Страница 15 из 34 Первая ... 5131415161725 ... Последняя
Показано с 281 по 300 из 677
Тема: Изодинамические акустические системы своими руками.
    Аватар для shapa
    г.Луганск
    Улыбнуло! Изодинамические акустические системы своими руками.
    Недавно зарегестрировался на форуме с целью поискать информацию по теме которая интересует, но почти ничего не нашел.Есть пару форумов по изонаушникам, которые прочитал от корки до корки ,но они не про АС.Я в настоящее время собираю изодинамическую систему и хотелось бы услышать дельные советы по теории, технологии,измерениям и просто размышлений на тему :"а нужно ли это ,если можно купить динамические головки и сделать, как все делают " .Может кто то уже прошел мой путь (возможно тупиковый) и что то подскажет.Недавно прочитал про планарную акустику и загорелся идеей сделать и послушать.Статика не понравилась -высокое напряжение, плюс согласование с выходом усилителя через трансформатор сложное.Решил делать изодинамическую ,посмотрев фото разобранных MagnePan,может первых ,и из чего их делали америкосы и продавали их за неприличные деньги.На первом фото видно, что использовались магниты виниловые от холодильников,оцинковка продырявленная гвоздями,и алюминиевая проволока приклеенная к лавсану клеем 3М.На втором и третьем фото -мой самопал собранный на коленке (на столе).Коротко: диафрагма 400х200 мм , 10 мкМ лавсан +10 мкМ фольга ал.,ширина дорожки 5 мм, расстояние между дорожками 5 мм ,сопротивление 4,2 Ом,неодимовые магниты 10х5х2 мм 456 шт. (буду в дальнейшем клеить максимально близко в ряду ,соответственно количество увеличится до 600-700 шт,расстояние между магнитами и диафрагмой 2 мм (может прийдется подстраивать,я пока не знаю диапазон её колебаний на низких частотах) Сейчас возникла проблема с приклеиванием неодимовых магнитов к стальному листу.Изначально приклеил двухсторонним скотчем,послушал вечер,а через сутки заметил, что некоторые магниты сместились.Есть эпоксидка,Уран,88-й и Универсальный от Секунды.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	446471Просьба не предлагать высокотехнологичных решений с использованием разных станков,плоттеров,лазерной резки и прочего ,в нашей деревне этого нет.Заказать доставку чего то ,тоже проблематично.
    Последний раз редактировалось shapa; 23.12.2023 в 04:28. Причина: дополнил
  2. #281
    Аватар для shapa
    г.Луганск
    По умолчанию Re: Изодинамические акустические системы своими руками.
    Цитата Сообщение от awin Посмотреть сообщение
    Согласен. У joppe peelen расстояние между магнитами 2 мм. Про чувствительность у него ни где не говориться. Ссылка из поста 267 заявляет вообще 105 Дб.
    ---------- Сообщение добавлено 11:41 ---------- Предыдущее сообщение было 11:32 ----------
    Честно говоря нет особого желания копать еще и это. А датчиков Холла больше в Вегах (недавно восстанавливал 122 для себе и 120 на заказ), там их по 3 шт. на ЛПМ.
    Я ошибся,да в Вегах.
  3. #282
    Иркутск
    Неужели датчик Холла нельзя купить в магазине?
  4. #283
    Аватар для shapa
    г.Луганск
    Их уже не производят давно ДХК-05А.Сейчас поискал на авито есть 200р ,на meshok.net по 50р ,но стрёмные,не похожие на себя,я бы побоялся брать.
  5. #284
    Иркутск
    Цитата Сообщение от shapa Посмотреть сообщение
    ДХК-05А
    Импорта нет?
  6. #285
    Аватар для shapa
    г.Луганск
    Импорта нет?
