Показано с 21 по 40 из 106
Тема: Сухов о возбудах усилков с ППКакашкой
    Аватар для Edgar
    Рязань
    По умолчанию Сухов о возбудах усилков с ППКакашкой
    Сухов о возбудах усилков с ППКакашкой (или Мастеркласс "удаляем ППКакашку")
    https://www.youtube.com/watch?v=FzTG...l=NickTwobiker
    Это вот как понимать?
    Аватар для Edgar
    Рязань
    По умолчанию Re: Сухов о возбудах усилков с ППКакашкой
    Николай Сухов, молодец, чем больше он соберет подписчегов, тем больше GOOGLE будет размещать на его канале рекламки в его видео, тем больше ему обломится монетизации от Гугла.
    А, вы, ходите всем форумом почаще на его канал
    Тут в основном народ под санкциями, от наших визитов Сухову ничего не перепадает.
    Меня больше всего не ППК в этом видео озадачило, а то, как графики в видео соотносятся с правой частью картинки ниже.
Название:	Криетрий устойчивости.png
    Самара
    на рцл по ходу про это так и не поняли
    _________________
    Евгений
    Ну, если он переквалифицировался в это самое (не знаю как назвать), то и никто не неволит. Зачем причислять себя к инженерам?
    И это, деньги пахнут.
    Вообще, надеюсь, Ваше сообщение стебное.
    Новичок Аватар для alexcp
    А никак. По мнению Сухова, если годограф пересекает отрицательную вещественную полуось, то сразу "возбуд", а если не пересекает - то "возбуда нет", даже если годограф проходит как угодно близко к точке (-1,j0).
    Самара
    на самом деле это гениально, для того что бы сказать что он не прав нужно заплатить баблишко, а стул сгорел у многих
    _________________
    Евгений
    Кто мешает написать в камментах на ютубе?
    Самара
    Никто, но кто их там читает
    _________________
    Евгений
    Сухов и прочитает, ему-же хотели "сказать что он не прав".
    Использование коррекции за счёт огибания точки (-1,j0) очень опасно в реальных УМЗЧ. Кроме того, что мы усиливаем сложный сигнал, у которого составляющие имеют сдвиг по фазе друг от друга, так и ещё в петле ООС всегда присутствует шум от каскадов (а он очень широкополосный и его составляющие имеют свои сдвиги по фазе), помехи по питанию (также имеют свои сдвиги по фазе), а ещё противоэдс колонки также со своим сдвигом по фазе, в результате при реальном усилении музыки сигнал какой-то частоты в цепи ООС вполне может попасть в точку (-1,j0) при определённых амплитудах входного сигнала, так что для надёжных УМЗЧ лучше иметь коррекцию без перехода фазы ниже 180 градусов левее усиления 1.
    Пятигорск
    Главный подляк таких схем заключается в том , что в отличие от обычной коррекции , при которой УНЧ возбудится при росте усиления каскадов - у этих возбуд будет так же и при снижении его . Но ведь при перегрузке каскадов их усиление снижается , так ведь ? И вот , что может получиться в результате - такой УНЧ будет нормально работать , если на вход подавать нормальный по амплитуде сигнал ... но стоит только перегрузить усилитель случайным ВЧ сигналом , а иногда даже и импульсом - тут же условие устойчивости мгновенно нарушается и в схеме "заводится" возбуд , который уже не исчезает при снятии входного сигнала . То есть , схема сама не может выйти из этого режима ... ну а дальше понятное дело , выходные транзисторы делают "пых-пых" Вопрос - нам нужны такие "условно-устойчивые" схемы ? Я думаю , что нет , не нужны .
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Не может.
    Ни эта точка, ни сам этот график не имеют никакого отношения к сигналу.
    Они описывают передаточную функцию усилителя и в их уравнениях сигнал отсутствует.
    Старый знакомый Аватар для Johny
    Ярославль
    Улыбка Re: Сухов о возбудах усилков с ППКакашкой
    Передаточная функция, строго говоря, зависит от амплитуды сигнала, хотя в первом приближении обычно эта зависимость не учитывается.
    Best regards, Johny.
    Частый гость Аватар для Ageres
    Одинцово
    Это вы, Михаил , сами придумали, или подсказал кто? Сотни и тысячи(да чего там, миллионы, пожалуй) работающих усилителей с подобной коррекцией за счёт огибания точки -1Ж0 с вами- не согласны.
    бегать - не догнать, искать и не найти, бороться и просрать )
    Частый гость Аватар для ААПП
    Цитата Сообщение от Johny Посмотреть сообщение
    Передаточная функция, строго говоря, зависит от амплитуды сигнала, хотя в первом приближении обычно эта зависимость не учитывается:
    В первом - никогда, а в -надцатом - обязательно.
    таких схем
    Почему у "обычной" схемы условие устойчивости обязательно сохраняется при сильном воздействии? Почему у условно устойчивой схемы вероятность потери устойчивости выше в этих условиях (перегрузка)? Это определено фундаментально или это Ваши предположения?
    Потому, что если клубным джедаям дать систему с отключенными лимитерами - то погорит всё, и пищалки, и сабы, а выживет только пульт, но ему нужно будет обязательно поменять залитые "Ягой" фейдера.
    На самом деле, одними из априорных требований устойчивости conditionally-stable блока являются его работа в линейном режиме и замкнутость его петли обратной связи. Перегруз по входу - это нештатный режим и обсуждать его как критерий разработки схемотехники на серьёзных щщах - уже поступок не мальчика, но мужа!
    Приведите пример хотя бы одного.
    "сверхлинейный усилитель Сергея Агеева"
    Хватило?
    Нет там огибания точки (-1,j0).
    Не мели языком. 85 дБ/20 кГц не сгибаются на 3 МГц без захода.
