Страница 3 из 6 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 105
Тема: ATDAC-11
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    По умолчанию ATDAC-11
    Девайс в общем, не новый, ему уже 2 года, и его пользователи есть и на этом форуме.
    Но так получилось, что по разным причинам для него небыло отдельной темы, кроме "впечатлений": https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=92982
    Собствено, практически все есть на сайте: https://www.altor.co/products/audio/atdac-11 , но просили выложить и тут информацию о нем с фотками. Что и делаю.
    Изначальная идея была сделать более простой и дешевый чем 10S и 12E модели ЦАП. И более-менее универсальный в плане выбора "на чем именно сделае ЦАП".
    И достаточно малогабаритный (размеры в корпусе - 145x160x60 мм).
    Корпус готовый китайский, кроме передней и задней панелей.
    Конструкция ATDAC-11 представляет собой "материнскую плату", на которую устанавливается один из модулей ЦАП.
    На "материнке" находится все основное - блок питания, управление, входные интерфейсы, входные и выходные разъемы, наушниковый усилитель с регулятором громкости.
    Блок-схема устойства:
    Материнская плата:
    Входы:
    USB - XMOS с гальванической изоляцией по I2S.
    SPDIF (коаксиал) и Toslink (оптика) - на DIX9211.
    Поддерживемый форматы:
    SPDIF (Coaxial and Optical) inputs: PCM 44.1/16 - 192/24
    USB input:
    • PCM - 44.1/16 - 384/32,
    • DSD DoP - x64 / x128,
    • DSD Native - x64 / x128 / x256.
    Сразу говорю - просьбы сделать DSD512, 1024, 2048, равно как и PCM768 и т.д. - "все в сад"(с)3-е в лодке, к/ф.
    Управление - STM32L151, наушниковый усилитель - OPA1622.
    В стабилизаторах - LP5907, LP2985, TPS7A39, LT3042.
    Индикация упрощенная, светодиодными транспарантами. Высвечивается вход (USB, Coax, Opt), формат (PCM, DSD, не горя в "Mute") и множитель семплейта - 2х, 4х, 8х, что означает сответственно РСM88/96/DSD128, РСM176/192/DSD256, и РСM352/384.
    Теперь о самих ЦАПах.
    Для этой модели было разработано 5 разных модулей, на чипах:
    1) AK4490, AK4493
    2) AK4495
    3) AK4499 (+AK4491)
    4) Rohm BD34301, BD34352
    5) AD1862 (+AK4137 как ЦФ и преобразователь DSD->PCM).
    Скрытый текст
    Материнка с одим из модулей:
    Ну и выглядит это вот так:
    Тут еще спрашивали, как выглядит "выхлоп" для Роммов и дла AD1862.
    Обычный I/V+вычитатель (для АК пока не показываю).
    Вроде всё, если чего еще - напишу позже.
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    По умолчанию Re: ATDAC-11
    Alex, скажите а по параметрам/измерениям, есть ли сильная разница, у BD34301, его младшего собрата, и ak4499, я имею в виду при полной шкале цап, при -60дб, ну и на счет интермод,
    Не сильная.
    И АК4499 лучше.
    на счет цапов от Rohm, там вроде всего в 3дб разница, но цена почему то в 4 раза вроде,
    Если бы в 4, там в 6 раз!
    и еще если можно, младший собрат Rohm, может без микроконтроллера конфигурироваться, или нет?
    Нет.
    Цитата Сообщение от Дмитрий Терешин Посмотреть сообщение
    BD34352EKV
    Ну на этом 8-ку в принципе можно, но зачем? Всех пока устраивали модели на АК4490 (8А, 8АМ) и АК4493 (8АХ, 8АХ2).
    P.S. С 8-кой лучше в ее темы, тут про 11-й.
    г. Сальск
    Не сильная.
    И АК4499 лучше.
    Нет.