    Импортные в основном цифровые,то есть у них может быть только два состояния на выходе.А ДХК-05а это по сути датчик аналоговый без электроники внутри,с большим линейным диапазоном измерения.Может и есть импортные аналоги,но нужно точно знать чувствительность конкретной модели датчика и подстраивать схему.С ДХК-05 автор собрал и сравнил показания с заводским тесламетром.И мне допустим ,что наш ,что импортный заказывать по сложности одинаково.
  7. #286
    Частый гость Аватар для CaptainMCF
    Вот в этой статье,простой тесламетр-приставка к цифровому тестеру.Деталей минимум,настройка простейшая ,требуется только выставить подстроечником ток через датчик.http://samlib.ru/m/makeew_l_a/1620.shtmlПогрешность не более 10% я думаю для наших целей подойдет.Насчет измерения натяжения пленки ,думал применить механический измеритель давления контактов реле,подлаживая под его щуп,квадратик картона 1х1 см.Он проградуирован в граммах .Контролировать на сколько миллиметров продавиться пленка и при какой силе.Он у меня есть ,нужно только с дачи забрать и попробовать.
    Спасибо!
  8. #287
    Частый гость Аватар для awin
    ухта
    С meshokа я как раз и заказывал - хорошие датчики, не надо смотреть цоколевку и подгонять режим.
  9. #288
    Аватар для shapa
    г.Луганск
    Очень плохое фото там,черно-белое,и с далека .Оригиналы сверху каплей покрыты ,чего то зеленого с одной плоскости.И со сторон где выходят вывода нет посредине между проводниками обрезанного вывода ,как на фото с Mechok .Вы уверены ,что это именно ДХК-05 ,может другие ,но подошли по характеристикам.Просто если в ту схему прибора поставить ,показания будут от балды ,если не те датчики.Хочу всё таки заказать и сделать прибор.Не для замера магнитов,а для эксперимента с железными магнитопроводами ,хочу за счёт их уменьшить количество неодимовых магнитов на единицу площади диффузора.
  10. #289
    ухта
    Про датчики Холла не стал бы писать, если бы сам не использовал. Это аналог, не требует соблюдения цоколевки в отличии от ДХК-05А и подгонки режимов в отличии от других аналогов. Продавец прилагает паспорт, он и в объявлении имеется.
  11. #290
    ухта
    Может кто знает, почему в стационарных изодинамиках витки обмотки расположены вдоль большей стороны? По-моему это как раз и является источником горбов АЧХ. В большинстве наушников обмотка располагается по короткой стороне и легко демпфируются. Все-таки у длинного витка обмотки большая возможность резонансов.
  12. #291
    Вдоль магнитных полей. КПД.
  13. #292
    ухта
    Это понятно, но магниты можно располагать и поперек и витки обмотки соответственно. КПД никак не уменьшиться - количество магнитов останется практически тем же.
  14. #293
    1) таких же по силе магнитов?
    2) цена не изменится для конструкции?
    3) самое главное:
    на тупичках, у самой кромки, где нет магнитной силы, где дорожки разворачиваются и проводник расходуется вхолостую, в каком случае их, этих холостых проводников будет меньше? В каком случае КПД будет меньше?
    Вы должны были сами прикинуть длину этих проводников в двух случаях: они по длинной стороне и они по короткой стороне.
  15. #294
    ухта
    3) самое главное:
    Магниты те же, цена не изменится. Ну а холостого расходования проводника не избежать, особенно по безмеандровой технонологии ( я ее использовал совместно с проволочной обмоткой - мне ее проще было рассчитать). https://headmusic.ru/isodynamic/o-me...-izluchatelej/
  16. #295
    Аватар для shapa
    г.Луганск
    Я после нескольких недель трудов по восстановления своих Кливеров 35АС-001 скажу Вам друзья ,что изодинамиками точно нужно заниматься.Даже мой первый, наспех собранный изодинам ,на СЧ и ВЧ (НЧ пока не берем в расчет) лучше по звуку чем Кливер.И АЧХ Кливера (в котором всё по заводской схеме ) не лучше ,чем у изодинама,а ФЧХ у изодинама намного лучше.Сегодня прослушал для сравнения,изо лучше звучит для меня,может потому что сам сделал и моё мнение предвзятое ,не знаю,есть что то в его звуке.Для сравнения СЧ-ВЧ диапазон,сегодня делал измерения .После помазания изодинама шумкой разведённой в бензине прошёл уже месяц наверное,пока не разлезся лавсан,а даже натянулся чуть. 1) Изодинам АЧХ,ФЧХ 2)Кливер 35АС-001 АЧХ,ФЧХ 3) Спектр распада изо. 4)Спектр распада Кливер 35АС.
