добавлено 17:43 ---------- Предыдущее сообщение было 17:42 ----------
    У меня ссылка на запись не работает.
    Ошибка 404
  18. #1337
    Частый гость Аватар для Ivansvoi
    Павлодар
  19. #1338
    Новичок Аватар для Aivill
    МО
    Подскажите, пожалуйста, можно в YES-ах (6, 5, 4) вместо MBR10100 использовать отечественные шоттки КД272Г?
    И ещё, цена на комплект плат для YES 6 ещё не определена?
  20. #1339
    МО
    Где заказывать платы планируется (РФ, Китай)?
  21. #1340
    Цена не определена, после майских буду заниматься, как гибриды всем отправлю. Платы Китай.