    Спасибо за ответы Alex. Смотрю на ваши измерения, и вижу при полной шкале цап ak4499, искажения -125дб( 0.000061), это получается почти 21бит, 24дб это вроде 60нВ уровень сигнала самого младшего разряда, получается даже 22 и 23 битных цап нету? Где то в нете видел спектрограммы ad1853, люди добивались -120дб при полной шкале, это ровно 20 разрядов получается. Если те же ad1862 дают -98дб при полной шкале, откуда там 19 бит хотя бы(среднее значение), если не секрет , какую максимальную разрядность цап вы встречали? Извините , что не совсем по теме. Ваши устройства профессионально сделаны, поэтому решил поинтересоваться у вас этими вопросами.
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Нету.
    Во сне, наверное.
    По даташиту у 1852 искажения -104дБ а ENOB 17 бит. Такого, чтобы на ней получали -120дБ я не видел.
    -96 а не 98, и ENOB 15.6 бит.
    BLR
    И снова немного занудства.
    Значение THDN не является эквивалентом разрядности ЦАП. Его можно пересчитать в цифру ENOB, но это условная величина, отображающая кол-во так называемых "эффективных" бит, т.е. свободных от шумов и нелинейностей всех видов на сигнале уровнем 0дБ.
    А фактическая разрядность преобразования ДС ЦАП всегда упирается в разрядность внутренней арифметики, и для новых преобразователей запросто превышает 24 бита.
    Поэтому вопрос про максимальную "разрядность" лишен смысла (по крайней мере в отношении ДС ЦАП). Правильно говорить про максимальную "линейность".
    Используя кастомную арифметику не проблема нарастить реальную разрядность преобразования хоть до 32-х бит, и более.
    А вот получить низкий уровень нелинейностей и шума уже гораздо сложнее.
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Я показывал уже - да, "достигает", но не очень "превышает".
    г. Сальск
    Вот измерения ad1853 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	451632 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	451633 . lynx d29v3 с USB-транспортом Аманеро. Компоновка плат на фото (на этапе сборки), окончательный вариант такой же. Звучание плеера приятное, детальное.
    Искажения очень низкие, примеры на графиках приведены для сигнала 48кГц 24 бит -0,7дБ, собственные искажения ЦАП ниже -120дБ, при уровне сигнала -0,3дБ собственные искажения ЦАП около -120дБ.
    В питании ЦАП использованы отечественные КРЕН на 9В, питание аманеро - 7805 от ST.
    Результаты измерения для сигнала 48КГц 24бит -0,7дБ с FFT 192КГц и 48КГц. Человек собирал себе, мерил.
    Последний раз редактировалось stratov; 18.03.2024 в 15:32.
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Если это правда, то очень хорошо.
    BLR
    Да, вот здесь показывали, что 7 младших бит от 32-х четко регистрируются.
    7 младших от 32-х бит - это один младший от 26 бит.
    Разрядность в 26 бит превышает 24, или еще только достигает?
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    ATDAC-15 Что то новое?
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Ну да.
    Частый гость Аватар для vadim1977
    К полёту готов
  14. #53
    Иркутск
    Так вот для чего были нужны круглые стёклышки.
    Выглядит неплохо.
  15. #54
    Завсегдатай Аватар для 323f
    Viipuri
    Чё та, не хи-енд, на непредвзятый взгляд.
  16. #55
    Калуга
    А хи-энд - это унылое убожество обязательно?
    Так то для нормальных людей, для апологетов Унылого Конца в другом корпусе на всяком древнем делают!
  17. #56
    Pskov
    Где тут в очередь записывают?
  18. #57
    Цитата Сообщение от 323f Посмотреть сообщение
    Чё та, не хи-енд,
    вот хиЕНД , но напомнило КВН-49 с круглой линзой - прямоугольник с описанной окружностью
  19. #58
    Иркутск
    В хайэнде только так.
  20. #59
    Viipuri
    Не только
  21. #60
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Закончу описание - сделаю новую тему, тут все-же про 11-й а не про 15-й.
