Страница 70 из 86 Первая ... 60686970717280 ... Последняя
Показано с 1,381 по 1,400 из 1706
Тема: Космос, как технологии в конце концов рвут архаику АР аналайзеров
    一万
    Аватар для IVX
    По умолчанию Космос, как технологии в конце концов рвут архаику АР аналайзеров
    Сижу, калибрую, вот такое https://e1dashz.wixsite.com/index/cosmos-adc
    Вчера Wolf L7 опубликовал первый тест https://www.l7audiolab.com/f/e1da-cosmos-adc/
    Но, как и многие ревьюверы с АРх555, он попросту олень и не заметил, что АЦП стоит в моно-моде, это переключается громкостью виндового слайдера >50% = моно. Дальше, он замерил "линейность", как он полагает, но вместе с шумом, в итоге она у него вышла смехотворно низкой - 100дб линейности при -140дб гармониках, серьёзно?? )) Точно так же он намерил какой-то свой атрефакт искажений на 40гц, которого нет, если мерить медленно, а не в свипе. Тем не менее, блогер есть блогер, все свои косяки он опубликовал, как свойства Cosmos ADC, через 3 минуты после получения сэмпла. 5 других сэмплов были отправлены на ревью в разные страны, только Архимаго с канады сделал короткий обзор здесь https://archimago.blogspot.com/2021/...ffordable.html
    Но Архимаге сравнить не с чем, только со рванью RME ADI-2 Pro FS R BE, зато он не тупой, иногда начинаю подозревать, что купившие АРх555 тупеют, поэтому АЦА не пйдёт на съедение Амиру на www.audiosciencereview.com ))
    вот настоящие искажения на 40Гц https://www.youtube.com/watch?v=K3zPA5nJSoE
    а здесь тутор, как калибровать мои же ЦАПЫ 9038S/9038D с помощью космоса, собсно для мох юзеров и делался этот "миниатюрный АР" https://www.youtube.com/watch?v=eguKMNZ-XJw&t=81s
    вот такие попадаются "платиновые" юниты, грэйд-0 https://www.youtube.com/watch?v=pdFm4Pkd9DU
    Последний раз редактировалось IVX; 11.10.2021 в 06:11.
  2. #1381
    Новокузнецк
    По умолчанию Re: Космос, как технологии в конце концов рвут архаику АР аналайзеров
    Ага, неубиваемый, пока не слетит ID-шник в епроме. ))
    Благо нашлись добрые люди, которые сделали утилиту задля восстановления. Я так свою недавно восстановил
    Четко подметил! Самая основная их болезнь. И не всегда помогает, приблуда от добрых людей.
  3. #1382
    подтверждаю, техасский изолятор, вещь идеальная,
    АД-шный тоже нормально.
    даже на непомерно длинном кабеле, слабого качества. Вещь.
    С некоторым шаманством, я до 10-12 метров доходил...
  4. #1383
    Калуга
    А хлопцы программисты, им поставили задачу, они нам свояли в свое время усби на ней
    Денис, сваять на чем-то можно, особенно в последние 10 лет. Ты просто написал "на переходнике с Алика".
    В-общем, я не сильно верю вообще в написанное, но, пусть.
    Чтобы было понятно, я много лет занимался (потом перерывы, потом снова) лабораторной измериловкой на базе ПК. Делал много своего на ISA, целые комплексы, можно сказать, в середине 90-х. Потом юзал готовое.
    Есть у меня тут и NI крейты. И под свои чисто, и под PCI-ex.
    И под LabView своё вводил (не один, правда, программист был у меня).
    Просто чуть в курсе я, как оно работает, и что нужно, чтобы из юсб сделать PCI полноценный.
    Не с продаваном ты словами разбрасываешься.
  5. #1384
    一万
    Аватар для IVX
    опять я тебя рекламирую ;)
  6. #1385
    Спасибо, но у меня сейчас только на АД.
    ТИшные чипы закончились, а ДК их обещает только летом.
  7. #1386
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Где-то можно узнать, что они появились? Хочу завести себе такой изолятор на TI, в прошлый раз проморгал пока они были)
  8. #1387
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    Могу поделится, с вас плата, с меня чип)))
    Только у меня производственные семплы, с названием XISO, купленные на TI когда еще можно было.
  9. #1388
    Добрый день, хотелось бы получить быстрый ответ (да/нет)
    Возможно ли использовать Cosmos ADC и Cosmos DAC на одном PC используюя REW ?
