Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 60 из 60
Тема: "Энергия передаётся по диэлектрику | Тренинг Рика Хартли о грамотной разводке земли в печатных платах"
    Аватар для brier
    По умолчанию "Энергия передаётся по диэлектрику | Тренинг Рика Хартли о грамотной разводке земли в печатных платах"
    По умолчанию Re: "Энергия передаётся по диэлектрику | Тренинг Рика Хартли о грамотной разводке земли в печатных платах"
    И при этом винит китайскую сертификацию.
    Винят не китайскую сертификацию, а ее отсутствие.
    Несмотря на наличие всячких значков на корпусе. Омобено того, что продается полуофициально - нарисовать на жтикетке UL/FCC/etc. приразвитии типорафского дела, пролблем не составляет
    У того-же Минвела - все ОК, а вот у его многичисленных копий - очень не всегда.
    Из относительно современного можно взять пачку брендовых западных и японских частотников, примерно одной мощности и прицепить к ним одинаковые моторы одинаковыми проводами.
    И внезапно выясняется, что излучаемые помехи будут отличаться даже не на порядок.
    Про "часттники" не скажу, я никогда с ними не сталкивался, а вот приводы постоянного тока и разные блоки питания - у японцев раньше существено хуже были.Хотя с ними я в последнее время тоже не сталкивался, мож уже и научились...
    В любом случае, они лучше китайского мусора (а мусор у материковых китайцев практически все, включая большинство из них самих).
    Лишен права ответа (до 01.02.2025)
    А если известная западная контора сделала трешанину, то это другое, понимать надо
    Мишель, знаю твое погружение в Восток, но посмотри на китайские автомобили, да они прогрессируют и быстро прогрессируют.Но по прежнему делаются так, как китайцы ездят по дорогам. Немцы и ездят и делают по другому. А трешанину от известной конторы вероятность встретить есть, но сильно ниже.
    техническому языку не хватало выразительности, чтобы коротко описать происходящее.
    Беда в том,что "техническому языку"(для понимания) выразительность не нужна - она нужна образному представлению происходящего процесса....
    Вот вам и причина появления дифуравнений с интегралами - это точный язык описания реальности
    Диф уравнения и интегралы - математическое представление крошечной части реальности...
    P.S.И это "язык" не для всех,к сожалению...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Лишен права ответа (до 01.02.2025) Аватар для stratov
    г. Сальск
    Цитата Сообщение от brier Посмотреть сообщение
    ув автор темы, если вы не против, по этой теме : https://www.youtube.com/watch?v=v5gq1OV78H0
    я бы ещё посоветовал помнить, что 4 слоя 1мм РСВ по дефолту, это 8милс между внешних лэеров к внутренним и 20 между внутренними. Если не иметь это обстоятельство в виду, можно получить незабываемые вч спецэффекты, как например 50х кратное падение расстояния коннекта вайфай/бт.
    Eкатеринбург
    Вы поймите, для наглядных 3D картинок, не было у людей компуторов(это сегодня мы можем за завтраком просимулировать плотности тока провиаченой меди на РСВ), техническому языку не хватало выразительности, чтобы коротко описать происходящее. Вот вам и причина появления дифуравнений с интегралами - это точный язык описания реальности, никакого понта в этом не было и никто это от балды в книги не насыпал.
    Как тут понимать, если учителя тупые и предлагают обучение с того, что "раньше у людей небыло компьютеров".
    Во-первых у математики есть одна существенная проблема - последовательность представления. Во-вторых, у народа появился интернет и отсутствие страха, что в морду дадут за ошибки, перестали думать возлагая всё на математику, но и математику скоро рванёт - как контактную площадку возле элемента, т.к. скорость распространения информации(и ошибок тоже) бешеная. В третьих, когда небыло компьютеров, человек делал сам то, для чего был предназначен, и думал кстати тоже сам, и думал он своим nD-воображением(вот что было вместо 3д картинок), и платы разводил только там - где это надо было( плата это плохо, по многим причинам - достаточно только подумать). А теперь подумай - кто ты без компьютера.
    Давно уже перестали думать, а лечат симптомы, вместо настоящего дела.
    ненавижу наркоманов ))
    Eкатеринбург
    Привет от вектора Пойнтинга-Умова
    наоборот-же Умова-Пойнтинга.
    Последний раз редактировалось eksaedr; 25.03.2024 в 13:55.
