Страница 1 из 26 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 505
Тема: Многополосные усилители – это реальность (2)
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    По умолчанию Многополосные усилители – это реальность (2)
    Приветствую коллег по цеху!!!
    Что то меня зацепило... и понесло в многоканал. Пока, с точки зрения настройки и сведения АС. Прикупил я цапик "Flex Eight" на 8 каналов с плюшками софтовыми типа цифровых фильтров и прочей нужности. Послушал его звук, сравнил с DYK DAC 1.3. В целом звучит достойно, можно пробовать пилить на нем полноценную активную АС.
    Задался выбором усилков и остановился на YES-3-SAB, как лучшем компромиссом для реализации в приемлемым корпусе.
    Решил питание организовать в отдельном корпусе. Причесал плату для многоканала без отдельного БП.
Название:	Снимок экрана 2024-03-24 071457.jpg
    Теперь думаю, как запилить БП. Стабилизированный или сделать хорошую фильтрацию от помех и остановится на CRC.
    Последний раз редактировалось Mazila; 28.06.2024 в 06:21.
    Иркутск
    По умолчанию Re: Многополосные усилители – это реальность (2)
    Как было с оплатой-доставкой? Неужто напрямую?
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    [ur
    Последний раз редактировалось Mazila; 27.03.2024 в 11:29.
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    БП общий на все каналы планируется?
    Старый знакомый Аватар для SemSem
    очень здравая мысль использовать именно одинаковые усилители по полосам только вот мощность НЧ полосы как минимум в 2 раза должна быть больше....хотя....у Вас "....3х полоска Бать С.Д...."д - там любого ЕСА более чем...
    ---------- Сообщение добавлено 17:10 ---------- Предыдущее сообщение было 17:04 ----------
    "Flex Eight"
    тоже правильный выбор....
    Moscow
    Баловство на пару лет.
    Иркутск
    https://www.avito.ru/user/018f5780ff...item_messenger
    Подписался.
    МО Салтыковка
    Что то меня понесло... и зацепило в многоканал. Пока, с точки зрения настройки и сведения АС. Прикупил я цапик "Flex Eight" на 8 каналов с плюшками софтовыми типа цифровых фильтров и прочей нужности. Послушал его звук, сравнил с DYK DAC 1.3. В целом звучит достойно, можно пробовать пилить на нем полноценную активную АС.
    Надо все каналы делать на одной плате, чтобы не было земляных петель...
    Я в свое время так и делал, плату показывал - 6 каналов плюс ЭД в питании, все на одной плате.
    С другой стороны, можно и каждый канал на своей плате делать, но тогда нужно или раздельное питание на каждый, или дифференциальный вход у каждого.
    P.S. Несколько раз использовали в корыстных целях (т.е *не себе* ) Хайпексовские многоканальники, UcD38MP. Естественно они на одной плате и БП общий, но входы все дифференциальные и проблем (покрмере с этим) небыло.
    Последний раз редактировалось Alex; 25.03.2024 в 10:16.
    МО Салтыковка
    Левый, правый можно делать раздельно, но со своим питанием!
    Так конструкции проще...
    Поддерживаю, тем более, что это удобно в случае размещения усилителей в АС.
    Ветеран броуновского движения
    MAXIM_A, у Вас поканалка на разных стерео усилителях, если правильно помню? Есть проблемы с петлями?
    МО Салтыковка
    Я делал по разному, и отдельно по УНЧ, и вместе, и по канально.
    Везде при максимальном усилении слышан фон.
    Поэтому, только общая плата на канал спасает!
    Завсегдатай Аватар для pyos
    ...или цифровой, с гальваноизоляцией.
    Если цифровой, то изоляция не сильно и нужна будет, особенно если еще и мостовой.
    Это еще ничего. Когда я в первый раз запустил вместе:
    Плату входа от МиниДСП
    Минишарк
    4 стерео цапа
    7 усилителей
    штук 9 источников питания
    То у меня оно тупо билось током
    Чтобы снизить шумы, разводить питание пришлось экранированным кабелем! Так что по поводу всего на одной плате — чистая правда. Если не брать во внимание фон, а просто измерить параметры, то основная претензия будет к цаповой части и сопряжения. Пока подключен один выход — параметры в норме, а когда все вместе и есть потенциал между корпусами и землями усилителей, то всё ухудшается. Соединение земель звездой не помогает — шнуры не нулевой длины. А еще оно озвучивает включение холодильника и иногда выгорает непредсказуемо.
    Когда повилась эта тема, я чуть чаем не облился — столько гемора предстоит на добровольных началах.
    Mazila, прислушайтесь, не делайте на отдельных модулях. Даже двойное моно не рекомендую. Один корпус, одна земля. Я бы даже раздел входное устройство и встроил бы его в корпус к усилителям, будь такая возможность.
    Это всё раз. А второе — через время, когда наигрался, то начал слышать, что не то что-то. Пассив музыкальнее. Но его нужно выстрадать, а не повторить чью-то конструкцию.
    Частый гость Аватар для Ivansvoi
    Павлодар
    Я делал так,Topping dm7 +три стереоусилителя.Все мерилось и отстраивалось довольно хорошо.Петель в такой связке априори не может быть.
    МО Салтыковка
    Вот такой вариант заработал неплохо, но очень много проводов...
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 25.03.2024 в 12:37.
    Андрей Константинович
    BLR
    Минишарк
    4 стерео цапа
    7 усилителей
    Причем, если используется несимметричные интерфейсы и/или недифференциальная схемотехника, то этот ток "бегает" по сигнальной земле, и далее усиливается УНЧ. Отсюда и фон.