    Да ,кстати на АЧХ Кливеров слаживание 1/3 ,а изодинам без сглаживания 1/24 (для Кливеров было бы ещё хуже).Так получилось,извините,не досмотрел.
ID:	451511   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	451512   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	451513   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось shapa; 15.03.2024 в 23:19.
  17. #296
    ухта
    Ваше мнение о звучании изодинамиков отнюдь не предвзятое. Звук у них реально естественнее особенно на ВЧ. У купольников в звуке всегда присутствует призвук " тс-с", кто никогда не слышал реального звучания муз. инструментов считает что это так звучат тарелки в ударной установке.Тоже само и с акустической гитарой. В конце 70-х начале 80-х плотно общался с ребятами из ансамбля в котором начинал небезизвестный певец (см. название города).Так что о звучании инструментов знаю не по наслышке. MP-3 для прослушивания использовать вообще не советую - это убийца звука. Да много красивых цифровых призвуков, которые к реальному звуку отношения не имеют. Используйте Flaс и т.п., а самое лучшее аналог. MP-3 пойдет для попсы и клубной музыки, для которых качество звука не важно. Если хотите услышать для сравнительного прослушивания не в чистом виде своего творения и чего-то промышленного, попробует наушники ТДС-7 и т. п. даже в заводском исполнении без доработок. Все вопросы надо делать не надо отпадут.
    Лавсан от бензина не расползется. На натяжение скорее всего повлиял Герлен.А в общем то АЧХ в звучании не самого главного- да имеющий уши услышит.
    ---------- Сообщение добавлено 16:52 ---------- Предыдущее сообщение было 12:11 ----------
    еще немного инфы : http://magnitola.net/content/1792-si...adtsataya.html
    ---------- Сообщение добавлено 17:08 ---------- Предыдущее сообщение было 16:52 ----------
    Довесок - https://www.автозвук.рф/az/2007/01/018-023.htm Потерял , сегодня нашел. Это конечно автозвук, там сумашедшие дицебелы - но все же. Мне на пример такая громкость ни к чему, главное качественный звук.
    ---------- Сообщение добавлено 21:28 ---------- Предыдущее сообщение было 17:08 ----------
    По поводу гибких магнитов с Алика - на таких магнитах какие я заказал даже с их перемагничиванием прикинул, чтобы получилось что то более-менее сносное на НЧ габариты будут даже по более самых больших Magnepanов. При чувствительности 85дБ/500Гц/2,83В овчинка выделки не стоит. Без неодима не обойтись.
  18. #297
    Аватар для shapa
    г.Луганск
    Для тестов использую только flac и wav .Интересная статья по ссылке,особенно сабвуфер ,как изготовлен.Не смог правда фотки скачать,чтобы подробнее рассмотреть.Но в машине я думаю легче гораздо давление создать,в квартире объём всё таки побольше.Плохо ,что гибкие магниты не прошли по параметрам,была надежда и у меня на НЧ с гибкими.Я пытаюсь сделать на ВЧ изодинам.Вчера жена купила детское питание,смотрю ,а упаковка сделана из лавсана,аллюминия и полиэтилена.Я с трудом правда снял полиэтилен в кипятке ,нарисовал тестовые дорожки маркером с нитрокраской и протравил в хлорном железе.На удивление получилось неплохо.Сегодня отрезал ещё кусочек ,еле снял полиэтилен,и ЛУТом сделал мембрану ,дорожки 0,7 мм 3 раза вокруг магнитов.Возможно переделаю в две дорожки,кусочек такого материала ещё есть .Получилось тоже на троечку,в одном месте подтрава.Но сопротивление 5,9 ом ,для тестов сойдет.Магнитопровод думаю из сендвича полос металла толщиной 1,6 мм и магнитов.Для этих целей лучше цилиндрические конечно использовать,что бы обтекал вокруг них воздух,но пока на прямоугольных попробую.Магниты под разными углами будут наклеены,чтобы создать хаос.Диффузор около 6 см х 2,4 см .Посмотрю ,что выйдет.Просто на ВЧ хочется полегче что то ,а на СЧ и НЧ и проволока медная пойдёт.
