Страница 83 из 84 Первая ... 7381828384 Последняя
Показано с 1,641 по 1,660 из 1676
Тема: Усилитель Prophetmaster Audio MCA-100
    Ветеран
    Аватар для Prophetmaster
    По умолчанию Усилитель Prophetmaster Audio MCA-100
    Этот УМ является третьей модификацией бюджетного усилителя, который был создан по просьбе моего друга, под его проект восьмиканального УМ для построения четырехполосной активной АС. Не знаю, будет ли продолжение в виде 8-ми канального аппарата в одном корпусе (друг остыл к многополосному усилению, как мне кажется), но вариант стерео получился интересный. Для создания данного образца был сначала заказан корпус на Али, а потом, чисто под него, разведена плата. В данном случае это необходимое условие, потому что весь усилитель (кроме силового трансформатора, сетевых фильтров, БП для РГ ATT-6 и селектора входов Максима Волобуева ATT-6) интегрирован на основной плате. На ней выпрямитель, электролиты и шунты фильтра питания, оптронная защита АС с реле, два канала усилителя, селектор входов (разведен на плате, а РГ ставится вторым этажом). Корпус был выбран такой: https://aliexpress.ru/item/327927612...65d94aa68d3AQX - симпатичный, но оказался стальным. Алюминий только лицевая панель - между отверстиями под терминалы АС нужно делать пропилы, по идее. Но я поленился (Сейчас они уже сделаны) Да и некогда было: заканчивал сборку перед самым началом Выставки РосХайЭнд 2021, на который хотел взять его с собой. Из комплектации корпуса не подходят разъемы RCA - у них гайка внутри, а нужны с гайкой снаружи, да и качество этих гнез RCA так себе. Акустические терминалы тоже "не айс", но их оставил.
ID:	410611 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	410612 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	410613 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	410614 Нажмите на изображение для увеличения.
    Основная особенность УМ - отсутствие проводов в сигнальных цепях и короткий путь сигнала от входа до выхода. Как видно из фотографий - плата одевается прямо на входные и выходные терминалы.
ID:	412074 Нажмите на изображение для увеличения.
    Схема усилителя очень простая - ОУ с плавающим питанием и обычная двойка на выходе. В оконечном каскаде две пары Санкенов. Все. Однако он играет и очень неплохо, поэтому решил поделиться разработкой - могу заказать платы для желающих собрать самостоятельно. Плат всего две - сам усилитель и БП для РГ Antecom с встроенными сетевыми фильтрами от помех, от постоянного напряжения в сети, а также реле софтстарта, которое тоже управляется от контроллера Максима Волобуева. Можно использовать вариант от Максима - на его плате БП тоже все необходимое есть. Полный бюджет усилителя (с корпусом и комплектом АТТ-6 с ДУ от Максима Волобуева) получился около 40000 руб, но это на платах Резонит (с медью 105 мкм) с очень хорошей оригинальной комплектацией из магазинов Терра Электроника и Промэлектроника: ОУ - AD843, резисторы Wishay, Firstronics, TE-connectivity, реле Finder, Shcrack, Fujitsu, электролиты Hitachi Aic, Nichicon KA, KZ Muse, PW, FW, транзисторы Toshiba и Sanken, тор 450 Вт от Аудиоинструмент, пленочные конденсаторы Wima MKP и т.д. Катушка на выходе намотана моножилой 1 мм в лаковой изоляции, 12 витков на оправке диаметром 6 мм.
    С Али - корпус с акустическими терминалами, гнезда RCA с родиевым покрытием и стальной экран для тора. Есть одна трудность при повторении сего девайса: так как выходные транзисторы стоят на плате вертикально, то для сопряжения их с радиатором охлаждения нужно дополнительно изготавливать П-образную медную пластину, "ноги" которой входят между транзисторами, а "крыша" притягивается к радиатору. В принципе, из меди толщиной до 2 мм её можно сделать дома, если есть тиски и молоток Нашел фото усилителя второй версии (с одной парой Санкенов на выходе), где хорошо видно эту пластину, как раз из меди 2 мм толщиной:
    Усилитель имеет только один подстроечник - ток покоя. Нужно выставить 70-80 мА на пару и если все остальное верно собрано из исправных деталей, то аппарат сразу работает. Время задержки подключения АС задают R8 и C2. При указанных номиналах задержка составляет 5-6 сек.