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Тут спорный вопрос, является ли это состояние индуцированным за счёт норкотиков или типичным для случая данного конкретного индивида.
    Eкатеринбург
    Говорю же - тупые учителя, даже посмотрев разжеваное видео проглотить не смогли. Зато как обзываться то научились, смотри-ка чё. и смелые какие за шторкой.
    ---------- Сообщение добавлено 16:39 ---------- Предыдущее сообщение было 15:47 ----------
    Помните, пробились мосфеты/IGBT и оторвало энергией разряжаемого электролита РСВ возле пина?
    Как помочь избежать этого в будущем, вы уже знаете ;) Провиачить вокруг пинов мосфета, даже нежирно, а так, пару виа и проблем не будет.
    Учись мальчишка заносчивая: оторвало и пробило в твоём случае не от того - якобы токи большие энергии(это второе), а первое - это резкий переход от одной характеристики системы к другой(привет Алексу от согласования), а вот от какой к какой пусть учителя думают сами. И тупым провиасчиванием ты лечишь симптом только усугубляя проблему, но пока просто нехватает энергии рвануть.
    Мдауш, тут не "или", а "и"...
  14. #53
    Наконец посмотрел. Не ожидал, что будет так увлекательно, Хартли красавчег! И перевод\озвучка класс!
    Кикер жив вообще? С таким вялым подходом им кранты полюбому..
    Кикер только что выпустил новый усь - "Warpony". За ту цену что они зарядили лучше взять пару cxa1800, которые просто в другой лиге)) Кикер електроник-департмент-директор, прикольный, говорит у нашего уся эми фильтр и показывает на 20мм тор с тоненьким проводочком который должен 250 А через себя пропускать, пред этим втирая о необходимости такого фильтра)))
    https://www.youtube.com/live/BNX7Sz_...C7vCraYd51Bnh5
  15. #54
    хыхы, 92% кпд питания )) Я не помню именно этого чудака, раньше там был другой толстяк манагер Билл, но и тогда они совершенно не вникали ни в какие детали дизайна. Например, я там начал использовать буст, вместо пушпула, при этом те самые 92% кпд получались у всего SMPS+ClassD, так кикер на коробках к усилам писал кпд <84%. Да, не больше, а меньше и не 92%, намеренные мной точно и перемножением мгновенных значений тока на напряжение, а почему-то 84..
  16. #55
    Там на канале есть замер мощности и кпд kxa2400, правда Дэрек недостоверно измеряет кпд, как тут, например, при нагрузке 2 ома кпд 72, а при 1 - 80 ( https://youtu.be/h1Pvb4hGfjs?si=MKMQDjkwIqGymwTy ).
    Их промах, что не смогли грамотно ввернуть достоинства усилителей, в итоге покупатель вместо хорошего усилителя покупает аппарат с повышенными шумами\ненадёжный, чем сейчас славятся ультрадешёвые бразильские уси и их китайские клоны.
  17. #56
    да, бох сними, нам-то что? )) Этот бизнес давно мёртв.
  18. #57
    Мы сочувствующие)
    Разве что новое поколение не оценит автозвук, + Хипхоп сцена штатов в упадке последние года три - типа ну куда ещё требуются сабы.
  19. #58
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    Мне кажется многие кто не знаком с обсуждаемой тематикой и делает что-то скажем, в звукотехнике, даже пусть работающей на НЧ, часто принимают за вполне допустимое упрощение, что почти все провода - сверхпроводящие, ёмкость только в конденсаторах и полупроводниках, индуктивность только в катушках а печатные платы это просто набор почти идеальных проводников и изоляторов. В звукотехнике и многих других сферах результат таких упрощений, понятное дело, не всегда оказывается хорошим.
    проблемы начинаются тогда, когда в аудио бездумно схемы с входом на биполярах с входным сопротивлением хорошо если в 10-20 КОм меняют на полевые с входным от 1МОм и выше( особенно касается перетыкальщиков ОУ) без анализа и переделки схемы и разводки земли, и после этого ловят плавающие возбуды и прочее, которое выдают за улучшение/ухудшение звука.
  20. #59
    Равно как и наоборот.
  21. #60
    да что там РСВ, попробуйте замерить более-менее низкие искажения и снова столкнётесь с необходимостью понимания хотя бы школьной физики - всё состоит из резисторов, конденсаторов, индукторов, антенн и трансформаторов, даже когда выглядит золочеными кабелями.