    Последний раз редактировалось shapa; 17.03.2024 в 13:25.
  19. #298
    ухта
    В автосаба магнитная системы по сделана по типу 10ГИ1. Мембрана как я понял трехслойная - 2 слоя полиимида плоской алюминиевой обмоткой между ними с последующим запеканием.Это разработка еще львовского Амфитона , доводили уже у нас. Пытался найти еще что-нибудь - все или заблокировано или удалено. Там по 3 ряда магнитов с каждой стороны. В соревновательной автоакустике громкость 120дб норма - слышал как авто от такой громкости трещат по швам.Таким авто больше года редко выдерживают - рассыпаются. Дома за такую громкость соседи убьют. Я хочу сказать, что столько секций не нужны.
    ---------- Сообщение добавлено 16:32 ---------- Предыдущее сообщение было 16:20 ----------
    .Диффузор около 6 см х 2,4 см я так понял это ВЧ секция. Для такого размера обмотка проводом 0,07мм с хорошим запасом по мощности. ЛУТ здесь для печатной обмотки не подойдет ( слишком узкие дорожки). Даже фотолитография в любительских под вопросом. Для своих Вч даже думал применить 0,03 мм, но это уже мазохизм.
    ---------- Сообщение добавлено 16:40 ---------- Предыдущее сообщение было 16:32 ----------
    По поводу провода в СЧ провод 0,11 - 0.12 мм вполне подходит без всяких призвуков и искажений, вполне прозрачный звук с такими же ВЧ. В экспериментах с 10ГИ1 вообще использовал 0,16 мм.
    Последний раз редактировалось awin; 17.03.2024 в 16:51.
  20. #299
    Аватар для shapa
    г.Луганск
    Мне кажется тут даже дело не в технологии лут или фото ,а в том что алюминий подтравливается всегда,на меди 0,3 мм дорожки для меня проблемой не были ЛУТом .Главное бумагу правильную подобрать и принтер хороший.А алюминий (фольгу) плохо получается травить .Есть наверно какие то секреты,но выяснять самому прийдется долго и муторно. Провод тоньше 0,06 никогда не встречал ,неужели есть тоньше и я представляю как с ним работать. Провода наверно лучше использовать нелакированные,чтобы адгезия была лучше?
  21. #300
    ухта
    Да, лучше не лакированные. Где-то рекомендовали отожженные - они по мягче.
    ---------- Сообщение добавлено 21:28 ---------- Предыдущее сообщение было 17:54 ----------
    Про тоньше я уже писал - мазохизм.Просто сдуру пытался перемотать инверторный трансформатор от LCD телевизора. Больше не заставишь - глаза и руки сломаешь, чтобы не порвать эти три сотки мм. Адгезия нелакированного провода конечно выше , но и жесткость провода по-меньше.
    ---------- Сообщение добавлено 21:36 ---------- Предыдущее сообщение было 21:28 ----------
    Когда в 2013 г. начинал была только статья про Magnepanы в журнал Стерео@аудио и зарубежная несуразная статья по самодельной изодинамической колонке и все.Так пришлось выяснять самому долго и муторно, выдумывать и додумывать.
    Последний раз редактировалось awin; 17.03.2024 в 21:52.