    Спектры снимал Александр (And$er) только с первой версии и были выявлены искажения на 1 кГц около 0.001%, у этой версии должны быть меньше. Сделаем измерения попозже. Сам я смог посмотреть несколько параметров:
    - выходная мощность - 70 Вт\4 Ом и 40 Вт\8 Ом
    - коэффициент демпфирования - 500 (4 Ом)
    - полоса пропускания - 0 Гц - 2.5 МГц
    - скорость нарастания выходного напряжения - около 150 В\мкс
    - отношение сигнал\шум - более 110 дБ
    - вес 12.5 кг
    На плате усилителя, в цепи питания оконечных каскадов, установлено электролитов 48800 мкФ
    Несколько прямоугольных сигналов с осциллографа (сняты с готового усилителя - сигнал подавался на вход RCA и снимался с выходных терминалов, то есть, все фильтры и РГ включены в путь сигнала):
    1. Меандр 1 кГц: Нажмите на изображение для увеличения.
    2. Меандр 20 кГц: Нажмите на изображение для увеличения.
    3. Меандр 100 кГц Нажмите на изображение для увеличения.
    4. Ограничение сигнала: Нажмите на изображение для увеличения.
    Ограничение симметричное, но не очень красивое - следствие плавающего питания. Кстати, если убрать плавающее питание (это легко реализуется прямо на этой плате - не устанавливать R11, R12 и стабилитроны посадить на землю), то получится усилитель меньшей мощности, но с более красивыми осциллограммами. Если оставить питание ОУ +\- 18 В, то получится быстродействующий усилитель мощностью 30 Вт\4 Ом. Можно снизить питание оконечного каскада и увеличить ток покоя - до 1 А точно, термостабильность у усилителя хорошая. Чтобы загнать его в чистый класс А, нужно медную пластину согнуть из меди 2.5 мм, я думаю, или сделать цельный фрезерованный радиатор на заказ нужной формы. Только тогда придется делать пропилы под винты крепления транзисторов, чтобы радиатор можно было одеть сверху на вставленные в транзисторы винты крепления, на которых уже висят изолирующие прокладки. Иначе, очень сложно будет собрать всю эту конструкцию. Из-за того, что я между транзисторами добавил 4 низкоимпедансных электролита по 2200 мкФ, и так сложно надеть и держать гайки, когда прикручиваешь транзисторы к пластине, а если будет еще и радиатор сразу, то подлезть будет еще сложнее. Можно сначала прикрутить транзисторы к пластине, а потом впаять их - как вариант. Немножко помощнее паяльник понадобится.
    Собранный в указанном выше корпусе аппарат выглядит так:
    В дизайне корпуса две ручки, поэтому установлено два энкодера с кнопкой. Левому отдано включение усилителя и выбор входа (их 4 шт.), а правому - регулировка громкости и режим Mute.
    Есть один нюанс на тыловой панели: обозначения акустических терминалов не соответствуют фактическому положению клемм - можно переделать тыловую панель или сделать свои надписи. А можно оставить так, если не мешает
    В общем, если кому нужны платы, то пишите тут или в личку, тему в толкучке создал.
    Видео с Выставки: https://zen.yandex.ru/video/watch/61...4cff1017239084 Играет этот усилитель с немецкой акустикой Fischer&Fischer
    Последний раз редактировалось Konkere; 07.06.2022 в 22:30.
  2. #1641
    Новичок Аватар для GennadiyBor
    г. Владимир
    По умолчанию Re: Усилитель Prophetmaster Audio MCA-100
    Цитата Сообщение от alltitude Посмотреть сообщение
    Класс! Аккуратно очень!
    Скажите, между трансформаторами какое расстояние минимальное?
    Спасибо!Трансформаторы лежат друг на друге через прокладку, которую вырезал из коврика для мыши. Радиатор заказывал в размер внутреннего размера и закрепил с пастой на нижнюю и верхнюю крышку, т. к. корпус алюминиевый. Пусть и корпус рассеивает тепло. Что бы оживить лицевую панель сделал подсветку ручки громкости. Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось GennadiyBor; 24.03.2024 в 17:50.
  3. #1642
    Ветеран
    Цитата Сообщение от GennadiyBor Посмотреть сообщение
    Заканчиваю сборку второго, "дачного " варианта в формате миди. Немного упрощённая версия: плавный пуск с алиэкспресс, регулятор громкости АТТ7, зато полноценное двойное моно с двумя стоваттными трансформаторами. Питание 35В.
    Плата обрезана что ли?