    Будут ли они одновременно работать ?
  10. #1389
    ТАк там и узнать, они пишут прогноз.
    Сейчас кстати, прогноз улучшился - если раньше на 211-е писали конец Июля, то сейчас пишут - конец Апреля.
  11. #1390
    Калуга
    А что за чипы надо?
    Полная маркировка?
  12. #1391
    ISOUSB211
  13. #1392
    一万
    Аватар для IVX
    будут, само собой, однако Cosmos DAC ещё не вышел. Собсно, любой цап можно использовать с Cosmos ADC, у него же другой VID/PID.
  14. #1393
    Завсегдатай Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    IVX, у АПУ есть одна большая проблема - 3.5мм разъёмы. У меня уже один оторвался.
    Очень большой рычаг вызывает механическое напряжение и СМТ площадки отрываются.
    Если посмотреть даже дешевейшие китайские звуковухи - у всех стоят трухольные разъёмы, да ещё гайкой часто притягивают к панели. Причём ремонтировать АПУ весьма непросто - сверху стоит «полочка» с переключателями, напрочь закрывающая поступ к повреждениям. Мне удалось как-то подлезть с паяльником и припаять внешний разъём висящий на проводах. Совет тем, у кого ещё ничего не сломалось - используйте очень гибкие кабели, чтобы избежать даже небольших боковых усилий. У меня сломалось именно из-за пружинистого кабеля, вечером оставил лежать с согнутым кабелем - утром уже не работало.
    ---------- Сообщение добавлено 18:31 ---------- Предыдущее сообщение было 18:19 ----------
    А мне ISOUSB211 не понравилась. С АД всё намного проще и компактнее, и работает не хуже.
    Я сделал несколько очень компактных изоляторов, те где чип не запаян - использую, как изолированный +5 для АПУ. На звуковых измерения избыточного шума не увидел.
  15. #1394
    一万
    Аватар для IVX
    я использую наш кабель(заказывал кастомные по 200мм) для APU, он толстый, много меди, постоянно в работе один и тот же юнит, но 3.5 джеки не отрывал ни разу. Да и юзеры пока не жаловались.
    Трухол всегда нежелателен, смд паяют машины, очень быстро, стабильно и дешево. Можно попробовать увеличить пэды, тогда их не оторвать с FR4, хотя, от усилия 3.5мм джек может разрушиться.
  16. #1395
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    От вибрации и трухольные разъёмы с олдскульным Sn60Pb40 нередко отрывались (ну вернее растрескивался припой и нарушался контакт). А глядя на конструкцию USB-разъёмов в мобильниках, становится очевидно, что проблема существует и с ней пытаются бороться.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  17. #1396
    一万
    Аватар для IVX
    да неет, тут вибрации никакой и трухол простоит 100 лет, просто смд практически с 0% брака паяется машинами, а трухолу либо оставлять много места, под волну и эбонитовые крышки для боттом смд, либо отдавать в ручную пайку и потом просматривать тысячи РСВ, пропаивать. Там где люди, начинается гемор.
  18. #1397
    пгт.Торонтовка
    Неубедительно, у вас там дюжина трухол электролитов запаяны неподалеку и ничего.
    Измериловку нельзя делать из желудей и палок.
    В медтехнике любой СМТ разъём отрывают за пару лет эксплуатации, если нет усиления трухольными скобками и пинами. У нас боятся RMA, как чёрт ладана.
  19. #1398
    一万
    Аватар для IVX
    про это я и говорил, электролиты специально имеют 5мм рум до ближайшего смд, под волну. Посмотрю, что можно будет сделать, но APU идут медленно, даже не знаю, что на счёт APU II.
    Хотя, первый случай, ни со скэйлером, ни с Cosmos ADC(там 2.5мм джек), такого пока не случалось.
  20. #1399
    Ха!
    СМДшным микро-ЮСБ ни пины ни скобы не помогали. И почему-то, их корпус с торца с трапециедального становился прямоугольным (понятн из-за чего).
    Где-то поменяли на микро, где-то на С...
  21. #1400
    一万
    Аватар для IVX
    к вопросу о недостаточной надёжности 3.5мм смд джека. Вот такие картинки сегодня получил с Чили. Хз какую рванину там использовали в качестве плага, но факт на лицо - джек выстоял, а кончик плага обломился и остался внутри.Нажмите на изображение для увеличения.