  4. #1643
    г. Владимир
    Олег, добрый! Да- взял грех на душу ) : плату аккуратно обрезал. Отрезок тоже частично использовал для монтажа одного реле для переключения между двумя входами. Наверно это самый бюджетный вариант из всех представленных в теме: недорогой корпус, бюджетный софтстарт и регулятор громкости. Трансы купил недорого на Авито- итальянские мартини), ой- marini. Будет работать на небольшие восьмиомные полочники MA silver50 g6
  5. #1644
    Ветеран
    Два транса как подключили?
  6. #1645
    г. Владимир
    Для взаимной компенсации электромагнитных полей , по факту первичные обмотки включены синфазно, но верхний трансформатор перевёрнут на 180 градусов.
  7. #1646
    Орел
    Дмитрий.
  8. #1647
    Ветеран
    Это хорошо Но я имел в виду подключение трансов к плате. Два выпрямителя, после диодных мостов один +\- к одному каналу, а другой ко второму, а земли трансов вместе и в точку на плате?
  9. #1648
    г. Владимир
    Олег, да именно так- два выпрямителя на отдельной небольшой плате, земли трансов в точку на плате. Дорожки +/- с разрывом к каждому из каналов. Всё окончательно собрал, ток покоя 75 мА, постоянка на выходе от4 до 5 мВ. Радиаторы в режиме покоя тепленькие. Проект закончен. Да, по "железу"- после сверления отверстий и фрезерования под ручку громкости, на лицевой панели появились царапинки. Подсмотрел на ютубе и сам сделал сатинирование с помощью болгарки и насадки. Нормально получилось.Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось GennadiyBor; 27.03.2024 в 08:46.
  10. #1649
    Новичок Аватар для user2
    Липецкая обл.
    Ну и что в итоге? Звучание лучше стало ?
  11. #1650
    г. Владимир
    Компенсацию полей, если есть возможность, можно и нужно сделать. Стало хуже или лучше - я не экспериментировал, да и не вижу в этом необходимости.
  12. #1651
    Ветеран
  13. #1652
    Липецкая обл.
    GennadiyBor,я не совсем правильно задал вопрос .В этой конструкции Вы слышите разницу в звучании с общим и раздельными БП ?
  14. #1653
    г. Владимир
    Я пока не отслушал " маленький " усилитель-я в состоянии апгрейда всё системы: сд проигрыватель продан, приобретён ЦАП и едет транспорт. Попробую уже только в апреле.
  15. #1654
    Частый гость Аватар для rodaf
    г. Волгоград
    Подскажите пожалуйста, где можно приобрести платы для Prophetmaster Audio MCA-100 ?
  16. #1655
    Беларусь
    Как я понял - уже ни где. Проект стал сугубо коммерческим. В него вложились инвесторы, и одним из условий было прекратить продажу плат любителям.
    Так-что только самому рисовать, и не для коммерческого распространения.
  17. #1656
    г. Волгоград
    Спасибо, понял. Все как обычно... Интересно, его кто-нибудь на авито за эти 270 тысяч покупает? Да, аудио-хобби уже не то. ©"А небо все такое же голубое, как будто ты еще не продался..."
  18. #1657
    Ну как это не то. То самое аудио-хобби это когда самостоятельно рисуешь плату, покупаешь кусок фольгированного текстолита, хлорное железо и вперед... Схема ведь доступна.
  19. #1658
    Частый гость Аватар для ДимычСф
    Тульщина
    вот тут у меня разрыв шаблона случился - вы хотите приобрести платы и это нормально, что их кто-то продаёт, а вот факт, что теперь весь усь можно купить, это "не то аудиохобби".
    Кто вам не даёт самому её страссировать хотя бы в том же EasyEDA, как подобает тру-аудиохоббисту?
    ЗЫ. Лично я очень рад за Олега, что ему в своих разработках удалось выйти на такой уровень, что проект стал коммерчески интересен
    ЗЗЫ. И с нетерпением жду ушник
    Последний раз редактировалось ДимычСф; 08.07.2024 в 07:41.
  20. #1659
    Старый знакомый Аватар для denz
    Извиняюсь, возможно не по теме, какой собрать хорошо звучащий усилитель с двойками/тройками 5200/1943? Просто есть оригиналы из фирмового аппарата.
    “Это устройство может работать быстрее” Windows
  21. #1660
    Старый знакомый Аватар для finn32
    С двойками- тройками или двумя- тремя парами?
